axlns
Добавлено: Ср 11 Февраль 2015, 22:24 Заголовок сообщения: Вопросы по парной в бане из проф бруса |
Господа, подскажите новичку пожалуйста. Надеюсь получить ценные советы.
Вобщем, строю баню, профилированный брус из кедра, 180х180. Вот план - http://screencast.com/t/s0Ja05DWRSV
Хочу правильную русскую баньку.
Парная 2.4м на 1.9м, будет теплый водяной пол во всех помещениях, покрытый керамогранитом, включая парную (чтоб просыхала)
Печь заказал Ферингер Ламель Макси, закрытую с фитоконтейнером (кстати может лучше взять поменьше Оптиму?)
1) Надо ли чем-то закрывать стены? Фольгой, вагонкой? Хочу ничем не закрывать стены, нравится кедр, пахнет вкусно. Почитал немного форум, есть советы что не надо закрывать стены из бруса, но не будет ли уходить тепло?
А еще прораб мне говорит, что кедр будет "плакать" (смолить) и что это будет проблемой - так ли это.
2) Как утеплить и пароизолировать потолок? Посоветуйте "пирог" пожалуйста. Если ничем не покрывать стены, то как добится хорошей пароизоляции в местах примыкания потолка и стен, ведь не получится зайти пароизоляцией на стены.
3) Потолок в баньке довольно высоко будет 2.7-2.8м. Стоит ли его опустить в парной? До какого уровня?
4) Как лучше расположить печь, в углу или по центру - http://screencast.com/t/608PRnQsBy4i
5) Как сделать полки в такой небольшой парной? На каком уровне от пола?
6) В проекте не предусмотрено окно в парной - стоит ли его там сделать? (брус уже правда завезли на участок, но думаю не будет проблемой на месте окно прорубить во время монтажа)
7) ну и любые другие советы и замечания приветсвуются!
Спасибо! |
Добавлено: Ср 11 Февраль 2015, 22:36 Заголовок сообщения: |
Парную хорошо бы сделать побольше. 2.4 хороший размер, а 1,9 плохой. Хотя бы 2,4х2.4 Чтобы можно сделать два полка на которых можно будет лежать.
1. Ничем закрывать не нужно. Хорошая конопатка наше все Скорее всего кедр плакать не будет или будет, но короткое время. Можно сделать подспинники из нехвойных, например липы.
2. Чистовой потолок- вентзазор- фольга- черновой потолок-утеплитель150мм- паропропускаемая ветрозащита. Фольгу немного напускают на стены, проходят герметиком и прижимают рейкой.
3. Парная маленькая Потолок 2,5- 2,6 будет в самый раз
4. Ближе к двери, чтобы расположить два полка буквой Г по стенам
5. Уровень от пола обычно 70- 90см. В зависимости от роста парильщика и наличия деревянных трапов на полу. Полки лучше делать из толстой (60- 80мм) доски.
6. Окно нужно делать обязательно _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
axlns
Добавлено: Ср 11 Февраль 2015, 23:07 Заголовок сообщения: |
lotos, спасибо за ответы.
увеличить парную уже не получится, к сожалению. домокомплект уже на участке и первый венец уже разложили
а на каком расстоянии от двери будет безопасно поставить печь? мне нравится идея сделать полки буквой Г по стенам, но хочется чтобы можно было безопасно входить/выходить из парной, и стоять у полка.
и еще наверное закажу я все таки Ламель Оптима. Макси для моего размера парной видимо перебор и прогревать камни будет дольше.
и по окну, на какой высоте от пола его делать и какого размера? по центру стены? |
Добавлено: Ср 11 Февраль 2015, 23:11 Заголовок сообщения: |
Когда парная будет готова будет понятно как встанет печь. Но 1,9 это жесть Полки делают шириной 850- 1000мм Для печи и прохода остается совсем мало места. Расстояние от печи до дерева должно быть не менее 350мм, а лучше больше. Это от каменных ламелей. Если будет голый участок дымохода, то отступ от стены должен быть не менее 500мм или больше. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
axlns
Добавлено: Чт 12 Февраль 2015, 10:52 Заголовок сообщения: |
немного с размером ошибся. чуть получше у нас ситуация 2.39x2.06м
по окошку, в санузле по соседству мы предусмотрели окно, по проему 840 (шир) x 720 (шир) - если сделаем такое же окно в парной - не будет оно слишком большим (или наоборот маленьким) ?
низ проема на уровне 1.71м от уровня чистого пола, верх соответсвенно на уровне 2.43м. так высоко потому что сразу за баней забор (вплотную) и надо чтобы окно было выше его.
нормальные параметры окна? ставить его по центру стены или ближе к углу? |
Добавлено: Чт 12 Февраль 2015, 11:04 Заголовок сообщения: |
оптимальное окно 500*500 в маленькой парной можно чуть меньше, но не больше.
окно обычно делают не выше 45- 50см от чистового потолка. это средняя толщина пирога пара. выше делать не стоит несмотря на забор.
расположение окна нужно рассматривать на плане в соответствии с расположением окна в помывочной. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
axlns
Добавлено: Чт 12 Февраль 2015, 12:34 Заголовок сообщения: |
ну вот план - на нем окно в "помывочной" стрелкой отмечено - http://screencast.com/t/Tnp1SH5e7
в парной можно либо сделать по центру, либо придвинуть к какому то углу - не знаю как будет лучше?
по размеру, можно например сделать проем высотой 560, это три бруса |
axlns
Добавлено: Чт 12 Февраль 2015, 15:18 Заголовок сообщения: |
спасибо за советы.
да вентиляцию будем делать. и наверное осушитель. думаю, что бассейнщики посоветуют что нибудь. |
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Чт 12 Февраль 2015, 23:22 Заголовок сообщения: |
У меня небольшая парилка:2.1*1.9.
В парилке обычно не более трех:один на полоке,второй,обычно я,на вениках,третий на поддаче.Иногда второй и третий в одном моем лице.Скажу честно:узковато для троих.Для двоих вроде нормально.Теперь бы делал парилку не менее 2*2.5,что и другим советую... _________________ моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9309 |
