Замена Чародейки на ЧТ-1
PAPA
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2014, 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!! Осенью удалось поменять печь!! Обкладку пришлось делать самому ибо наши Питерские печники готовы работать от 15 000, а это в наш бюджет не влезало..Но для начала нужно было выкорчевать Чародейку...
 Размер файла:  407.51 КБ
 Просмотров:  388 раз(а)
PAPA
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2014, 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сняли обшивку из шамота..
http://www.youtube.com/watch?v=zaj6jaan1oQ&feature=youtu.be
 Размер файла:  410.84 КБ
 Просмотров:  483 раз(а)
Последний раз редактировалось: PAPA (Пн 20 Январь 2014, 19:22), всего редактировалось 1 раз
PAPA
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2014, 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Устанавливаем печь, швы промазаны высокотемпературным герметиком, начинаем обкладку кирпичом, кирпич печной, самый дешевый по 20 руб, из 150 штук ни одного ровного, поэтому забил на ширину шва, следил только за уровнем!
 Размер файла:  413.24 КБ
 Просмотров:  366 раз(а)
PAPA
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2014, 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получилось как-то так..Дымоход и бак оставил от Чародейки!
 Размер файла:  450.58 КБ
 Просмотров:  408 раз(а)
PAPA
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2014, 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вид из мойки
 Размер файла:  414.86 КБ
 Просмотров:  402 раз(а)
PAPA
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2014, 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потом поставил колпак для камней от той же Чародейки и паровую пушку любезно предоставленную ген. дир. Магнум Вадимом Малышевым, за что ему огромное спасибо!! Верхние кирпичи пока лежат без раствора ими я регулирую конвекцию...
 Размер файла:  425.37 КБ
 Просмотров:  394 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2014, 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно про пушку подробнее. Фотки, устройство.
PAPA
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2014, 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделали скромные полки и погнали париться.
При закрытой конвекции печь за 2 часа нагревает парную до 70 градусов и дальше за каждый градус нужно биться, при открытой конвекции до 90 + температура растет и думаю что и до 120 можно легко нагнать. Зимой + час.
 Размер файла:  431.37 КБ
 Просмотров:  405 раз(а)
PAPA
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2014, 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык на фото же видно, воронка которая вставляется в трубку загнутую в низу. Трубка в виде буквы Г запихивается на самое дно каменки, где самый жар, а воронка выводится наверх на уровень верхних камней. В результате пару нужно пройти через все камни...
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2014, 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это все понятно. Интересует диаметр трубок, диаметр и направление отверстий, обратный клапан в приемной чаше.
PAPA
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2014, 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратного клапана там нет, диаметр трубок около 2,5 см, отверстия там в виде прорезей в загнутой части, все как на фото
 Размер файла:  412.3 КБ
 Просмотров:  547 раз(а)
vlad1970
СообщениеДобавлено: Ср 5 Февраль 2014, 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не понятно только как этот телескоп из двух трубок соединяется(пушка)
romissio
СообщениеДобавлено: Ср 5 Февраль 2014, 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PAPA, а где в Питере брали ЧТ-1?
astral
СообщениеДобавлено: Пн 24 Февраль 2014, 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединюсь к вопросу...
PAPA
СообщениеДобавлено: Пт 30 Май 2014, 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в питере их не нашел, производитель из Москвы нормально отправляет Деловыми линиями, мне вышло 2500.
Упаковка нормальная на фотках видно, все доехало ничего не побилось..
PAPA
СообщениеДобавлено: Пт 30 Май 2014, 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вставляются друг в друга и все опускается на дно каменки, регулируем длину и зажимаем камнями. Но т.к. печь у меня чугунная я на дно топки кладу корыто из нержавейки, оно в комплекте с пушкой идет.
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Сб 15 Октябрь 2016, 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PAPA, сверху всю эту конструкцию ничем не закрывали для формирования полного "саргофага"? Просто камни уложили большим слоем и все?
