Строю баню.Посоветуйте принять правильные решение?
varnak
СообщениеДобавлено: Сб 3 Декабрь 2016, 00:17    Заголовок сообщения: Строю баню.Посоветуйте принять правильные решение? Ответить с цитатой
Уважаемые знатоки! Помгите в вопросах строительства небольшой бани из газоблока,пока накидал исходные данные и чертёжик ,и задал несколько вопросов для обсуждения .По ходу строительства вопросов будет больше,надеюсь с Вашей помощью все их порешать по мере возникновения.Заранее благодарствую всех откликнувшихся. ИТАК -
МИНИБАНЯ - 4.40 х 3.10 м.
ФУНДАМЕНТЫ, СТЕНЫ, КРОВЛЯ.
1.Фундамент ленточный,армированный - гл 0,5м +буронабивные сваи -гл 1.2м
2.Стены газоблок толщиной- 20см.Размер по наружному периметру- 4.40м на 3.10м.Внутреннее помещение бани=10.80м2
3.Кровля стропильная двускатная без утеплителя , металлочерепица
ПОДПОЛЬЕ, ПОЛЫ, УТЕПЛЕНИЕ
4.Подполье под парной и мойкой-Пирог - 1.Упл грунт 2. Песч подготовка 3.Бет основание 4.Пароизоляция+Теплоизоляция+Рубемаст 5.Арм стяжка
5.Подполье под комнатой отдыха- Пирог -1.Упл грунт 2.Песч подготовка 3. Бет основание
6.Полы в помывочной и парной деревянные непроливные неутеплённые по брускам 100 х 150см,доска лиственница 50см
7.Водоотвод из парной и комнаты отдыха за пределы фундамента
8.Вентиляция в подвальном помещении выполнена в виде отверстий в фундаменте Д=10см ,с каждой стороны по 2 отверстия.
ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ
9.Стены парной и помывочной без утепления- Пирог - 1.Штукатурка стен плиточным клеем 2.Фольга+Изоспан Б 3.Брус 30 х 50мм вертик. 4.Вагонка гориз.
10.Вентиляция в парной и помывочной - отверстия в стенах Д=10см в противоположных углах от печи
11.Стены в КО - 1.Цем штукатурка +грунтовка 2. Изоспан Б. 3.Брус 30 х 50мм 4.Вагонка горизонтально
ПОТОЛКИ
12. Во всех помещениях утеплены одинаково.-1.Вагонка 2.Изоспан- Б . 3.Фольга 4. Утеплитель минплита 20см 5.Изоспан -Б
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН
13. 1.Брус вертик 50 х 50мм 2. Мин вата - 5см + Ветроизоляция 3.Контр брус 25 х 50 мм 4. Вентзазор + мет сайдинг
ВОПРОСЫ ?
1. Планирую сделать Русскую баню , эксплуатация будет примерно раз в неделю в теплое время года и раз в месяц в зимний период.
Хотелось бы чтобы обогрев всех помещений был от одной печи. Прошу посоветовать какую печь нужно приобретать для таких целей,сам
смотрю в сторону Термофор - Гейзер 2014 или Ангара 2012
2. Посветуйте правильное ли решение по утеплению стен ,потолков,полов
3. Ну и вообще подскажите , посоветуйте ,порекомендуйте ,покритикуйте , Не хочется потом всё переделывать .
В данный момент сделана только коробка под крышу,внутренних перегородок нет, подних залит только фундамент
 Размер файла:  2.46 МБ
 Просмотров:  251 раз(а)
ANZHEY
СообщениеДобавлено: Сб 3 Декабрь 2016, 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В натуре мини... Кажись, при таком пространстве, лучше будет парную с мойкой объединить. Но я бы пристроил еще предбанник, хоть из чего.. Лаги, надеюсь, тож из лиственницы..
varnak
СообщениеДобавлено: Сб 3 Декабрь 2016, 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению пристроить больше ничего не получится,место было впритык.Да и большая баня не нужна,париться будет в основном один человек,максимум два.Лаги да,тоже из лиственницы.Хотелось бы услышать мнение про печь?
varnak
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2016, 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть вариант ещё установить газовую печь
demin_c
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже строю небольшую баню на 1-2 человека. Использовал пеноблоки + заливка сплошным плистеролбетоном с наружи http://www.rusbani.ru/forum/viewtopic.php?t=10414 моя тема.
