Самарский Костя =---=
Добавлено: Сб 9 Сентябрь 2017, 22:54 Заголовок сообщения: Мыши испортили утепление, Переделываю, нужны советы... |
Друзья, баня из пенобетонных блоков, толщина стен 20 см.
Топится почти каждую субботу, кроме зимнего периода - редко топлю, может раз 5 за зиму.
Пирог по стенам был такой: пенобетонная стена/теплофол/рейка/вагонка
Пирог по потолку снизу вверх: вагонка/рейка/теплофол/доска 30мм/базальтовый утеплитель 100мм/Урса 50мм
Пол былпо-простому - земля и лаги, с отводом наружу воды.
В общем мыши за 5 лет поели конкретно теплофол, в некоторых местах насквозь.
Переделал пол и теперь он бетонный с плиткой (с утеплителем ЭППС и гидроизоляцией).
Как сделать утепление чтобы мыши утеплитель не ели и не попадали бы к нему в принципе? надо щели по идее зашить у потолка, но как бы придумать?
Потом пойдет по потолку наверное пароизоляция, мин вата "теплокнауф баня" 50мм с фольгой, рейка и вагонка, ну а по стенам также, но без пароизоляции...
Заранее спасибо кто поможет дельным советом и по существу вопроса.
111.65 КБ |
155 раз(а) |
90.8 КБ |
201 раз(а) |
79.05 КБ |
175 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Самарский Костя (Сб 9 Сентябрь 2017, 23:09), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб 9 Сентябрь 2017, 22:58 Заголовок сообщения: |
Вот что сделали мыши за 5 лет.
Пока мысли зашить рейками или полосками металла все щели потолка.
633.12 КБ |
205 раз(а) |
590.96 КБ |
194 раз(а) |
918.16 КБ |
215 раз(а) |
883.12 КБ |
150 раз(а) |
занятой *=---=*
Добавлено: Пт 15 Сентябрь 2017, 23:22 Заголовок сообщения: Re: Мыши испортили утепление, Переделываю, нужны советы... |
Самарский Костя писал(а): | ну а по стенам также, но без пароизоляции...
| Без пароизоляции - никак нельзя, неправильно это будет, снова будете переделывать потом.
Возьмите для пароизоляции алюминиевую фольгу на крафтбумаге. Так же и для потолка.
На потолок сделайте 200-250 мм утепления, удивитесь результату.
