Сэрджо *=---=*
Добавлено: Пн 19 Октябрь 2009, 16:42 Заголовок сообщения: |
Как определить уровень грунтовых вод?
Пирог такой - 20 см плодородный слой, 40 см синя-серая глина, 3м красная глина, дальше суглинок метра 4 и песок.
Вода в колодце 13 м.
Бурить буром ямку? Так осенью и весной в зависимости от дождей он разный, а летом сухо будет.
В 10 м от нас проходит обводной дренаж 1,5 м глубиной - летом там сухо.
Можно считать УГВ ниже 1,5 метра?
Freshman_svd **=---=**
Добавлено: Пн 19 Октябрь 2009, 17:25 Заголовок сообщения: |
касета:
Площадка (к примеру прямоуголной формы) огороженная.
Огородить можно к примеру кирпичной стенокй.
Высота стенки 25~35см.
На дно этого "корыта" насыпаете фильтрующий слой щебенки. Толщины в 10 см будет достаточно для бани.
Из бани канализационная труба должна войти через стенку этой касеты так, чтоб нижняя граница трубы была в нескольких сантиметрах над фильтрующей засыпкой.
Сверху касета накрывается крышкой. Со всех сторон (и с боков и сверху) укрывается утеплителем.
Подвод канализационной трубы к касете нужно выполнять в утеплителе, и естественно соблюдать уклон (2см на метр длины).
Неудобство в том, что учитывая необходимость уклона - выход канализации из бани оказывается с учетом необходимого уклона довольно таки высоко.
Площадь касеты расчитывается исходя из панирумых расходов воды и поглощающих способностей грунтов.
Боюсь ошибиться, но мне помниться цифра в 60...70литров/сутки на 1м2 для глины.
Прикиньте какова поглащающая способность ваших грунтов, оцените объем залпового выброса воды из бани и посчитайте требуемую площадь касеты.
_________________ ***
Это я вам как дипломированный котло-реакторостроитель говорю. |
Kostas2001 *=---=*
Добавлено: Вт 14 Февраль 2012, 00:09 Заголовок сообщения: Душ в бане нужен, или достаточно кранов с хол и гор водой?? |
Я всю воду в бане развел медью. ну мне показалось что это красиво. И я кстати не ошибся ))
Соответственно к таким трубам простой хромированый кран как корове седло. Поэтому есть мысль купить кран в цвет меди. Но их очень мало и стоят они не очень бюджетно (( Поэтому я пока поставил два простых крана и сейчас стоит под ними ведро с которого ковшиком можно обмыться.
Голову я мою шампунем, а все остальное не мою, потому как после бани чего мыться то?? Только обливаюсь водой в которое веники запаривал. Очень кстати запах потом приятный.
Увлекся. )) вопрос как считаете может ну его этот душ, а оставить как есть???
_________________ Когда задаю глупые вопросы - это от лени.
Когда задаю вопросы на которые сам знаю ответ - это от мнительности.
Когда делаю все наоборот - это от забывчивости.
Когда ставлю смайл значит я на самом деле улыбаюсь, и это правда. |
Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Вт 14 Февраль 2012, 03:17 Заголовок сообщения: |
Оставь как есть. Тем более - переделать всегда успеешь.
_________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Kostas2001 *=---=*
Добавлено: Вт 14 Февраль 2012, 10:47 Заголовок сообщения: |
Алексей Елисеев, а вдруг я многое теряю )))
Ну и нужно концептуально решить от этого другие решения могут измениться ))
Добавлено: Вт 14 Февраль 2012, 11:25 Заголовок сообщения: |
Мое мнение - душ в бане не нужен. Со мной многие не согласятся. Например мой друг (он пловец, мастер спорта международного класса, пол-жизни в бассейне) настолько привык к душу в своих бассейнах, что без него жизни себе не представляет. Но это совсем крайний вариант. Если в ближайшем окружении нет таких "фанатов", тогда проще
У меня на данный момент вместо душа в бане подключен пистолет поливочный, в парилке - вещь незаменимая (полок сполоснуть, стены да потолок смочить, воды в каменку поддать, тушку на полоке обдать-охладить и т.д.)
