bvvfish
Добавлено: Вс 19 Апрель 2015, 23:27 Заголовок сообщения: Нагрузка на плиту фундамента, не хрупнет? |
Уважаемые форумчане, ваше мнение не хрупнет такая плита: от нагрузки полноценной керамической печи с кирпичной трубой???
Вводные: Высокий угв, раст слой снят, далее пгс, песок, проливка, трамбовка, виброплитой( тяжелой), Эппс 5 см. далее сетка арматура (что осталось от дома) 12 мм 10 мм через пруток квадрат 20 см. под печью просто добавил 12 мм арматура в два раза т.е квадрат 10 см. арматура на грибах поднята на 5 см. бетон марка 200,11-12 см. толщиной. хотел раньше металло керамическую печь с косвенным нагревом, но чем больше брожу по вашему и еще по дружественному вам форумам, стал склоняться к керамической печи и запарился не мало ли под печь такого основания.
Цоколь еще подниму на 15 см и 5 см. эппс на цоколь потом сруб.
Может какой калькулятор есть не могу найти, будьте добры за ранее спасибо.
4.63 МБ |
590 раз(а) |
413.69 КБ |
500 раз(а) |
473.23 КБ |
625 раз(а) |
153.17 КБ |
418 раз(а) |
slava_gold **=---=**
Добавлено: Пн 20 Апрель 2015, 14:30 Заголовок сообщения: |
bvvfish,
на фото армировка в один слой-это так и есть?
плиту армируют в два слоя.
по этим причинам никакой калькулятор Вам не даст верного ответа.
bvvfish
Добавлено: Пн 20 Апрель 2015, 16:30 Заголовок сообщения: |
slava_gold писал(а): | bvvfish,
по этим причинам никакой калькулятор Вам не даст верного ответа. |
Зря так категорично, на десяти сантиметрах какие два слоя?? У меня дом стоит на УШП там тоже один слой, правда по периметру и под несущими стенами ребра жесткости четыре прутка с обвязкой. Баня весом то 15-17 тонн не наберется, куда тут два слоя. Инженерных расчетов конечно не делал, так на интуиции., а вот под печь сомневаюсь, хватит ли.
Добавлено: Ср 22 Апрель 2015, 15:41 Заголовок сообщения: |
bvvfish,
-никаких крайностей, имелось ввиду, что типовые калькуляторы заточены под два ряда...
-два ряда в 10см фик уложишь, ювелирная работа, на свежем воздухе
-короче по делу, мне считали полы по грунту 7-10см тоже с одним рядом арматуры 8-10мм, клетка 20см с условием установки на них самонесущих перегородок КББ...смысл таков-где идет нагрузка на пол, влево и вправо от оси стены минимум 0,5м армируем клеткой в два раза чаще, т.е 10х10см. и/или добавлять ребро жесткости под будущей стеной
-печь Ваша вроде тяжелее, но стена уже и давит очень "неудобно" на пол
ML *=---=*
Зарегистрирован: 05.08.2013 Сообщения: 289 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Ср 22 Апрель 2015, 18:28 Заголовок сообщения: |
По моему под печь надо делать отдельное основание, не связаннное с общим фундаментом дома. Тогда если просядет, то ничего страшного не случится.
Теперь нельзя строить большую высокую кирпичную печь, может со временем треснуть основание, или угол, где печь начнёт давить вниз плиту.
В общем, неправильно сделано. Но может выдержать вес печи.
Зависит от местности, какой грунт, подвижный или нет, как грунтовые воды расположены.
ML *=---=*
Добавлено: Пт 24 Апрель 2015, 17:26 Заголовок сообщения: |
Есть решение этой проблемы. Предлагаю следующее.
В том месте, где будете строить печь, уложить железные листы.
Допустим площадь печи будет 2 на 1,5 метра. И листы чуть пошире. Три листа по 3 или 4 мм. толщиной. Итого будет лежать в основании железо в 1 см. толщиной, что создаст равномерное давление всей площади печи на фундамент.
Почему надо положить несколько листов, а не один в сантиметр толщиной? Потому что один лист вы не затащите, он пол тонны - тонну весит.
