ALEX88 *=---=*
Добавлено: Чт 2 Июль 2015, 22:26 Заголовок сообщения: |
Система дымохода имеет ревизионный лючок.--хоть убей, не могу вспомнить, там в принципе техподдержка есть, Позвони уточни. _________________ Каждому своё |
PURGEN *=---=*
Зарегистрирован: 31.01.2015 Сообщения: 185 Откуда: Московская область, г. Чехов
Добавлено: Чт 2 Июль 2015, 22:40 Заголовок сообщения: |
ну, да, я в принципе так и хотел сделать, на письма они не отвечают, Я бы лучше в живую на неё посмотрел, и задал бы интересующие вопросы)). Попробую завтра с ними связаться. _________________ моя баня...
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=10012 |
karter **=---=**
Добавлено: Пт 3 Июль 2015, 11:07 Заголовок сообщения: |
ALEX88 писал(а): | и кстати диаметр дымохода у тройки 160 мм, а у сочи 120. |
И что дальше? Продолжите свою мысль.
У сочей раньше был 150, тяга избыточная вот и уменьшили диаметр |
PURGEN *=---=*
Добавлено: Сб 4 Июль 2015, 09:11 Заголовок сообщения: |
Ну вот, как я и обещал, получилось мне дозвониться до консультанта по продаже печей "Тройка".
Первый вопрос который я задал, где воочию можно посмотреть на образцы предлагаемых печей и пощупать их. Как оказалось на юго-востоке Москвы (1-й Курьяновский проезд, д. 12, стр. 1) у них находится Магазин-склад, где можно не только осмотреть и задать вопросы, но и купить понравившуюся.
По скидкам на продукцию мне ответили что будет известна после предварительного заказа.
Как мне стало известно, с 12.01.2015. при покупке печи на производстве скидка 10% на весь модельный ряд .....
Когда я начал ему перечислять что мне необходимо, консультант просил им прислать схему или проект расположения помещений бани, как он сказал для того что бы корректнее подобрать комплектующие (трубы, теплообменники, сендвич-панели и т.д.). То есть тем самым они своего рода консультируют в плане правильности и необходимости заказа той или иной вещи.
Спросил я у него и про ревизионный лючок системы дымохода, где он находится, и зачем нужен. Как оказалось он находится над дверцей каменки. Там прикручена эмблема, которую можно при необходимости открутить для чистки системы дымохода и т.д. Сам бы не догадался)))
Про 160мм выхлопной трубы мне объяснили что это не с проста, и уменьшать диаметр нет необходимости в связи с тем что занимаются они производством печей для бани уже более 12 лет и знакомы с многими ньюансами, которые необходимы для создания правильной печи.
где в таком случае отзывы счастливых облабателей печей "Тройка" ?
Ещё мне сказали что могут изготовить банные печи на заказ, а так же схем их монтажа. Как я понял, по "Вашим чертежам из нашего материалла" как то так))) Естественно присутствуют услуги установки банных печей «под ключ. _________________ моя баня...
karter **=---=**
Добавлено: Сб 4 Июль 2015, 15:34 Заголовок сообщения: |
А разговор за какую модель вели и из какого материала?
Давай я с изестимом переговорю, послушаем что они скажут |
sss2014 =---=
Добавлено: Сб 4 Июль 2015, 20:14 Заголовок сообщения: |
PURGEN писал(а): | За эти выходные сделал в моечной и парной подушку для будущего пола...
и сразу вопрос, стоит ли делать юбку из 2-х рядов кирпича, и как закрыть пространство между кирпичом и бревном.
И ещё, место прилегания бревна к фундаменту стоит как-то герметизировать, или оставить пространство для проветривания, существует щель.
Фото завтра выложу, |
У тебя в КО как пол утеплен? Какой пирог? |
PURGEN *=---=*
Добавлено: Вс 5 Июль 2015, 22:38 Заголовок сообщения: |
По Изистиму я все же бы брал Сочи. Особенно если собираетесь отапливать баню конвекцией. Сэкономить можно на боковой дверке в каменку. Она нужна только раз в год для удобной закладки камня.