А вот насчет "концептуально решить" - это вопрос... Наверное, все зависит от самой бани. Как инороден душ будет в брутальном срубе (см., например, фото от Миххалыча http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6552&start=360 ), так и будет пустовато без него в мойке, обшитой пластиком.
V0v4ik =--=
Добавлено: Чт 3 Май 2012, 18:01 Заголовок сообщения: |
Согласен, что душ в русской бане для соблюдения стиля и технологии процедуры парения совершенно не нужен. Хотя вопрос индивидуального подхода хозяина бани к этому вопросу! Ну а для тех кто сомневается, доводы за и против будут полезны.
ksushaa1989
Добавлено: Ср 23 Ноябрь 2016, 13:09 Заголовок сообщения: |
Как душ в бане не нужен ???!!!!)))))) Я вот не представляю себе баню без душа )) а как же выйти из парящей комнаты и встать под струю холодной водички ?)) кайф же...
В качестве сортира на первое время можео туалетную кабинку поставить http://www.ecosan.ru/production/cabini - самую дешевую выбираешь и делов. ну либо в аренду.
Андрей 44
Добавлено: Ср 7 Декабрь 2016, 21:07 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток,господа строители и уже баньщики! Давно читаю ваш форум,многое взял от сюда при строительстве своей бани,и вот возник вопрос ,на который сам не могу найти ответ. В бане хочется иметь душ,потому что с тазиками бегать не хочется,да и места под это нет,а под душ уголок метр на метр имеется. В баню подведен водопровод от дома,центральный. Имеет ли место быть такой схеме? Имеем закрытый бак,внизу бака впаян штуцер для подачи холодной воды из водопровода,вверху бака штуцер на выход горячей воды,которую будет вытеснять холодная,тем самым горячая вода пойдет в душ без всяких кранов,
572.88 КБ |
188 раз(а) |
Андрей 44
Добавлено: Ср 7 Декабрь 2016, 21:13 Заголовок сообщения: |
И еще вопрос-какой емкости поставить бак,в расчете на пять человек? Бак хочу поставить на торце печки-паровоза,внутри кирпичного саркофага. Хочется чтоб он не кипел,но при этом нагревался. Я думаю литров на 100????или 120??? Прогреется часа за 3 умеренной топки?
Андрей 44
Добавлено: Ср 14 Декабрь 2016, 12:19 Заголовок сообщения: |
Я спросил что то неестественное? Или ни у кого нет такой системы?
Max1133 =--=
Добавлено: Вт 18 Апрель 2017, 03:15 Заголовок сообщения: |
Я не знаю, у меня вообще стоит на душе пластиковая бочка на 127 литров с электроподогревом на 2 кВт. Сначала думал сам делать такую бочку, но нашел уже готовый вариант, называется "ВКС-Терм". Сверху есть 2 штуцера для залива воды и для ее перелива. В общем удобно. Уже почти год пользуюсь душем. Случае ни разу не было, чтоб воды не хватило.
Хотя сначала думал брать в 2 раза меньше по объему, и хорошо, что не взял.
Bbarnanda
Добавлено: Вт 19 Сентябрь 2017, 03:05 Заголовок сообщения: |
Интересный опыт. Только я думаю что в этом году я уже не успею разобраться с септиком, поэтому наверное в моем случае проще будет поставить полноценный биотуалет. Пока думаю, но склоняюсь к тому чтобы сразу заказать что нибудь от ЭкоГрупп. У них прикольная серия EcoGR , вместительный бак на 250л, крепкий пластик. Насколько я понимаю, с таким туалетом важно регулярно менять санитарную жидкость. И больше никакого специального обслуживания такие туалеты не требуют. Кстати, от них еще и гарантия 2 года
