serge310
Добавлено: Пн 3 Ноябрь 2014, 23:35 Заголовок сообщения: Две печи в одной бане |
День добрый всем! Функциональная баня с металлической печкой, думаю добавить альтернативу электропечь. От обычной печи начинаются проблемы с соседями, мешает дым. Как альтернативу хочу добавить электропечь, не выбрасывая старую. Парная 2*3. Ваши рекомендации. |
slava_gold **=---=**
Добавлено: Вт 4 Ноябрь 2014, 09:03 Заголовок сообщения: |
serge310,
может увеличить высоту трубы?? не поможет?? |
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Вт 4 Ноябрь 2014, 09:10 Заголовок сообщения: |
И та и та печь предназначена для суховоздушки(если ЖП не обкладывать кирпичем).С электропечью вообще получить режимы РБ практически невозможно,либо они будут кратковременны.
Я думаю,проблема дыма и соседей должна решиться переводом ЖП с твердого топлива на газ.Точно не уверен,т.к.с газом сталкивался только в режиме суховоздушки(у дядьки ЖП греется газом.В парилке за 90*С.Печь "русь" без обкладки.На режим суховоздушки выходит за 3 часа).
Предположу,что,если ЖП в обкладке,то газом топить ооочень долго,а вот печи,не предназначенные под обкладку(ферингер например) вполне могут решить проблему... _________________ моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9309 |
serge310
Добавлено: Пт 7 Ноябрь 2014, 00:01 Заголовок сообщения: |
Будем так говорить, что печь обложена камнем под завязку, перейти на газ официально не получится (газовщики не дадут), труба поднята от уровня крыши метра на три+крыша три. Поэтому и стоит вопрос, ставить одну электропечь (подвожу 380 в на разрешенные 15 кв.) или оставить ЖП+ЭП |
gapan *=---=*
Добавлено: Пт 21 Ноябрь 2014, 14:37 Заголовок сообщения: |
Есть варианты, которые и от 220в работают, и в помещении до 12 куб. м. способны создать режим душегубки. А смысл, если он уже имеется? Также вопрос вентиляции пересматривать нужно _________________ Ну, ты это... заходи, если что... Моя тема - http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9371 |
serge310
Добавлено: Пт 21 Ноябрь 2014, 20:11 Заголовок сообщения: |
Варианты которые работают от 220 и до 12 кубов прогреют-не встречал (если знаете, подскажите). А вентиляция то здесь причем к проблеме дыма? |
Которыб *=---=*
Добавлено: Пт 21 Ноябрь 2014, 22:05 Заголовок сообщения: |
топи нормальными дровами. акация, бук, дуб. сосна для печи - зло, береза хоть и жаркая, но подкопчивает. я сейчас буком топлю - жар мама не горюй и дыма нет вообще. даже при распале. |
serge310
Добавлено: Вс 23 Ноябрь 2014, 19:53 Заголовок сообщения: |
С дровами выбор не такой и большой (степной Крым) акации осталось мало, в основном орех, вишня, черешня, абрикос, дым при растопке присутствует минут 15-25 пока не разогреется. Но этого уже много для соседей, пока не сильно шумят, но меры надо принимать, т.к. роза ветров в их огород практически всегда. |
dimka93
Добавлено: Вт 21 Июль 2015, 17:43 Заголовок сообщения: |
Добрый день, я здесь новенький и может дам не совсем корректный совет. Но, имеется статистика, и в принципе это установлено уже ( просто особо не афишируется) что эксплуатация ( в бане, сауне) электропечи ник чему хорошему не приводит. Очень повышен риск -рака легких. Так что, я бы не советовал устанавливать электропечь в парную и пользоваться постоянно. |
Андрей Захарович **=***=**
ML *=---=*
Зарегистрирован: 05.08.2013 Сообщения: 289 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Ср 22 Июль 2015, 20:42 Заголовок сообщения: |
serge310 писал(а): | С дровами выбор не такой и большой (степной Крым) акации осталось мало, в основном орех, вишня, черешня, абрикос, дым при растопке присутствует минут 15-25 пока не разогреется. Но этого уже много для соседей, пока не сильно шумят, но меры надо принимать, т.к. роза ветров в их огород практически всегда. | Изменить розу ветров путём мощного электровентилятора, киловата на 2 двигатель найти, установить мощные лопасти возле трубы, чтобы дым рассеивался.
Соседи рты пооткрывают от радости. |
Добавлено: Чт 23 Июль 2015, 13:09 Заголовок сообщения: |
Дату поста гляньте!!! _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Добавлено: Чт 23 Июль 2015, 14:07 Заголовок сообщения: |
MAGOL, отличное замечание!! А чего он тут вообще тогда появился?? _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
