Neverborn
Добавлено: Ср 2 Март 2016, 20:19 Заголовок сообщения: |
Shev47,
спасибо за информацию и фото.
Я на прошлой неделе все-таки купил Анапу. Внешне впечатления о качестве печи только положительные.
Теплообменник изначально рассматривал только натрубный, так сейчас и планирую, но не как у вас (под потолком) а сразу стыковать с печью.
Также думаю обложить дымоход кирпичом в четверть. Но тут дилемма: с натрубным теплообменником кирпич будет перекрывать закладочное отверстие для камней (которое с крышкой).
Вопрос к Вам: а где вы взяли проставки и удлинители для стакана поддачи воды и для отверстия закладки камней? Сами искали или Изистим продает? |
Добавлено: Ср 2 Март 2016, 20:29 Заголовок сообщения: |
Neverborn, Изистим продает удлинители. Раньше было, что если покупаешь у них лист перекрытия, то удлинители дают как бы в комплект. Сейчас не знаю.
Дымоход можно обложить хитро, как бы свисающей нишей над люком закладки камней. Помните, что расширительный бак должен быть выше теплообменника. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Neverborn
Добавлено: Ср 2 Март 2016, 20:52 Заголовок сообщения: |
lotos,
Да, бак придется ставить в помывочной под потолком (и при этом угол трубы горячей воды сделать максимальным).
Спасибо за совет по дымоходу, у меня примерно такая же мысль крутится, только не могу пока воплотить на бумаге, чтобы и перекрытие печи было кирпичным и кирпичный дымоход не мешал снимать люк при поддачах. Буду думать.
Кстати, периодически читаю разные банные форумы и всегда слежу за Вашими постами, часто помогают. Спасибо. |
Neverborn
Добавлено: Ср 2 Март 2016, 21:09 Заголовок сообщения: |
Модель без бокового прохода, просто Анапа без индексов.
А как же пар будет выходить из каменки если не снимать крышку?? |
Добавлено: Ср 2 Март 2016, 21:11 Заголовок сообщения: |
Пар будет ее подбрасывать когда достаточно перегреется в каменке и расширится, создав нужное давления для подброса крышки. В этом и есть весь смысл. Если снять или сдвинуть крышку, то пар заметно влажнее будет- на любителя. Единственный минус- крышка бренчит достаточно громко в момент выброса пара.
Так как камни нужно будет закладывать через верхний люк каменки, учитывайте высоту "ниши" для того, чтобы рука согнутая в каменку пролезла. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
