demin_c *=---=*
Добавлено: Ср 19 Октябрь 2016, 14:35 Заголовок сообщения: |
Поскольку внешний контур откладывается на весну, есть время продумать варианты порядовок. Что можете посоветовать? Обкладывать буду красным кирпичом на ребро с последующей штукатуркой по сетке. Хватит одной сетки или надо бандаж?
На данный момент печь выглядит вот так |
76.68 КБ |
256 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
banay_pech.zip |
2.69 МБ |
Скачено: |
191 раз(а) |
demin_c *=---=*
Добавлено: Ср 7 Июнь 2017, 07:37 Заголовок сообщения: |
Топка у меня на ребро и стянута уголком. Внешний контур, из красного кирпича, я тоже хочу на ребро, чтобы быстрей прогревалась. Надо ли стягивать её уголком и натянутой проволокой как на рисунке? Или это будет лишнее?
Снаружи будет штукатурка по сетке. Или обклею чем то декоративным (плитка, клинкер), если денег хватит. Есть у меня сетка рабица, можно ли её использовать в качестве сетки для штукатурки? Я уже использовал её в качестве сетки для армирования небольшой стяжки после гидроизоляции от фундамента и до шанцев. Вроде получилось нормально, а как она поведёт себя на стенках печки?
уголок обёрнутый натянутой проволокой |
24.81 КБ |
213 раз(а) |
1.43 МБ |
219 раз(а) |
demin_c *=---=*
Добавлено: Пн 24 Июль 2017, 09:30 Заголовок сообщения: |
До того как начать строить внешний контур печи решил установить трубу (железо). Труба будет подвешена и закреплена в перекрытии, чтобы вес трубы не раздавил внешний контур (на ребро) печи. Как потом правильно состыковать трубу и печь? Перед тем как вырезать для трубы отверстие, делал из железной трубы сендвич. Так же показана поворотная задвижка и дверца чистки.
намеченное отверстие в профнастиле, труба обёрнута базальтом |
1.52 МБ |
182 раз(а) |
чистка и задвижка открыты |
1.73 МБ |
200 раз(а) |
1.36 МБ |
207 раз(а) |
1.64 МБ |
173 раз(а) |
1.42 МБ |
200 раз(а) |
demin_c *=---=*
Добавлено: Чт 24 Август 2017, 19:44 Заголовок сообщения: |
Труба установлена и временно закреплена проволокой
1.37 МБ |
187 раз(а) |
1.33 МБ |
177 раз(а) |
1.35 МБ |
196 раз(а) |
1.45 МБ |
200 раз(а) |
demin_c *=---=*
Добавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 10:03 Заголовок сообщения: |
Печь подросла, но не достроена.
Верх топки собран на сухую |
4.89 МБ |
393 раз(а) |
Каждый ряд армирован проволокой |
2.83 МБ |
264 раз(а) |
Вид сбоку, уголки по углам временно скреплены рейками |
3.31 МБ |
236 раз(а) |
1.66 МБ |
232 раз(а) |
