Баня из профилированного бруса с террасой
NetEater
СообщениеДобавлено: Вт 13 Декабрь 2016, 22:27    Заголовок сообщения: Баня с террасой. Покритикуйте. Ответить с цитатой
Здравствуйте, форумчане!
Этой весной мы с женой стали счастливыми обладателями земельного участка в 15 сот.
Для меня основной целью покупки участка есть постройка бани.
Несколько месяцев изучая темы бывалых все же не нашел ответы на все свои вопросы потому решил создать свою, надеясь на вашу помощь.
Имеем: огороженный участок 15 сот. (трапеция высотой 33м, с основаниями 35м и 55м).
Желаем: построить Русскую баню с пристроенной террасой с печью-мангалом под одной крышей.
Планируем пользоваться летом: достаточно постоянно, зимой: набегами;
Единовременное посещение - не более 3-4чел;
Фундамент: МЗЛФ сечением 250х650мм;
Стены: проф. брус 150х150мм высотой 2.4-2.5м, перегородка м/у МО и ПО - каркасная (100мм);
Полы: в МО и ПО - по грунту с эл. теплым полом, в КО - доска по балкам 100х200мм с утеплением;
Печь: ИзиСтим СОЧИ М2 в обкладке кирпичом;
Кровля: МЧ или ГЧ, чердачное помещение - холодное;
Водоснабжение: летнее с соседнего (тещиного участка), зимой - вручную ведрами.
Нагрев воды от теплообменника на трубе с баком в МО;
Водоотведение: перевернутая бочка в 2-3м от строения;
Отопление: от печи с конвекционными дверцами в МО, ПО и КО. В МО и ПО эл. теплые полы. В КО в холодное время года при необходимости 2-3 эл. конвектора.
План
Узел (улица-ПО)
Покритикуйте, пожалуйста, мои задумки и ответьте на вопросы:
Хватит ли печи Сочи для качественного нагрева парной при таком расположении?
Есть желание под террасой сделать погреб из монолитного ЖБ для хранения урожаев (в основном тещиных), насколько это целесообразно и чем чревато?
При размерах строения 5х12м хочется кровлю сделать вальмовой, а не двускатной, но почему-то ни в отчетах форумчан, ни на сайтах фирм-строителей нет вальмовых кровель. Почему? Такая сложная стропильная система?
Как лучше выполнить трубу дымохода?
В нерж. трубе в обкладке кирпичом до перекрытия +0.5м на чердаке и дальше сендвич, или всю нерж. и в кирпиче до конца? но тогда на что ее опирать? для саркофага не лишка ли будет? Ставить трубу рядом с печью или щиток - не хочу.
konst_kgb
СообщениеДобавлено: Пт 16 Декабрь 2016, 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы хотите МЗФ (Мелко Заглубленный Фундамент).
а Вы геодезию проводили?
проще говоря - какой грунт (послойно) на том месте, где хотите строить баню?
-каков уровень промерзания в Вашем регионе? - по СНИПу (ЕКБ) - 1,9 метра в зависимости от грунта.
-вот теперь и думай, нужен ли тебе мзф.
-насчет погреба под терасой- дело хорошее, если его паводковой водой заливать не будет.
-по планировке- маленькое МО.
-и дверь из КО на террасу сделай левой.
-дверь из КО в МО сдвинь "выше" - выиграешь пространство в МО
докапываюсь до печенки, ведь
истина где-то рядом >8-()
моя стройка http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8338&postdays=0&postorder=asc&start=0
konst_kgb
СообщениеДобавлено: Пт 16 Декабрь 2016, 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по остальным вопросам пока повода суетиться нет. - тока ради знаний. их черпай в сети и приходи с конкретными вопросами.
NetEater
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2016, 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы, наверное, имели ввиду геологию? Нет, не делали.
Грунты - суглинки. Воды нет. Этим летом искусственный водоем, находящийся в 100м, глубиной 4-5м высох полностью.
Вход на террасу и в КО планируется снизу в проем 2000мм. С левой дверью неудобно будет заходить в КО.
