pro_sys
Добавлено: Пт 11 Ноябрь 2016, 17:52 Заголовок сообщения: Обогрев моечной и предбанника |
Доброго дня Уважаемые форумчане!
В поисках ответа на возникшей вопрос забрел на Ваш форум и судя по его активности - я могу получить полезный совет от опытных банщиков)
Собственно говоря старшее поколение отстроили баньку у меня на даче. Умничать не стали и решили поставить обычную прямую баню длинной 6метров и шириной 3метра (2*3 метра каждое помещение). Во вложении схема.
Печку приобрели со встроенным баком для воды и интегрировали её в кладку. Пример во вложении.
Отопления в бане нет из-за отсутствия газа, горячей воды и нереально дорого электричества.
Собственно в эти выходные решили растопить хорошенько её. Почти за 8-мь часов подготовки пришлось слить 3-и бака воды (дико кипел) и родилась идея обогрева предбанника и моечной путем установки батарей в соответствующих помещениях и прокладки труб к ним от бака + насос.
Но вот проблема: решений таких в интернете весьма много, но все с учетом установки довольно большего бака-бойлерной на уровне груди, а у нас-то бак встроенный... да еще и довольно низко и раза в два меньше по объему.
Собственно возникает ряд вопросов:
1. Какой насос стоит приобрести, что бы хватило мощности для прокачки воды?
2. Какие батареи стоит приобрести?
3. На сколько эффективен такой способ отопления и имеет ли смысл им заниматься?
4. Хватит ли бака для циркуляции воды во всех батареях и трубах?
5. Как себя будут вести батареи зимой или каждый раз после бани стоит выкачивать воду из них?
6. На что стоит обратить внимание при монтаже и может есть полезные советы?
Всем заранее спасибо! Надеюсь на Ваш бесценный опыт, так как никогда не сталкивался сам с таким способом отопления!
30.49 КБ |
237 раз(а) |
31.72 КБ |
251 раз(а) |
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Пт 11 Ноябрь 2016, 19:40 Заголовок сообщения: |
Какой объем бака?
Насос ставить на обратку. У меня стоит UPS 25-60 Grundfos - без проблем прокачивает 12 или 13 радиаторов.
Обратить внимание необходимо на сечения труб: сначала толстые, скажем 32, потом тоньше, скажем 25.
Радиаторы нельзя брать алюминиевые, т.к. открытый кислород будет постоянно в системе.
Конечно зимой сливать систему обязательно, иначе капец будет полный.
При проектировании сделаете кран в самой нижней точке системы и проверите, чтобы нигде не было уклонов в обратную сторону. Или можно в нескольких местах краны сливные сделать.
Fremana
Добавлено: Пт 21 Июль 2017, 19:35 Заголовок сообщения: |
У нас городскую баню отапливает блочная котельная от energyservice.com.ua. По расписанию и мне удается туда ходить, потому о постройке своей даже вопрос не подымается
garyastra
Добавлено: Ср 15 Ноябрь 2017, 15:07 Заголовок сообщения: |
Почитай Список форумов Русская баня -> Дымоходы->Дымоход-конвектор для смежного помещения
