Баня 6х6 из бруса печь ферингер малютка паровая
На страницу 1, 2  След.
МаратМ
СообщениеДобавлено: Пт 12 Май 2017, 20:09    Заголовок сообщения: Баня 6х6 из бруса печь ферингер малютка паровая Ответить с цитатой
Приветствую уважаемые форумчане.
Долго и много читал и решил создать свою тему с надеждой что опытные товарищи укажут или предостерегут от ошибок.
Сруб 6х6 из строганного бруса 150х150 на фундаменте из заливных свай.
на 1этаже Баня с комнатой отдыха.
2эт- утепленная мансарда.
Предполагаю использовать летом для постоянного проживания(как дача)
зимой раз в неделю( надеюсь)
Фундамент свайный 9 под баней +3 сваи под веранду.
разметка
 Размер файла:  2.65 МБ
 Просмотров:  200 раз(а)
бурение
 Размер файла:  1.99 МБ
 Просмотров:  208 раз(а)
заливка
 Размер файла:  2.97 МБ
 Просмотров:  214 раз(а)
сваи залиты
 Размер файла:  2.82 МБ
 Просмотров:  199 раз(а)
МаратМ
СообщениеДобавлено: Пт 12 Май 2017, 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спустя месяц долгих мытарств был а найдена бригада строителей и завезен брус.
Долго писать не буду. просто фото процесса.
первые два венца из лиственницы 200*200
брус 150 х150 соединялся в теплый угол.
лаги пола и 2го этажа из лиственницы 100*200.
соединялись со стенами в ласточкин хвост
стропила из доски 50*200 .Установлены скользячки.
 Размер файла:  1.63 МБ
 Просмотров:  222 раз(а)
 Размер файла:  1.04 МБ
 Просмотров:  163 раз(а)
 Размер файла:  944.46 КБ
 Просмотров:  175 раз(а)
 Размер файла:  490.74 КБ
 Просмотров:  230 раз(а)
 Размер файла:  1.67 МБ
 Просмотров:  186 раз(а)
МаратМ
СообщениеДобавлено: Пт 12 Май 2017, 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем то выбрал крышу из шифера местного производителя в последствии пожалею об этом не единожды.
на стропила натянули изоспан поверх контр брусок. понему обрешетку из дюймовки(это была ошибка) нужен был брусок 50*50
спустя год крышу начал уносить ветер
с другой стороны
 Размер файла:  765.42 КБ
 Просмотров:  181 раз(а)
с одной стороны
 Размер файла:  761.44 КБ
 Просмотров:  185 раз(а)
 Размер файла:  564.01 КБ
 Просмотров:  173 раз(а)
МаратМ
СообщениеДобавлено: Пт 12 Май 2017, 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сруб закончили возводить в августе.
всю осень и зиму простоял без движения.
в мае начал понемногу заниматься стройкой.
Время было только в выходные.
подшил пол и перекрытие м/у 1 и 2 эт. доской дюймовкой.
 Размер файла:  1.62 МБ
 Просмотров:  259 раз(а)
 Размер файла:  1.42 МБ
 Просмотров:  171 раз(а)
МаратМ
СообщениеДобавлено: Пт 12 Май 2017, 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Долго читал и выбирал варианты обустройства пола в мойке.
в итоге сделал такой вариант.
К первому венцу прикрепил лаги из доски 50*100 с шагом 60мм. с уклоном в сторону внешнего угла бани.
Заложил пеноплекс. стыки тщательно пропенил.
Поверх пеноплекса положил рубероид. (подсмотрел у ZYBY).
В нижней точке в пеноплексе вырезал 2 отверстия 110мм.
одно под слив. второе под канализацию из санузла(сделаю его позже)
 Размер файла:  1.38 МБ
 Просмотров:  177 раз(а)
 Размер файла:  770.44 КБ
 Размер файла:  1.93 МБ
 Размер файла:  1.49 МБ
 Просмотров:  167 раз(а)
МаратМ
СообщениеДобавлено: Пт 12 Май 2017, 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришла в глолову гениальная идея))) надоело пролазить в дырку (дверь) в три погибели.
Решился таки выпилить проемы под дверь и окна.
На дверь ушел один день. Долго мучался с выборкой паза .
за 2й день сделал 2 окна . и на следующие выходные добил еще 2 окна.
Окосячку делал так.
В торцах бруса выпиливал бензопилой паз размером 55*55 мм.
на доску 50*100 степлером прикрепил джут.
Сверху сухой брусок . поверх бруска еще джут. Вкртикальные бруски забивал в пазы киянкой и обухом топора.
верхняя и нижняя доска из дюймовки.Вставлял в распор между вертикальными
в вертикальных досках выбирал четверть.(циркуляркой)
старался делать все по уровню. вроде получилсь.
