SirMgn *=---=*
Зарегистрирован: 08.02.2010 Сообщения: 205 Откуда: Магнитогорск
Добавлено: Вс 7 Июль 2013, 10:29 Заголовок сообщения: Черная труба в коробе из суперизола |
А такой вариант имеет право на жизнь?
От потолка парной до металлочерепицы (через мансарду)- 2,3 м. Дымоход- черная труба от Ферингера. Делаем короб из плит суперизола 1000х1220х25. Режем, клеим, укрепляем уголком для гипсокартона. Получается внутри- 225мм, снаружи-275мм. Из двух листов получается короб длиной 2440. ППУ не отменяются, но внутри их уже есть этот самый короб. Сразу над нижним ППУ- дырка входа транспортного воздуха. Над крышей- его выход, накытый козырьком.
Итого: вес-7 кг., цена- 4,6 круб.
Ошибки есть?
PS печь- Ферингер классика профи |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Пн 8 Июль 2013, 00:00 Заголовок сообщения: |
Не видать их.
Материал - супер, воздушный зазор есть, продухи предусмотрены.
И утепление трубы, и огнезащита.
Вон Krekos уже сваял: Список форумов Русская баня -> Дымоходы->Дымоход из Супер Изол |
SirMgn *=---=*
Добавлено: Пн 8 Июль 2013, 09:55 Заголовок сообщения: |
Упс... просмотрел
Все так, только я хочу короб вывести чуть выше кровли, чтобы выхлоп был на улицу. Защитив его от осадков. А выше- голая труба с козырьком. |
race70
Добавлено: Сб 3 Август 2013, 12:04 Заголовок сообщения: |
Минвата роклайт технониколь подойдет для изоляии для огнезащиты ? |
pst76
Добавлено: Пн 5 Январь 2015, 12:49 Заголовок сообщения: Re: Черная труба в коробе из суперизола |
SirMgn писал(а): | А такой вариант имеет право на жизнь?
Ошибки есть?
Как в итоге сделали дымоход? |
