Bagira
Добавлено: Ср 19 Октябрь 2016, 01:00 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ пожалуйста советом как быть. |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как быть.
Самостоятельно строим каркасную баню. Сделали фундамент и каркас. По рекомендациям строителей обшивку каркаса решено было сделать такую : изнутри вагонка,за ней пароизоляция,утеплитель,гидроизоляция,обрезная доска а потом или вагонка или сайдинг.
Будучи людьми не слишком разбирающимися в тонкостях строительства совершили ужасную глупость. Обшивая каркас обрезной доской мы не шкурили и не обрабатывали антисептиком ту сторону которая прикладывалась к гидроизоляции а внешнюю сторону прошли шлифовальной машинкой,обработали "сенеж эффо". В таком виде баня простояла 1,5 месяца. Сейчас решили пройтись "сенеж огнебиозащитой" и покрасить в один слой краской чтобы так оставить до весны а уж весной приступить к обшивке внешней вагонкой или сайдингом. К своему ужасу во время обработки заметили на окнах темные точки как пишут в интернете грибок древесины(синяя гниль). Посмотрев более подробно об этом в интернете пришли еще в больший ужас и стопор. Мы прибили к стенам доски с большим количеством грибка. С момента покупки досок до прибивки прошло всего 2-2,5 недели. Когда покупали доски были в идеальном виде,а когда пришло время прибивать стали выглядеть почти вот так https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fimg.drewno.pl%2Fi%2F6283_2.jpg&p=1&text=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA&noreask=1&pos=39&lr=213&rpt=simage
В наши дурные женские головы даже не пришла мысль что это что-то плохое и что это может разрастаться даже на окна.
Пожалуйста подскажите пожалуйста как правильно сейчас поступить. Нужно отбить все эти доски,сменить гидроизоляцию и обить новыми досками или есть способ как-то иначе выйти из этой ситуации???? Сложность еще и в том, что мы уже заложили утеплитель и обшили пароизоляцией изнутри. Что-же теперь все разбирать??? Заранее спасибо большое за ответ.
Добавлено: Ср 19 Октябрь 2016, 10:00 Заголовок сообщения: |
Великого криминала нет. Это далеко не самый опасный грибок. Он возникает на влажной древесине при плохом проветривании. Этот грибок обычно не распространяется. Окна, видимо, так же были сделаны из сырого дерева и хранились без проветривания. На них, видимо, аоявился свой грибок. Главное сейчас ничем не закрывать эти доски и дать им хорошо высохнуть. Зимой это будет происходить быстрее. Не факт, что он не появился бы даже после обработки антисептиками. Меня больше волнует то, что Вы видимо не дали вентзазор от гидроизоляции до этих досок. Если доски напрямую контачат с гидроизоляцией, то в этих местах им будет сложно высохнуть. Но думаю, что первые морозы все исправят.
Неплохо бы фото вашей обрешетки и марку гидроизоляциии. Возможно здесь тоже ошибка.
Bagira
Добавлено: Пт 21 Октябрь 2016, 23:03 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте. Огромнейшее Вам спасибо, что не оставили мой вопрос без внимания.
В качестве гидроизоляции мы использовали пергамин. В пленке как-то усомнились а он проверен временем вот и решили остановиться на пергамине. И действительно обрезная доска прибита к пергамину вплотную без зазора. Пока делала фото обнаружила очередную для себя загадку. Лобовая доска (вагонка) на фронтоне тоже покрылась темными точками а вот подшивная (поднебесники) абсолютно чистая. И это при том , что эта вагонка из одной партии и одинаковых условий хранения. Чудеса какие-то....
Bagira
Добавлено: Пт 21 Октябрь 2016, 23:07 Заголовок сообщения: |
вот такими досками мы обили каркас с наружи
557.21 КБ |
216 раз(а) |
Bagira
Добавлено: Пт 21 Октябрь 2016, 23:09 Заголовок сообщения: |
Вот так ошкурили их с наружи
303.44 КБ |
243 раз(а) |
Bagira
Добавлено: Пт 21 Октябрь 2016, 23:10 Заголовок сообщения: |
вот общий вид
472.7 КБ |
237 раз(а) |
Bagira
Добавлено: Пт 21 Октябрь 2016, 23:11 Заголовок сообщения: |
изнутри пока вот так
302.16 КБ |
236 раз(а) |
Bagira
Добавлено: Пт 21 Октябрь 2016, 23:13 Заголовок сообщения: |
Вот такие точки появились на окнах. Окна покупали в заводской упаковке
334.84 КБ |
216 раз(а) |
Bagira
Добавлено: Пт 21 Октябрь 2016, 23:24 Заголовок сообщения: |
Значит всетаки лучше все поотбивать??? изнутри уже заложен утеплитель..... все заново разбирать
Crion213 *=---=*
Добавлено: Пт 25 Ноябрь 2016, 16:30 Заголовок сообщения: |
прекрасно с точками и черной гнилью справляется белизна или спец состав для отбеливания досок-цена смешная.... Со временем черная гниль высохнет и остановится. Окна после обработки сразу покрасить любым проникающим биосоставом. И сушить сушить сушить. только так...
Про белизну знаю лично-доски летом доставал из лужи и обшивал дом-доски были черные и с них лило....отрубанил немного и прибил, потом решил оставить-обработал белизной и покрыл пинотексом-стоит 3 года, в жизни не скажешь, что из г..на сделана...
ilyich84
Добавлено: Ср 31 Май 2017, 09:35 Заголовок сообщения: |
Добрый день. Прошу совета. Решил поставить баню 5х6 из бруса 180х180. Баня будет использоваться круглогодично с отполением (плэн или конвекторы, чтобы +10+12 было всегда). Встал вопрос, брать шлифованный брус, или все равно надо утеплять и обшивать? Есть ли смысл обработать антисептиком все венцы или только нижние?
ilyich84
Добавлено: Ср 31 Май 2017, 09:52 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | В Тюмени бывает холодно. При постоянном отоплении бани лучше утеплить ее снаружи. Антисептиком можно обрабатывать все помещения кроме парной. | Да иногда бывает и -35. Просто не хотелось эффекта термоса. Тогда наварено снаружи утеплю а изнутри просто обошью хорошей вагонкой без всяких пароизоляций.
Кстати про плэн в бане так мало написано. Интересно выдержит ли пленка температуру парной?
ilyich84
Добавлено: Ср 31 Май 2017, 11:23 Заголовок сообщения: |
Советуете изнутри просто оставить брус? Отшлифовать. Я боюсь, что из него попрет куча смолы. А так бы прямо на брус зашить вагонку из липы или осины.
Добавлено: Ср 31 Май 2017, 22:01 Заголовок сообщения: |
Никакой кучи смолы не будет. Конечно если мы говорим о русской бане,а не о суховоздушной парной с температурой от +90С. Всегда в парной можно подспинники сделать. Если обшить брус даже с незначительными ошибками, то возможно его плохое высыхание и гниение. Плюс потраченные на обшивку деньги.