По Тройки достаточно много хороших отзывов. Если сравнивать ее с Изистимом, то обе печи хороши. Но Изистим более технологична и это ее жирный плюс.
Изистимовцы очень адекватные ребята, идут на контакт, предоставляют всю информацию. Плюс бесплатная доставка по области.
С Троечниками имел контакт один раз- клиент захотел Тройку. Очень странная контора... Запросил размеры печи и положения трубы дымохода. В ответ получил отказ и предложение прислать планировку и они, типа, сами впишут печь в парную. Я им объяснил, что способен сделать это сам и мне нужны только несколько габаритных размеров. Рассказал, что занимаюсь банями, сайт свой имею и т.д. Им бы со мной дружить, а они заняли очень странную позицию. В ответ опять отказ и недвусмысленное предложение сначала купить печь, а потом ее обмерить. На что я ответил им, что могу приехать к ним в магазин и снять интересующие меня размеры. На что они ответили- приезжайте и меряйте, а размеры не пришлем На закуску я задал им несколько очень неудобных для них вопросов по рекламируемой ими функциональности печи. Ничего они мне объяснять не стали, а просто ответили, типа у нас все правильно и точка! Вот такое дружелюбное общение... В результате клиент взял другую печь. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
PURGEN *=---=*
Добавлено: Вс 5 Июль 2015, 22:52 Заголовок сообщения: |
karter,
Когда разговаривал по телефону, указывал на модель "тройка" №6М1.
Материал; низколегированная сталь 10 мм, и 20 мм толщина жароприемной плиты. Пишут 3 года гарантии.
Кстати, в разговоре с консультантом я сказал ему что собираюсь на мансардном этаже трубу закрыть кирпичом до верха, а там уже сэндвич-трубу выводить. По его словам как я понял это не хорошая идея, стал отговаривать меня, ссылаясь на то, что очень большая нагрузка на саркофаг. Монтажники от компании выше распушки не берутся вести кладку, мотивируя это тем, что от нагрузки саркофаг разрушаться, для того что бы этого не происходило, трубу ставят отдельно, на отдельный фондамент. Как он говорит, 1м кирпичной кладки для трубы по весу выходит примерно в 400кг. Я конечно задумался...
Кто что на это скажет?
Я конечно понимаю что кладка может быть разная, но если бегло посчитать, то выходит, 1 кладка в 8 кирпичей (диаметр трубы напомню 160мм) это; 6,5см в высоту кирпич+0,5см кладочная смесь=7см высота одного ряда, по весу рабочий полнотелый кирпич 3,3-3,6кг. Берём среднее 3,5кг. итого 8*3,5=28кг. допустим 2кг весит смесь на 1 кладку. Будет 30кг, это 1 ряд в 7см.
100см/7см=примерно 14рядков в одном метре. Умножаем вес 1 ряда 30кг. на 14 кол-во рядов в 1м, получаем 420кг. не обманул.
Добавлено: Вс 5 Июль 2015, 23:03 Заголовок сообщения: |
PURGEN писал(а): |
Монтажники от компании выше распушки не берутся вести кладку, мотивируя это тем, что от нагрузки саркофаг разрушаться, для того что бы этого не происходило, трубу ставят отдельно, на отдельный фондамент. |
Знаю не один десяток бань где труба обложена кирпичом с выходом на крышу. Правда там диаметры труб 120- 150мм. Вес действительно приличный, но если правильно сделать саркофаг и фундамент, то никакого криминала даже и близко нет. А то что от этого саркофаг разрушится вообще бред. Можно кирпичом на ребро обложить если есть внутренняя неуверенность. И так же надо понимать, что труба дымохода мансарду не отопит. Максимум поздней весной и ранней осенью можно что- то почувствовать в плане отопления. Проверено. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
PURGEN *=---=*
Добавлено: Вс 5 Июль 2015, 23:16 Заголовок сообщения: |
Про предложение прислать планировку тоже столкнулся, и тоже не понимаю, какая им разница, будет необходимо, пришлю если потребуется. ))) По моему они этим самым пытаются навязать свои доп. услуги по установке, обкладке, и т.д. Но как ты описал свою ситуация, не понятна их позиция). Может какой-нить секрет имеют, и думают что его украсть хотят . А ну да ладно...
lotos к тебе вопрос, ты писал ...Изистим более технологична и это ее жирный плюс. Я просто не особенно в этом ещё силён, если сможешь подскажи в чём он заключается? Стою перед выбором какую купить, получается пока топтаться и переминаться на месте с ноги наногу. _________________ моя баня...
