Валерий Васильевич **=---=**
Зарегистрирован: 17.12.2007 Сообщения: 593 Откуда: Владивосток
Добавлено: Ср 21 Май 2008, 19:16 Заголовок сообщения: |
serge писал(а): | Тут уже все смешалось
Если делать стяжку - то конечно никаких клеев не надо.
А вот если не делать - то надо
Я не уверен что будет круто на лаги положить 8-10см стяжку. Не перебор по весу? Потому и хочу просто на лист ЦСП приклеить. |
А зачем 10 см? Хватит и 4-5, лаги то через 40 см., На машине ж не будешь заезжать? А какую стяжку, я уже писал. |
vinsent *=---=*
Добавлено: Ср 21 Май 2008, 19:47 Заголовок сообщения: |
А у меня лаги через 60 см..... 4-5 мало - надо 6-8 см и армироват, армировать. |
Куткин Михаил Михайлович **=---=**
Зарегистрирован: 01.03.2008 Сообщения: 399 Откуда: г. Новосибирск
Добавлено: Чт 29 Май 2008, 22:01 Заголовок сообщения: |
Добрый день! Есть такая штука, которая называется СУХОЙ ПОЛ. Технология KNAUF.На стяжку или другое основание насыпается керамзит 0-5, можно задать уклон, потом укладываются пол KNAUF, или два слоя ГВЛ или ЦСП, далее клей морозостойкий, если баня без отопления и плитка, также если что, керамогранит. Надежность 100%. Опробовано! C уважением М.М. _________________ Всегда! Легкий пар! |
kasbor **=***=**
Добавлено: Пт 30 Май 2008, 09:25 Заголовок сообщения: |
Куткин Михаил Михайлович, сухой пол хорош при двух условиях - опять же очень жеское основание и достаточно толстый слой подсыпки. При ОПРОБОВАНИИ действительно надежно на 100%, а вот при эксплуатации. У нас на работе положили керамогранит на "сухой пол". На первом этаже, где подсыпка по бетонным плитам и сверху двойная половая ГВЛ, плитка лежит более-менее сносно. А на втором этаже, где подсыпали по деревянным лагам и клали ту же ГВЛ, плитка слетает постоянно.
Ну и еще ИМХО само понятие "сухой пол" как-то даже умозрительно не монтируется с понятием "влажная баня" _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
Добавлено: Пт 30 Май 2008, 12:38 Заголовок сообщения: |
Вот в ЭТОМ и есть большая разность - давать советы по литобзору , или исходя из своего практического положительного, или отрицательного опыта |
онжеЁж *=---=*
Добавлено: Вс 1 Июнь 2008, 09:10 Заголовок сообщения: |
Serge, я сторонник армированной стяжки. Как вариант – почему бы не поднять грунт и, получив твердое основание, с твердой уверенностью, что никто никуда не провалится и ничто не отскочит, сделать пол? _________________ тише едешь - дело мастера боится |
Добавлено: Вс 1 Июнь 2008, 14:14 Заголовок сообщения: |
онжеЁж писал(а): | Serge, я сторонник армированной стяжки. Как вариант – почему бы не поднять грунт и, получив твердое основание, с твердой уверенностью, что никто никуда не провалится и ничто не отскочит, сделать пол? |
Оно, когда на земле стоишь, уверенней себя чувствуешь, но почму то чел хочет подвесной пол иметь. А может уже ситуация такая. |
Игорь Васильев Модератор
Добавлено: Вс 1 Июнь 2008, 20:30 Заголовок сообщения: Re: Чем сделать уклон... |
serge писал(а): | Чем сдалать уклон пола под плитку?
Не хочется это делать плиточным клеем во время приклеивания плитки.
Хочется сделать этот уклон а потом уже класть плитку без заморочек. |
Перепад по высоте у пола в моей парной более 5 см (слив сделан в углу, а по диагонали так и получается – 2 дюйма): я делал специально «покруче», дабы вода не застаивалась, особо после окатывания из ведра.
Делать целиком из бетона было лень, да и по деньгам выходило нехило, то решено таким образом: имея солидный запас обрезков фанеры РАЗНОЙ толщины, то все это счастье запустил на пол, а ПОТОМ выровнял хорошим (терпящим изгиб) раствором (на чертеже показан белым) :
УВЕЛИЧИТЬ
На рисунке показано только 3 слоя фанеры, на самом деле их, кажется, 5-6. Слои посажены на клей, плюс шурупы.
Кстати, уклон и его правильность удобно проверять шариком диаметром 25 мм от подшипника : он должен катиться в слив из любой точки парилки.
А уж на самый верх – мрамор. Как в итоге получилось, можно видеть ЗДЕСЬ
С уважением, Игорь. |
serge_3 **=---=**
Добавлено: Пн 2 Июнь 2008, 10:38 Заголовок сообщения: |
В общем промежуточный итог моих борений таков: В парной приклеил плитку церезитом прямо на ЦСП.
В моечной залил стяжку. Поглядим кто как выживет.
Про слои фанеры у меня тоже мысли были. Но такого кол-ва лишек нет.
Игорь Васильев писал(а): | хорошим (терпящим изгиб) раствором |
а что за раствор? |
Stena **=---=**
Добавлено: Пн 2 Июнь 2008, 23:12 Заголовок сообщения: |
Я еще раз повторюсь, для тех, кто хочет сделать правильно и долговечно.
Для плитки надо подготовить армированную стяжку, дать ей оформиться хотя бы неделю, потом на плиточный клей кладем плитку. Еще через дня три затираем (швы заранее прочистить). Получается красиво, например вот так: http://www.rusbani.ru/foto/thumbnails.php?album=97
На стяжку Плиточники плитку не кладут уж лет 10. |
