Липовый горбыль альтернатива
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
SalavatT
СообщениеДобавлено: Ср 30 Сентябрь 2015, 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил для подставок полков использовать венцы от сруба липового. Полок будет г- образный в два уровня(лежачи и сидячий).Так вот вопрос, надо ли чем обработать их чтоб не зачернели?
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Ср 30 Сентябрь 2015, 11:44    Заголовок сообщения: полок Ответить с цитатой
Что бы не чернело у пола мы под деревянные конструкции подкладываем метал или пластиковые ножки. Приподнять дерево от плитки. От 3мм до 10мм. Ну и покрыть маслом будет не лишним
...кое что по теме, можно увидеть здесь
www.moguchiy-dub.ru
SalavatT
СообщениеДобавлено: Ср 30 Сентябрь 2015, 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Дмитрий!
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Пн 5 Октябрь 2015, 15:10    Заголовок сообщения: полок в парной Ответить с цитатой
как вариант...
Под всеми деревянными конструкциями установлены метал ножки.
 Размер файла:  200.65 КБ
 Просмотров:  779 раз(а)
 Размер файла:  196.97 КБ
 Просмотров:  613 раз(а)
www.moguchiy-dub.ru
yurec111
СообщениеДобавлено: Пн 5 Октябрь 2015, 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делал из текстолита сантиметрового...
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Чт 17 Декабрь 2015, 00:19    Заголовок сообщения: стиль леший отделка Ответить с цитатой
Вариант альтернативы....
 Размер файла:  264.82 КБ
 Просмотров:  712 раз(а)
 Размер файла:  227.48 КБ
 Просмотров:  644 раз(а)
 Размер файла:  255.78 КБ
 Просмотров:  720 раз(а)
www.moguchiy-dub.ru
SalavatT
СообщениеДобавлено: Чт 17 Декабрь 2015, 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий!
А полок из полубревна? Липа?
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Пт 18 Декабрь 2015, 00:54    Заголовок сообщения: стиль леший отделка Ответить с цитатой
Нет - это моя любимая 100-точка Very Happy
Лафет липы.
В парной лафет из липы удачное решение. Прогреваясь массив берет в себя тепло. Во время парения это накопленное тепло мягко передается телу.
лафет липа 100мм
 Размер файла:  221.09 КБ
 Просмотров:  767 раз(а)
липа 100мм
 Размер файла:  245.09 КБ
 Просмотров:  688 раз(а)
доска не обрезная липа 100мм
 Размер файла:  181.4 КБ
 Просмотров:  618 раз(а)
www.moguchiy-dub.ru
SalavatT
СообщениеДобавлено: Пт 18 Декабрь 2015, 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красотень!
Все ни как не могу бревна привезти из района на полоок
Sad
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Ср 24 Февраль 2016, 14:52    Заголовок сообщения: липа полубревно и лафет Ответить с цитатой
SalavatT
Как полубревна, удалось привезти - смонтировать?
Выкладываю пару фото из лафета 150мм на подиуме и полках.
 Размер файла:  86.54 КБ
 Просмотров:  593 раз(а)
 Размер файла:  80.86 КБ
 Просмотров:  546 раз(а)
www.moguchiy-dub.ru
olga53
СообщениеДобавлено: Пт 6 Май 2016, 12:49    Заголовок сообщения: Стены и кровля Ответить с цитатой
Мы внутреннюю отделку в бане сделали из крашенной вагонки http://www.amc-import.com/vagonka/krashenaya Не побоялись сделать из этого материала, так как сама вагонка красится в заводских условиях финскими красками, поэтому качество очень хорошое. Получилось очень красиво и современно.
conguentno
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2016, 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий Смирнов, ну просто красота этот стиль "Леший", это же наверное специальные шаблоны нужны для станка, чтобы так обрабатывать... дорого должно быть. Просто как технолог производства проф взгляд мелочи выхватывает)) Я в итоге тоже на лафете липовом остановились. оч очень у него много плюсов, да и выглядит отменно даже не смотря на ценник. А вот как раз, чтобы с доставкой не ждать, да и очень уж дорого получалось при таком плече как у меня. Поэтому из своего материала (спасибо тупоголовым прокладчикам газа, что загубили 5 старых лип вдоль траншеи...) заказал профилированный брус в Лесмос это в Мамырях, рядом с Мосрентгеном. Единственное дельное производство неподалёку оказалось, а не шараж-пила.
 Размер файла:  52.63 КБ
 Просмотров:  429 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Сб 29 Апрель 2017, 22:38    Заголовок сообщения: стиль леший бани Ответить с цитатой
Всем привет!
Так и есть - толщина имеет значение! Липовый лафет всяко лучше чем тонкие деревяшки.
conguentno
Спасибо за отзыв по стилю Леший. Рад что Вам понравились работы. Шаблоны действительно использую , без них ни куда. Вот еще один вариант баньки. Стены профиль "волна" а полок лафет липа 90мм толщиной.
Дверь "кривенькая" из ольхи 40мм толщь
 Размер файла:  128.81 КБ
 Просмотров:  419 раз(а)
Полок из лафета липы 90 мм толщ.
 Размер файла:  101.16 КБ
 Просмотров:  378 раз(а)
потолок из полубревна - "чЁс с планкой наружу"
 Размер файла:  151.46 КБ
 Просмотров:  394 раз(а)
стены профиль "волна" ольха 25мм толщ.
 Размер файла:  100.64 КБ
 Просмотров:  389 раз(а)
www.moguchiy-dub.ru
SalavatT
СообщениеДобавлено: Чт 29 Июнь 2017, 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как всегда красота!
Что-то с телефона не могу вставить фото.
Полки собрал из 80 мм липки))
Дмитрий, я правильно понимаю что стены и полок не надо ни чем обрабатывать?
Andron72
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июль 2017, 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий Смирнов, Здравствуйте! Подскажите новичку, будьте добры! Хочу полок в баньке своей сделать из полубревна осины d=25-30см. Возможно ли опирание полубревен прямо на стены сруба? Сруб тоже осина d=35-40см. И насколько необходимы будут доп. опоры при длине полка 2400мм (от стены до стены), или можно только по краям опереть?
Спасибо!
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июль 2018, 00:19    Заголовок сообщения: баня в стиле Леший Ответить с цитатой
Всем привет! Вот еще одна банька в стиле Леший.
Печь ядро Теклар в обкладке жадеитом. Стены и потолок материал липа с лыком. Автор и исполнитель печи Михаил Рожков.
Полок в бане из лафетов липы 100мм толщиной
 Размер файла:  104.72 КБ
 Просмотров:  353 раз(а)
 Размер файла:  134.3 КБ
 Просмотров:  218 раз(а)
 Размер файла:  136.62 КБ
 Просмотров:  187 раз(а)
 Размер файла:  146.39 КБ
 Просмотров:  217 раз(а)
www.moguchiy-dub.ru
Страница 7 из 7