Добавлено: Вс 5 Июль 2015, 23:20 Заголовок сообщения: |
PURGEN, у Изистима грамотно сделана форма топки и каменки, есть 2 режима направления дымовых газов (нагрев стенок и нагрев камней), продуманная и проверенная паровая пушка с обратным клапаном, система против закопчения стекла, вроде как качественная нержавейка. По крайней мере с их слов осуществляется жесткий входной контроль. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
PURGEN *=---=*
Добавлено: Вс 5 Июль 2015, 23:32 Заголовок сообщения: |
lotos, И так же надо понимать, что труба дымохода мансарду не отопит. Максимум поздней весной и ранней осенью можно что- то почувствовать в плане отопления. Проверено.
Верю охотно, поэтому осознаю что без эл. конвекторов не обойтись. Но как дополнение конв. дверки всё же хочу поставить. В кладке кирпича я ни разу не принимал участие, думаю нанять кого, либо с отцом по вечерам буду потихоньку класть.
У меня есть неуверенность в моём фундаменте для печи. Мало того что я его дозаливал с 2-х сторон (конечно с армированием), так ещё он у меня заглублен всего на 5 см от уровня земли,.. (спасибо строителям из Белорусии). Как вариант, попробую залить усиленную стяжку по верх всего фундамента на 5см. Что бы относительно друг-друга слои не двигались. _________________ моя баня...
PURGEN *=---=*
Добавлено: Вс 5 Июль 2015, 23:39 Заголовок сообщения: |
lotos, на сколько я знаю у тебя печь ТОТЕМ-Luxe, устраивает на данный момент тебя?
ТОТЕМ-Prima, рассматривая как ещё 1 вариант. _________________ моя баня...
Добавлено: Пн 6 Июль 2015, 10:25 Заголовок сообщения: |
5см от уровня это не фундамент. Есть смысл разрушить его и сделать как надо. Фундамент- это основа.
Тотем устраивает. Фурнитура только ужасная. Убирать щели в примыкании топочной дверцы, укреплять стекло, доводить до ума крышку горловины каменки пришлось ручками. Так же есть нарекания к обратному клапану. Как делают сейчас не знаю. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
PURGEN *=---=*
Добавлено: Пн 6 Июль 2015, 18:43 Заголовок сообщения: |
lotos,
5см это заглублен в грунт, общая высота 50-60 см. армированного бетона, тяжко будет ЭТО разрушить(((
По "ТОТЕМу" как я правильно понял "хромает" исполнение.. _________________ моя баня...
karter **=---=**
Добавлено: Пн 6 Июль 2015, 20:42 Заголовок сообщения: |
Судя по фото ничего они не поменяли
На письма не отвечают, честно говоря отпугивает это
Константин, раз уж пошел тут разговор, я буду трубу коренную класть из кирпича рядом с печью,
про пресловутый обогрев мансарды, если внутрь кирпичной трубы поставить трубу из нержавейки однослойной по всей высоте и замутить на втором этаже в кирпичной трубе конвективные дверки, стоит заморачиваться? Или бессмысленное вложение денег? |
Добавлено: Пн 6 Июль 2015, 21:51 Заголовок сообщения: |
karter, отопить таким образом мансарду не получится. Проверено. Если только ранней осенью или поздней весной можно почувствовать это "отопление". Но зато оно снимает тепло с трубы и дымоход, наверное, прослужит дольше. А вот летом возможно будет жарко на мансарде от этого. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
karter **=---=**
Добавлено: Пн 6 Июль 2015, 23:40 Заголовок сообщения: |
Отопить полноценно конечно не получится, но если висят конвектора "по температуре" окупить внутреннюю нержу и дверки, получится? на снижении потребления, или игра не стоит свеч?
Летом возможно жарко будет от чего? от двух закрытых дверок будет такая ощутимая разница? |
