андрей евсютин
Зарегистрирован: 22.03.2016 Сообщения: 5 Откуда: Санкт Петербург
Добавлено: Вт 22 Март 2016, 23:18 Заголовок сообщения: Сруб из бревна 5*3 |
Всем привет.
Построили сруб 5*3 из бревна под рубанок в феврале на винтовых сваях пятистенок, собрали на мох т.к. прораб долго утверждал про силу мха и убедил меня.,крыша односкатная под рубероид.
В эти выходные подшил черновой пол из остатков материала после сборки это была нестроганная доска 25 мм.на мое удивление когда снял доски чистового пола он был не прибит и шел в подарок нижние балки были не врублены а висели на обвязочном брусе.
Отсюда первый вопрос ??? Стоит ли балки прибивать или лучше их вывесить на стаканах на обвязочном брусе ???
Пробывал конопатить льноватином первый венец ушел день в бревно проваливалось по 3-4 полосы утеплителя это нормально ??? и надо ли продолжать конопатку ???
И на последок чем обмазать сруб остановился на Неомид 440 ???
1.23 МБ |
327 раз(а) |
1.47 МБ |
319 раз(а) |
1.15 МБ |
346 раз(а) |
1.02 МБ |
325 раз(а) |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Чт 24 Март 2016, 02:07 Заголовок сообщения: |
Привет.
Сруб смотрится хорошо – бревна ровные, не сбежистые, лапы вроде аккуратные, внутри кант сделан.
Портит дело упрощенный треугольный паз в бревнах, еще и пакли на конопатку потребует много. Ширину паза с фото не понять, видно что узковат, минимальных 12 см там будет?
Хватило всего 6 столбиков-свай?
С настилкой и подшивкой пола надо ли спешить – пусть бы сруб год или хотя бы до осени сох \ продувался беспрепятственно. И конопатка до усушки преждевременна.
Не соображу, что значит половые балки «вывесить на стаканах на обвязочном брусе»? У меня просто опираются концами на верх фундамента, на подкладках, до стенового бруса на 2-3 см не доходят.
Сруб обмазать снаружи – любым антисептиком или пропиткой декоративно-защитной, по вкусу и бюджету. Торцы бревен – чем нибудь дышащим =известка, водоэмульсионка, NEOMID TOR PLUS, …
Защитить сруб внутри, в парной будущей – это вопрос. Коротко и емко тут: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=133453&highlight=%F1%F3%EF%E8+%F1%E0%F3%ED%E0#133453 (тема Антисептик для бани. отзывы.). Сам я, оставляя сруб под зиму и не желая неприятностей от грибков и т.п, отступил от генеральной линии - все внутри прошел Супи-Сауной, даже в парилке на 1 слой.
андрей евсютин
Добавлено: Чт 24 Март 2016, 10:23 Заголовок сообщения: |
Семёныч писал(а): | Привет.
Защитить сруб внутри, в парной будущей – это вопрос. Коротко и емко тут: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=133453&highlight=%F1%F3%EF%E8+%F1%E0%F3%ED%E0#133453 (тема Антисептик для бани. отзывы.). Сам я, оставляя сруб под зиму и не желая неприятностей от грибков и т.п, отступил от генеральной линии - все внутри прошел Супи-Сауной, даже в парилке на 1 слой. | Сруб поставлен на 7 сваях под пятой стеной стоит седьмая свая.
Балки как бы объяснить сделаны запилы и вывешены на обвязочном брусе в выходные поеду сделаю фото.Стаканами я обозвал металлические типо уголки на которых например скрепляют брус.
По пазам да пропилы сделаны бензопилой вроде я в строительстве новичок, но понял что конопатить придется много.
Когда обрабатывать антисептиком надо ли шлифовать брус он не много грязный на фото видно пока везли + сборка зима была в Ленинградской области не важная или так можно мазать??????
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Сб 26 Март 2016, 13:42 Заголовок сообщения: |
Стаканы = карманы = подвесы = опоры балки, бруса – теперь понятно, знакомые железяки. Иногда без них не обойтись. Опирание, если есть на что, по мне спокойнее, ведь железный шуруп дереву здоровья не прибавляет. Но например для комфортной высоты помещения может потребоваться разместить балки половые в плоскости обвязки, на этих железяках.
Грязь на бревнах антисептику помеха, надо убрать, как или чем удобнее.
андрей евсютин
Добавлено: Ср 15 Июнь 2016, 16:47 Заголовок сообщения: Нужен совет по печи из кирпича |
Подскажите пожалуйста чем перекрыть топку если сверху предполагается установка бака с водой.
Планируется поднять еще три ряда.
1.27 МБ |
291 раз(а) |
1.01 МБ |
242 раз(а) |
андрей евсютин
Добавлено: Сб 15 Апрель 2017, 20:15 Заголовок сообщения: Проблема с печью нужна помощь |
Добрый день !
Подскажите пожалуйста сложили в бане печь из кирпича 5*3 с топкой из предбанника. Вода нагревается быстро пару раз отливали, а каменка (закрытая) где находятся камни греет, но очень слабо т.к. выяснилось , что камни которые мне посоветовали взять из ручья (черные)выпаривают воду. Топили вчера 4 часа температура поднялась на 30-40 градусов, помещение (3*3 парная совмещеная с помывочной).
У меня еще вопрос топка сделана в полкирпича красным и внутри выложена шамотным на ребро - так вот сюда у меня вопрос почему не прогреваются стенки где каменка?
и сразу второй вопрос если убрать шамот из топки прогрев будет быстрее?(я понимаю какие будут последствия, после того, как уберу шамот огонь и жар через пару лет разрушит кладку из обычного кирпича, но через пару лет буду готов переложил ее полностью из шамота)
На фото видна , как вода даже выпаривается и вытекает через дверцу.
175.45 КБ |
184 раз(а) |
137.5 КБ |
181 раз(а) |
128.82 КБ |
192 раз(а) |
118.86 КБ |
185 раз(а) |
123.74 КБ |
202 раз(а) |
