Двухконтурная 2.5х4.25, по чистому с топливником Чернова.
Vlad363
СообщениеДобавлено: Пн 6 Март 2017, 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zika.valera. И еще один вопрос, как вы считаете, возможно ли топливную дверь в вашей конструкции печи делать с боку? (примеряюсь к своей планировке...)
Еще один момент, если у меня залит фундамент под печь и плита на полу, то необходимости в поддоне нет? И как тогда выглядели бы ряды для поддувала?
zika.valera
СообщениеДобавлено: Вт 7 Март 2017, 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топочную дверь и поддувальную можно поставить хоть куда, можно даже две или три поставить, только конструкцию печи нужно изменить и принцип подачи воздуха в топливник.
Если есть фундамент, поддон можете не делать.
С уважением Валерий
zika.valera
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июль 2017, 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вторая серия, начало работ.
Немного изменил конструкцию поддона, чтобы меньше пилить.
 Размер файла:  120.07 КБ
 Просмотров:  192 раз(а)
С уважением Валерий
zika.valera
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июль 2017, 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В натуральном виде - швеллер 100 мм.
 Размер файла:  253.58 КБ
 Просмотров:  134 раз(а)
 Размер файла:  248.44 КБ
 Просмотров:  133 раз(а)
С уважением Валерий
zika.valera
СообщениеДобавлено: Вс 2 Июль 2017, 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свариваем все части поддона вместе.
 Размер файла:  252.81 КБ
 Просмотров:  154 раз(а)
 Размер файла:  243.63 КБ
 Просмотров:  124 раз(а)
 Размер файла:  252.92 КБ
 Просмотров:  136 раз(а)
С уважением Валерий
zika.valera
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июль 2017, 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Основной процесс пошёл.
Начинаю разбирать "старушку" верой и правдой отработавшую 20 лет.
 Размер файла:  133.46 КБ
 Просмотров:  147 раз(а)
 Размер файла:  148.85 КБ
 Просмотров:  142 раз(а)
 Размер файла:  144.37 КБ
 Размер файла:  169.85 КБ
 Просмотров:  129 раз(а)
 Размер файла:  124.19 КБ
 Просмотров:  193 раз(а)
С уважением Валерий
zika.valera
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июль 2017, 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Далее...........
 Размер файла:  140.89 КБ
 Просмотров:  153 раз(а)
 Размер файла:  108.75 КБ
 Просмотров:  158 раз(а)
С уважением Валерий
zika.valera
СообщениеДобавлено: Пт 21 Июль 2017, 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печурка оказалась совсем не габаритная и неподъёмная, киллограмм на 200-250.
Пришлось выломать косяк с дверью, отрезать пару труб и с помощью лома, внука и нецензурных выражений, кое-как переместить её на улицу.
 Размер файла:  125.38 КБ
 Просмотров:  169 раз(а)
 Размер файла:  236.63 КБ
 Просмотров:  141 раз(а)
С уважением Валерий
zika.valera
СообщениеДобавлено: Пт 21 Июль 2017, 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соблюдаем ППР и обрабатываем деревяшки огнезащитой. Косяк двери стоял близко к печи через 20 мм прокладку базальта, но был многократно обработан огнезащитой, поэтому и не загорелся, а только обуглился.
Я выводы сделал, чего и желаю остальным.
Второй этап, более продолжительный, переделка всей парилки - утепление пола, стен, установка стеклянных дверей и т.д.
 Размер файла:  135.7 КБ
 Размер файла:  156.58 КБ
С уважением Валерий
zika.valera
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июль 2017, 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжение
Снимаю полкИ и всё лишнее, отрываю вагонку от брёвен.
Алюминивая фольга была пристрелена прямо на брёвна и вопреки многочисленным утверждениям "знатоков-профи", что за ней всё сгниёт через год - НЕ ОПРАВДАЛИСЬ, она простояла 12 лет и брёвна в том же состоянии что и были.
Бюджетная система работает и нех..р засирать людям мозги.
Небольшое видео о состоянии брёвен.
https://www.youtube.com/watch?v=Tmg3Sh3eNag&feature=youtu.be
 Размер файла:  149.34 КБ
 Размер файла:  206.21 КБ
 Просмотров:  167 раз(а)
С уважением Валерий
zika.valera
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июль 2017, 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжаю разборку до "девственного" состояния.
 Размер файла:  179.72 КБ
 Просмотров:  150 раз(а)
 Размер файла:  147.52 КБ
 Просмотров:  180 раз(а)
С уважением Валерий
zika.valera
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июль 2017, 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пропилил бревна, чтобы лучше стесывать и выпрямлять стены.
 Размер файла:  225.42 КБ
 Просмотров:  184 раз(а)
С уважением Валерий
zika.valera
СообщениеДобавлено: Сб 12 Август 2017, 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензопила, два топора, кувалда, молоток, стамеска 32 мм.
 Размер файла:  211.87 КБ
С уважением Валерий
zika.valera
СообщениеДобавлено: Пн 21 Август 2017, 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работа движется медленно, с перерывами на бетонные работы. (пока дождей нет).
 Размер файла:  201.37 КБ
 Просмотров:  170 раз(а)
 Размер файла:  198.23 КБ
 Просмотров:  146 раз(а)
С уважением Валерий
zika.valera
СообщениеДобавлено: Сб 26 Август 2017, 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под поддон для печи, приварил к рельсам новый "фундамент" из швеллера 100 мм.
 Размер файла:  193.16 КБ
 Просмотров:  145 раз(а)
С уважением Валерий
zika.valera
СообщениеДобавлено: Ср 4 Октябрь 2017, 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не прошло и месяца как утеплил пол и подогнал старые доски, надеюсь до "белых мух" печь сложить.
 Размер файла:  159.3 КБ
 Просмотров:  174 раз(а)
С уважением Валерий
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Сб 7 Октябрь 2017, 04:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по фотке, сажа на камнях в старой печи не выгорала?
zika.valera
СообщениеДобавлено: Вс 8 Октябрь 2017, 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По краям не выгорала, там теплоотдача большая.
С уважением Валерий
zika.valera
СообщениеДобавлено: Вс 8 Октябрь 2017, 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжаю модернизацию бани.
Сначала шаблон из картона, лаги и обработка антисептиком с огнезащитой, подгонка листа из нержавейки под поддон печи, утепление стен Роквулом, на него отражающая алюминиваевая фольга.
 Размер файла:  143.02 КБ
 Просмотров:  132 раз(а)
 Размер файла:  186.26 КБ
 Размер файла:  167.02 КБ
 Просмотров:  125 раз(а)
 Размер файла:  152.44 КБ
 Просмотров:  183 раз(а)
 Размер файла:  242.82 КБ
 Просмотров:  128 раз(а)
С уважением Валерий
zika.valera
СообщениеДобавлено: Вс 8 Октябрь 2017, 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Далее обрешётка 20 мм, на обрешётку пару листов нержавейки, на порог под поддон печи огнеупорное волокно 20 мм и сам поддон для печи.
 Размер файла:  197.91 КБ
 Просмотров:  119 раз(а)
 Размер файла:  168.66 КБ
 Размер файла:  166.85 КБ
 Просмотров:  117 раз(а)
 Размер файла:  153.34 КБ
 Просмотров:  172 раз(а)
 Размер файла:  175.65 КБ
 Просмотров:  116 раз(а)
С уважением Валерий
Страница 3 из 5