Пеноблоки, я считаю имеют преимущество перед газоблоками, т.к. имеет закрытые поры, так же он достаточно температуростойкий (по крайне мере тот который я использовал). Газоблоки надо тщательней изолировать от влаги, но советы пока не могу давать т.к. ещё в процессе строительства. Печь для себя выбрал кирпичную, из соображений экономии (как ни странно) http://www.rusbani.ru/forum/viewtopic.php?t=9282. Газовая печь с большим, распределённым, каменным массивом, на мой взгляд, лучший вариант.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
varnak
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кирпичная у меня не поместится, площадь совсем маленькая Sad
СообщениеДобавлено: Ср 7 Декабрь 2016, 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.кирпичную для зимы- раз в месяц я бы не брал.
2.подойдет Классика Ферингера, дооснастим Пиф профи с приблудой, пушкой Герра, труба с встроенным водогреем, ТиС трубы сэедвич. В КО - ставьте элконвектор, либо мини печь.
varnak
СообщениеДобавлено: Ср 7 Декабрь 2016, 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ!По КО понял.Если можно по подробнее про печь,марка,параметры и тп.Для маленькой парилки и помывочной, около пяти кубов каждая
Max1133
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2016, 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне вот кстати про печь и марку тоже интересно, себе тоже выбираю Very Happy
varnak
СообщениеДобавлено: Ср 12 Апрель 2017, 19:25    Заголовок сообщения: Посоветуйте печь для маленькой парной Ответить с цитатой
Всем привет! Парная всего 5,5м3+Помывочная 5м3+ Комната отдыха 11м3. Размер всей бани внутри- 4 х 2,7м .Стены газоблок толщь 20см.
Нужно подобрать печь с режимом русской бани.Эксплуатировать планируется раз в неделю круглогодично.хотелось бы обогревать все помещения от одной печи,ну в КО накрайняк можно калорифер поставить при случае.Помогите подобрать
СообщениеДобавлено: Ср 12 Апрель 2017, 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите Малетку Ферингер например. Но не очень себе представляю как можно создать режимы РБ в такой маленькой парной. Судя по всему там даже лечь не получится.
varnak
СообщениеДобавлено: Ср 12 Апрель 2017, 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер парной 1,35 х 1,98. Полог будет 0,55 х 1,98 . Места конечно маловато,но это для одного,максимум двух человек.
demin_c
СообщениеДобавлено: Пт 14 Апрель 2017, 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня площадь всей моей бани 10,5 кв. м. (4,2х2,5) минус стенки. Меньше Вашей, но кирпичная поместилась, а топить буду с улицы, для экономии места. Правда над топкой есть навес, который в будущем превратиться в веранду, а если зашью, то в летнюю КО. Не совсем по середине есть перемычка в фундаменте, для будущей стенки между парилкой и всем остальным. Парилка будет 2,5х1,8 минус стенки. Это всё ещё предстоит построить, испытать, может весь объём будет совмещённая парилка с МО. КО не такая необходимая вещь (у меня использование сезонное, кроме зимы) в условиях малого размера (и бюджета).
varnak
СообщениеДобавлено: Пт 14 Апрель 2017, 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я кирпичную печь не планирую, самоделку тоже не рассматриваю, буду покупать заводскую. Но пока не определился обьединить КО с Парной или делать раздельно. Если обьединить то всё будет проще, возьму термофор-гейзер 2014. А если раздельно, то пока с печью не определился, хотел гейзер 2016 мини, но он только из конструкционной стали выпускается, что говорят не есть гут. Вообщем пока ломаю мозг Может кто что присоветует.
varnak
СообщениеДобавлено: Пн 17 Апрель 2017, 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоветовали ещё теплодар- Новая Русь 12ЛНЗП Профи с парогенератором ?
varnak
СообщениеДобавлено: Пт 12 Май 2017, 19:12    Заголовок сообщения: Пол из сосны или из ели? Ответить с цитатой
Всем привет!
Есть вопрос по полам в парной и моечной,пишут что самые хорошие полы это из лиственницы,но такой вариант не рассматриваю по некоторым причинам.Есть возможность сделать из сосны и из ели,в тырнете по этому поводу очень разноречивые сведения,может кто из практики расскажет из чего лучше положить и что будет долговечней и практичней?Спасибо за все советы!
Денис Басов
СообщениеДобавлено: Сб 13 Май 2017, 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще всего заказать проект у профессионалов.
varnak
СообщениеДобавлено: Сб 13 Май 2017, 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проект мне не нужен,у меня баня почти готова,есть некоторые вопросы которые можно спросить и на форумах,для этого они и существуют Smile
