Проект бюджетной бани
Серёга Величкин
СообщениеДобавлено: Вт 28 Февраль 2017, 08:28    Заголовок сообщения: Проект бюджетной бани Ответить с цитатой
Приветствую! Я впервые на этом сайте. Решил на дачном участке построить баню. Полазил по сайту. В общем, черт ногу сломит. Тем много, пока не разобрался. Просмотрел некоторые форумы и понял, что надо поставить несколько главных вопросов - ответов. Так вот.
1. Участок 6 соток, 20*30 метров. Дом уже построен. Место под баню определено. Баня будет совмещена с маленькой сарайкой, чтобы ее отдельно не строить.
2. В плане бани предполагается предбанник, мойка. сзади, либо сбоку сарайка.
3. Мыться будут 1...3 человека. В основном 2. Чаще всего 1 человек.
4. Бюджет маленький.
5. Баня летняя. Никакого зимника.
6. Цель по частоте посещения: принять душ, реже помыться, еще реже попариться.
7. Из этого вытекает вопрос: есть ли смысл делать раздельную мойку и парилку?
8. Сейчас на месте будущей бани стоит душ. Слив уже предусмотрен.
9. Есть ли смысл заморачиваться с переносом душа или проще его удалить? Как тогда быть с излишней влажностью?
10. Если делать ленточный фундамент, возникает вопрос: как делать отдушины?
11. Тип фундамента.
12. Тип стен. Если можно, то подробно про каждый слой, с возможной заменой.
13. Устройство потолка.
14. Тип печки.
Изгаляться и топить по 8 часов нет ни времени ни смысла. Затопил, баня прогрелась, попарился, помылся. Открыл просушиваться.
И Огромная просьба не давать для ответа банальные ссылки если там нет конкретного ответа. Немало воды в некоторых темах.
demin_c
СообщениеДобавлено: Ср 1 Март 2017, 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет соседу по региону. У меня почти похожая ситуация. Строю всё сам, чтобы дешевле было надо все варианты просчитывать.
Ничего не сказал про режимы, Русская нужна, 60х60?
По 6 пункту "принять душ, реже помыться" - это не одно и тоже. Если одно и тоже, то душ (как я себе планирую) лучше отдельный, небольшой. Который можно быстро прогреть, если надо, и воду для душа отдельно, чтобы можно независимо заливать и греть. Иначе в межсезонье придётся всю баню прогревать. Впрочем это ещё от размеров и от печки зависит.
По фундаменту - всё зависит от местных условий, от почвы, и советовать то что подходить в моей ситуации, не правильно. Могу посоветовать почитать книжку "Не зарывайте фундамент вглубь." В.С.Сажин.
Ещё советую освоить SketchUp 8, полезная программа, можно всё по размерам до миллиметра посмотреть, попробовать варианты всякие, оценить и отбросить неподходящие.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Серёга Величкин
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2017, 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет. Я, в принципе уже определился с проектом. За идею взял проект http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=10344.
Вариант мне понравился. Как раз под мою задачу. Вот только я его немного усовершенствую, добавив туда предбанник и с другой сторны маленькую сараечку. А по поводу программы, я в Компасе работаю. Этой программы более чем достаточно. Про режимы, я не дикий фанат, поэтому точно не могу описать про режим. В двух словах: Натопил, попарился без заворачивания ушей, но так, чтобы холодно не было, сполоснулся. Может еще один...два захода.
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2017, 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне моя баня пирамида обошлась в 2 килоевра - правда всю работу делал сам - покупал лишь материалы.
Сооружение 6х6 метра
печь кирпичная перриодическая.
часть материалов купил относительно недорого - через объявления. кое что достал нахаляву.
demin_c
СообщениеДобавлено: Пт 3 Март 2017, 06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серёга Величкин писал(а):
Я, в принципе уже определился с проектом. За идею взял проект....
Будешь делать каркас? В стоимости надо учитывать не только утеплитель, но и всё что сопутствует ему. Я например сравнивал дерево 4500р./куб.+доставка (самое дешёвое) и ячеистый бетон 3200-3600р./куб. Нашёл вот интересный сайт-калькулятор http://stroy-calc.ru
Но нужно учитывать ещё с чем умеешь работать (если сам будешь делать), и конечно нужен проект (можно и в Компасе, SketchUp его вроде читает).
Серёга Величкин
СообщениеДобавлено: Пт 3 Март 2017, 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно сам. Делать могу вроде как. Проект само собой. куда ж без него?!?
Блин! Как фото вставить?
Серёга Величкин
СообщениеДобавлено: Пт 3 Март 2017, 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опыт вроде есть
.jpg
Вот такой домик собрал
 Размер файла:  249.44 КБ
 Просмотров:  284 раз(а)
.jpg
.jpg
Обшил сайдингом, вставил окна
 Размер файла:  305.94 КБ
 Просмотров:  262 раз(а)
.jpg
.jpg
Внутрянка второго этажа
 Размер файла:  199.88 КБ
 Просмотров:  256 раз(а)
.jpg
Серёга Величкин
СообщениеДобавлено: Пт 3 Март 2017, 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольно у вас дерево стоит. У нас 6900.....7300 за куб/м. капец. Уже была мысля взять необрезную доску и обшить ею. еще такой интересный вопрос. Хотелось бы защитить баню снаружи. Все так называемые защитные составы со временем выгорают. Стоит ли защитить сайдингом? Естественно с циркуляцией воздуха.
