Sonauto99 *=---=*
Добавлено: Пт 27 Январь 2017, 11:54 Заголовок сообщения: |
Вышлю, но не факт, что он Вам сильно поможет, т.к. он рабочий, с исправлениями, дополнениями и т.п. |
igor64
Добавлено: Сб 18 Март 2017, 15:48 Заголовок сообщения: |
А вы перегородки все ложили из блока шириной 10 см и какой пирог перегородки между моечной и парилки. |
Sonauto99 *=---=*
Добавлено: Пн 20 Март 2017, 10:28 Заголовок сообщения: |
Да, перегородки из блока 120мм. Пирог в парную: КББ+вата 50мм+изоспан (фольга)+контррейка+вагонка. Пирог в моечную, КО - аналогично. |
Vovik91
Зарегистрирован: 31.08.2016 Сообщения: 8 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Чт 27 Апрель 2017, 00:40 Заголовок сообщения: |
Шикарно, аплодирую стоя! |
Sonauto99 *=---=*
Добавлено: Пт 28 Апрель 2017, 16:29 Заголовок сообщения: |
Спасибо! |
Virus80
Добавлено: Вс 6 Август 2017, 23:50 Заголовок сообщения: |
Подскажи пожалуйста, как организована развязка водоснабжения зима-лето |
Sonauto99 *=---=*
Добавлено: Чт 10 Август 2017, 10:27 Заголовок сообщения: |
На фото частично видно узел водоразвязки:
Вырыт небольшой колодец, в который со стороны, на глубине непромерзания грунта, подходит вода. Смонтирован коренной кран. После него - тройник: один отвод на подачу воды в баню, второй, через еще один кран - сброс воды еще в одну ямку в данном колодце. Логика следующая: зимой, после всех процедур, закрываем коренной кран, открываем там же кран сброса воды и открываем все краны с баков, на линии и т.д. Вода уйдет в основную канализацию, а остатки с труб - именно во вторую ямку в колодце, тем самым, обеспечится защита труб от замерзания и повреждений. |
Sonauto99 *=---=*
Добавлено: Пн 4 Сентябрь 2017, 13:03 Заголовок сообщения: |
Модератор, прошу удалить последнее сообщение от носорога с Кубы. |