Spinaker
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2017, 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По полам по грунту: не увидел слой гидроизоляции. Хотя бы пленку кинуть надо. Слои странно идут... На ЭППСе лежит бетонный пол 70мм + стяжка армированная 30-50мм + плитка 18мм. Ну грубо ~ 130мм. Такой объем бетона электрический пол будет неделю прогревать Smile
Может лучше слои так расположить:
1. Уплотненный грунт.
2. Утрамбованный песок с проливкой (поднимаем пол по грунту на нужный уровень, но не более 600мм)
3. Щебеночная подготовка 100мм (доуплотняем основание)
4. Бетонная подготовка, тощий бетон марки В7.5 прямо на щебенку, 70мм (без армирования, нагрузки малы. выравниваем основание).
5. Гидроизоляция наплавляемая с заходом на стены.
6. ЭППС 50мм + демпферная лента по периметру, которая будет компенсировать тепловые расширения стяжки при нагреве (или 100мм если тепло сохранить подольше надо)
7. Стяжка с армированием сеткой 100х100х4мм 50мм с эл.теплым полом.
8. Финишное покрытие с формированием уклона при укладке.
P.S. У меня ситуация 1 в 1. Тоже купил участок 15 соток в прошлом году. Тоже начинаю освоение с бани. Фундамент МЗЛФ с утеплением + полы по грунту. Баню планирую 6х6 + терраса 4х6 с мангалом под одной крышей. Окоренное бревно с внешним утеплением минватой под сайдингом (есть газ на участке, планирую сделать постоянное отопление водяными теплыми полами + приготовление горячей воды от газового котла). Холодный чердак. Центральный водопровод, каналья - септик. Печь исключительно КИРПИЧНАЯ! планы огромные... Smile
Semmihailov
СообщениеДобавлено: Пн 17 Апрель 2017, 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите, немножко поправлю, не геодезию, а геологию. А так полностью согласен, поглубже бы опустить фундамент или утеплять его, а то не дай бог там пучинистый грунт у вас, поедет баня, будет грустно. К слову очень интересную информацию нашел, где показаны планировки бани с комнатой отдыха и дополнительной террасой, если интересно, то почитайте.
wantedhooligan
СообщениеДобавлено: Пн 17 Апрель 2017, 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Spinaker, по демпферной ленте - эппс для этой цели, я так понимаю, не подойдет? Что лучше использовать?
Allerton
СообщениеДобавлено: Вс 4 Июнь 2017, 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фундаменте лучше не экономить...
NetEater
СообщениеДобавлено: Вт 7 Ноябрь 2017, 23:43    Заголовок сообщения: Баня из профилированного бруса с террасой Ответить с цитатой
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Решился я немного рассказать о своей стройке в надежде, что опытные строители помогут советом и не дадут наделать ошибок и, возможно, мой опыт будет для кого-то полезен.
Большинстве фирм, занимающихся деревянным домостроением "под ключ" понятия не имеют о правильной бане и форум оказался единственным источником информации.
Писатель из меня никакой, потому заранее порошу меня простить за корявость изложения и постараюсь это компенсировать наглядными картинками.
Прошлой весной был куплен участок 15 сот. в окрестностях Екатеринбурга. За лето было поставлено ограждение, а зимой я активно изучал форум и пытался сформулировать и прорисовать свои "хотелки". Даже создал тему http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=10738 , рассчитывая на критику и советы.
В итоге в планах получилось следующее:
Построить Русскую баню с пристроенной террасой с печью-мангалом под одной крышей.
Планируемое использование летом: достаточно постоянно, зимой: набегами;
Фундамент: МЗЛФ сечением 270х700мм;
Водоснабжение: летнее с соседнего участка, зимой - вручную ведрами.
По ряду причин начать строительство получилось только в середине июля, а не ранней весной как хотелось. Потому для экономии времени решил отказаться от погреба под террасой и заказать монтаж домокомплекта у фирмы-производителя, а не собирать самому как изначально планировал.
Посетив несколько фирм, изготовителей профбруса выбрал одну, не самую дешевую, но предложившую хорошую скидку на монтаж и расходники.