И такой вопрос. Печку каменку проще железную сварить или кирпичную сложить? Кирпичная, получается, тяжелая, под нее фундамент надо помощнее. К тому же всякие там поддувала, топочную дверцу, сверху плиту. Вроде как дороговато выходит. А хватит ли металлической? Размеры парилки 2*2*2. Может и поменьше немножко. может и побольше. пока вопрос. И не придется ли еще дополнительно обложить кирпичом её? Или может внутри топки профутеровать шамотником?
И труба скорее всего сэндвич. Другого варианта я не вижу. Или протую трубу забабахать? просто она есть, а сэнвич покупать придется. Вот только не уверен что если брать обычную трубу, то хватит ее обмотать асбестом? Нужен толковый совет.
demin_c
СообщениеДобавлено: Пт 3 Март 2017, 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и у нас так-же и даже дороже. Это цена трёхлетней давности на пиломатериалы самого низкого качества, не сухую, на рынке. А ещё доставка, а блоки и мешки привёз самостоятельно.
По поводу печи, опять же зависит от условий, может металл лишний завалялся. Я для себя посчитал, что металлическая в обкладке выйдет дороже (фундамент почти такой же, кирпич всё равно покупать) на стоимость металла. Поэтому делаю себе кирпичную, подовую (без поддувала), ещё не доделал, но материал почти весь закупил ~ 12т.р. промежуточные расчёты на постройку: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=239819#239819 Моя концепция - чтобы вышло не дорого строю сам, не торопясь (обдумывая), по мере накопления денег (поэтому медленно).
По трубе, ещё не решил, но у меня тоже есть в наличии простая, стальная. Возможно сделаю самодельный сендвич, обмотав утеплителем и оцинковкой или обложу кирпичом. Если конденсата не будет, то труба выдержит.
Серёга Величкин
СообщениеДобавлено: Пт 3 Март 2017, 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кирпич привезти поддон обойдется в 5400. Дверца 1000р, Поддувальная дверца 650р, колосник 650р, плита под камни 900р. Итого 8600р. Это без бака. Мне он не нужен.
demin_c
СообщениеДобавлено: Пт 3 Март 2017, 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в Леруа брал по 10-50 кирпичей, возил.
http://leroymerlin.ru/product/kirpich-ryadovoy-m100-16386294/
http://leroymerlin.ru/product/kirpich-shamotnyy-pryamoy-shb-5-13271221/
http://leroymerlin.ru/product/dver-topochnaya-270h295-mm-12707919/
ещё мертель, жидкое стекло и т.д.
Без колосника. Но уже ~12т.р. - 8,6т.р. даже меньше. Но печь сердце бани, решил не экономить. Вам решать, но может не стоит торопиться и на стадии фундамента заложить возможность под кирпичную печь - металлическую всегда успеете купить.
Впрочем я ещё не построил, поэтому совет не на основе собственного опыта.
Серёга Величкин
СообщениеДобавлено: Сб 4 Март 2017, 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрим. Кирпичи у меня, в принципе, есть. так что посмотрим. Пока еще не совсем прорисовал в голове план. Многое может измениться.
СообщениеДобавлено: Пн 20 Март 2017, 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не забудтье все что посчитаете умножить еще на 2- иначе не получится...
Denis41
СообщениеДобавлено: Вс 23 Апрель 2017, 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я строительство своей бани доверил специалистам из компании ПромСеверЛес177 http//sibles1.ru/, много про них хорошего читал, теперь вот сам советую, так как итогом их работы я доволен. Очень хорошая банька получилась и по срокам не задержали, и по деньгам нормально получилось.
Robertino
СообщениеДобавлено: Пн 29 Октябрь 2018, 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проектов может быть много, надо учитывать все ваши пожелания
Bogdan25
СообщениеДобавлено: Вс 10 Ноябрь 2019, 19:24    Заголовок сообщения: БАНЯ Ответить с цитатой
Да проекты очень хорошие и разнообразные! Буду себе присматривать)))
Перворуб
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2019, 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denis41, еще один горе впариватель. Как вас вообще тут терпят?
Константин Блинов
СообщениеДобавлено: Вс 19 Январь 2020, 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denis41 писал(а):
Я строительство своей бани доверил специалистам из компании ххх, много про них хорошего читал, теперь вот сам советую, так как итогом их работы я доволен. Очень хорошая банька получилась и по срокам не задержали, и по деньгам нормально получилось.
Так топорно))
С уважением,
Константин Блинов
www.Pecheved.ru
Vadims
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2020, 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, насколько сложно сделать пристройку к бане? У меня простая, одноэтажная баня без каких либо наворотов (предбанник и парилка) . Хочу заказать шале из клееного бруса https://www.ddm-stroy.ru/ , о котором давно мечтаю, что бы баня была не просто баней, а с летней кухней, местом для отдыха. но не знаю как соединить эти постройки, что бы вход был отдельный в баню и в шале.