 Размер файла:  1.17 МБ
 Просмотров:  176 раз(а)
 Размер файла:  1.14 МБ
 Просмотров:  152 раз(а)
 Размер файла:  1.97 МБ
 Просмотров:  188 раз(а)
 Размер файла:  957.63 КБ
 Просмотров:  187 раз(а)
МаратМ
СообщениеДобавлено: Пт 12 Май 2017, 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказал дверь. так как проем и обсады сделал произвольно.
Дверь простая. Коробка из сосны.
полотно с 2х сторон обшита вагонкой из лиственницы. внутри минераловатный утеплитель.
Толщина полотна 5см.
Заранее привеззамок и оплатил в мастерской его установку.
но они забыли пришлось самому выдалбливать отверстие в двери.
 Размер файла:  853.03 КБ
МаратМ
СообщениеДобавлено: Пт 12 Май 2017, 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сегодняшний день жду окна.
что то затягивают со сроками.
После этого собираюсь утеплять пол и мансарду.
Утеплитель уже купил. на крышу перегородки и пол кнауф котедж.
межэтажное перекрытие утепляев.
МаратМ
СообщениеДобавлено: Пт 12 Май 2017, 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в последнее время основательно пропало настроение строить.
решил себя приободрить и купил печку ферингер.
Надеюсь это послужит хорошей мотивацией к продолжению стройки.
ценный груз
 Размер файла:  928.21 КБ
 Просмотров:  174 раз(а)
МаратМ
СообщениеДобавлено: Пт 12 Май 2017, 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Планировка.
Пока еще нет перегородок между КО ПО и МО.
может что посоветуете.
Так же жду ценных советов))
 Размер файла:  78.5 КБ
dimawar
СообщениеДобавлено: Сб 13 Май 2017, 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МаратМ, привет! Smile
я бы еще в планировку добавил санузел - очень удобная и незаменимая комната, особенно в двухэтажном домике Wink
Насчет обрешетки на крышу - доска 25ка норм, только очень редко ее положили, надо делать так: доска 150мм, потом 200мм пустота, и потом следующий ряд обрешетки и т.д., тогда и по шиферу можно ходить, и гвоздей больше на крепеж.
моя тема про стройку бани
МаратМ
СообщениеДобавлено: Вс 14 Май 2017, 06:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима санузел есть ) обрати внимание))
Кстати окосячку делал по твоим фотографиям в блоге)
МаратМ
СообщениеДобавлено: Вс 14 Май 2017, 06:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера примерял печку. и как трубы будут проходить между лагами и стропилами.
Есть вопросы.
Какое расстояние нужно оставить между печкой и боковой стеной.
На каком расстояние от печи должны быть вертикальные стойки каркаса.
 Размер файла:  1.3 МБ
 Размер файла:  1.01 МБ
 Просмотров:  216 раз(а)
МаратМ
СообщениеДобавлено: Вс 14 Май 2017, 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форумчане киньте ссылку.
как правильно портал у печи сложить.
каркас (перегородки) сделал сегодня м/у ко и по(мо)
 Размер файла:  1.6 МБ
 Просмотров:  184 раз(а)
МаратМ
СообщениеДобавлено: Пн 29 Май 2017, 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не активно как то на форуме. или тема не интересная((
потихоньку делаю портал.
 Размер файла:  970.03 КБ
 Просмотров:  234 раз(а)
gapan
СообщениеДобавлено: Пн 29 Май 2017, 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть вопросы.
До бруса 2 кирпича вполне. Между экраном печи и кирпичом что будет? Приточка и общая вентиляция будет? Что-то конвекционных дверок не вижу или печь обкладываться и вовсе не будет?
Ну, ты это... заходи, если что... Моя тема - http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9371
МаратМ
СообщениеДобавлено: Ср 31 Май 2017, 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gapan, а зачем ферингер обкладывать?
портал сваял из экономии) да и завод не делает под свои печи порталы.
Вентиляцию планирую залповую (дверь окно)
приток воздуха будет из под тоннеля там отверстие оставлю.
СообщениеДобавлено: Вт 6 Июнь 2017, 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МаратМ, Вам какой Идиот предложил Малютку в парную 2,6х2,8 м????? Меняйте печь!!!
Порталы завод делает!!!!
МаратМ
СообщениеДобавлено: Вт 6 Июнь 2017, 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAGOL, печь менять не вариант)
уменьшил объем парной до 9кубов
СообщениеДобавлено: Ср 7 Июнь 2017, 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-то резко уменьшился вдвое объем!!! Докупите ПИФ профи! Отличная вещь от Ферингера.
Страница 1 из 2