По моему эскизу:
был нарисован проект КД с рациональной распиловкой бруса с целью сокращения обрези:
После того, как стали понятны окончательные размеры строения приступил к возведению фундамента. Фундамент планировал выполнять сам с привлечением "друзей" из южных республик на тяжелые работы.
Завез щебень на отсыпку дороги и подушку под фундамент. После дождя КамАЗ не смог проехать и 5м по участку и высыпал щебень у ворот, а не куда планировалось.
Далее JCB снял плодородный слой под дорогой и в пятне строения и растолкал щебень по дороге. 10м3 щебня как и небывало.
Разметили и выкопали траншеи под ленты и фундаменты печей.
Ниже ленты заложил гильзу под выпуск канализации из рыжей трубы 160мм (на фото видно только траншею под гильзу).
На дно траншеи укладывал геотекстиль, по нему слой песка 150мм с трамбовкой и проливкой водой, потом такой же слой щебня, тоже тщательно утрамбованный.
Пока помощники трамбовали основание, собрал приспособу для гиба арматуры.
150 хомутов из арматуры 8мм для каркасов загнул за полдня.
Связали сами каркасы (продольные стержни из 12-ой арматуры, хомуты из 8-ки).
Собрали щиты опалубки из доски 40мм. В последствии эта доска будет использована для контробрешетки, черновых полов и черепного бруска на пол и потолок.
Заодно антисептировали и сложили сушиться доску для стропил (50х150мм) и обрешетки (25х100мм).
Щиты опалубки обернули пленкой.
Нарезал и расстелил по щебню старые баннеры.
Установили наружные щиты опалубки, выставили их по уровню и закрепили упорами.
После этого сразу расставили арматурные каркасы по наружным лентам.
После того как были установлены и связаны каркасы между собой собрали и установили внутренние щиты. Требуемое расстояние между наружным и внутренним щитом выставлял при помощи шпильки с дистанционной трубкой из полипропиленовой водопроводной трубы. Трубы также нужны для извлечения шпилек после бетонирования. До установки внутренних щитов закрепил на необходимой высоте трубы для образования отверстий в ленте для пропуска коммуникаций (воздуховодов, водопровода и т.д.) и под продухи. Для этого использовал серую канализационную трубу, обернутую пленкой.
Довязал маленькие каркасы под фундаменты печей, нарезал прутков для нижней и верхней сетки фундаментов печей и для угловых элементов.
Загнул угловые элементы из 12-ой арматуры при помощи все той же приспособы.
Связали каркасы фундаментов печей и установили угловые элементы.
Закрепили щиты упорами и шпильками
Помощники самостоятельно собрали лоток из подручных материалов.
Ждем первый миксер. Погода отвратительная, весь день лил дождь. Миксер еле заехал на участок.
В итоге первый миксер опоздал на 3 часа, и привез какую-то цветную водичку, а не бетон. Водитель сослался на погоду и мокрые инертные, спорить с ним было бесполезно т.к. эта мяша была уже в опалубке. Второй миксер был уже чуть получше, но тоже жидковат и самое главное бетона не хватило... Заказал на 0.7 куба больше, чем получилось по расчету, но все равно оказалось мало.
Бетона не хватило совсем немножко и были бы у меня пару мешков цемента можно было бы все быстро исправить, но цемента не было и купить его ночью было негде. Исправление было отложено на утро, а ночью пришлось поскакать с вибратором и поколотить ерши из обрезков арматуры на недозалитые участки ленты.
Утром купил цемент, намешали раствор в пропорции для М350, металлической щеткой содрали пленку с поверхности и дозалили ленту в отметку.
Опалубку сняли через неделю после заливки. Еще через 2 недели привез ОНИКС и простучал весь фундамент. Удивительно, но даже эта мяша набрала прочность от В15 до В20. Самомесный раствор набрал прочность от В10 до В15 хоть и мешали в пропорции для В25, но думаю он еще наберет.
NetEater
СообщениеДобавлено: Вт 14 Ноябрь 2017, 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Процесс пошел: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=11276
Phelix
СообщениеДобавлено: Пт 17 Ноябрь 2017, 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NetEater, Ждем продолжения
NetEater
СообщениеДобавлено: Пт 17 Ноябрь 2017, 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто ничего не пишет. Я подумал, никому не интересно.
NetEater
СообщениеДобавлено: Пт 17 Ноябрь 2017, 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покрыл фундамент праймером и битумной мастикой. Снаружи все поверхности, а внутри только те, которые соприкасаются с грунтом.
Откопал гильзу и вставил в нее канализационную трубу 110мм.
Выкопал яму под бочку, обернул стенки и дно геотекстилем, и на дно насыпал 15см щебня.
Собрал трубы и завел в бочку.
До начала сборки стен решил закончить с грязными работами, залить пол в МО и ПО и отмостку.
Разровняли грунт внутри фундамента.
В МО и ПО грунт утрамбовали и насыпали слой песка также с трамбовкой и проливкой водой.
По периметру ленты приклеил пеноплекс 50мм.
Под отмостку был выбран грунт и установлена антисептированная доска по уклону. По грунту отсыпали слой песка и уложили пеноплекс и сетку из остатков арматуры 8мм.
Затея с маяками из профилей провалилась. Все они погнулись и я их повыкидывал при бетонировании.
Пол в МО и ПО тоже заармировал, предварительно уложив пленку.
На пол и отмостку вместо расчетных 5-ти, заказал 6 кубов, но все равно не хватило т. к. слой на отмостке оказался на 2-3 см больше расчетного. Понял это утром перед заливкой, но заказывать большой миксер не стал т. к. побоялся, что не заедет/застрянет, да и не хватило всего пару тачек.
С грязными работами покончено, через день должны привезти домокомплект и начать сборку.
В назначенный день приехал первый манипулятор с брусом, но застряв в колее, заехать на участок не смог и выгрузил брус за забором. На участок занесли только подкладочную доску, оставили человека антисептировать ее и уехали.
На следующее утро приехал манипулятор с остатками бруса и бригада монтажников. Работа закипела.
Вчетвером они занесли весь брус на участок и разложили в удобном порядке.
Уложили подкладочную доску, собрали 3 первых венца и выровняли их по нивелиру, подложив под подкладочную доску куски фанеры и бикроста.
т. к. бетона на фундамент не хватило и пришлось его подливать, верхняя поверхность получилась не идеальная и разница в отметках была около 25мм.
В итоге за первый день собрали почти половину.
На второй день до обеда собрали стены, но уехали т. к. не было столбов на террасу.
На третий день весь брус был собран, а на четвертый уже занимались всякой мелочевкой: устанавливали шпильки домкраты, столбы для перегородки и т. п.
В итоге собрали все за 5 дней но могли бы уложиться и за 2.
Бригада монтажников очень понравилась. После того как я все лето проработал с южными помощниками, за которыми нужно постоянно следить и говорить что делать, а хорошо они могут только копать..., наши парни монтажники вызывали восторг.
Работают как единый механизм, каждый знает что делать. Вроде без суеты, но все очень быстро. Понаблюдав, как некоторые из них ходят по коньку из бруса 150мм на высоте 5м, и еще умудряются размахивать кувалдой, и в цирк ходить не надо.
Стропила ставили уже другие, но сделали, вроде, тоже не плохо.
Между делом, пока погода позволяла, ободрал все этикетки с торцов бруса и обработал средством для защиты торцов.
С тестем раскатали по стропилам Изоспан-Д, и прижали его контробрешеткой. Обрешетку накрутили как попало, только для того, чтоб можно было забраться к коньку.
В прошедшие выходные подкрутил шпильки и начал правильно ставить обрешетку.
Планирую до конца ноября закончить с обрешеткой и покрыть металлочерепицей.
В выходные, пока крутил шпильки, на террасе обнаружил вот такую дрянь:
Что с этим делать?
Deimon Sibiriak
СообщениеДобавлено: Ср 29 Ноябрь 2017, 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую, сосед.
На некоторых фото даже видно мои строения.
Тоже в этом году поставил сруб под крышу.
