Строю баню своими руками
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос актуальный, я уже сам два года ломаюсь и не могу придумать, как это сделать без последствий со стороны стен. Мне очень понравилась идея у Лотоса-полупрозрачным поликорбонатом. думал еще заделать стеновыми панелями. Плиткой что то не рискую, ведь за ней и не посмотришь, и не просушишь. зато надежно и красиво. кстати была даже мысль сделать из вагонки под брус, что бы легко менять при необходимости.
Вот так и живу два года без душаSad Cry Cry Cry
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо боятся намочить бревно, надо бояться если оно не просохнет. При наличии постоянно работающих теплых полов и вентиляции это уже не становится проблемой. Любое дерево со временем темнеет. Можно покрыть дерево в моечной темным антисептиком. Тогда бревна все изначально станут темнее. Плитку на сруб я бы точно не делал бы. Это очень некрасиво и не к месту будет смотреться и принесет больше вреда, чем пользы.
Постоянная вентиляция в стене под потолком моечной обязательна.
СообщениеДобавлено: Пт 13 Октябрь 2017, 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, Константин, а как у тебя держится стенка за экраном? давно инспектировал? есть изменения?
Банкир
СообщениеДобавлено: Пн 16 Октябрь 2017, 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак в выхи почти до конца поднял лицевую часть портала.
Осталось 1 или 2 ряда.
Полностью не смог так как побоялся нагружать, надо чтобы раствор высыхать успевал.
В субботу поднял 4 ряда. Вообще старался больше 3-х за день не поднимать, но тут решил сделать 1 ряд над топкой, чтобы он за ночь схватился и в воскресенье можно было бы дальше поднимать.
Долго думал как сделать этот ряд.
Решил что передняя часть кирпича ляжет на топку, а сзади заложил прут квадратный 10х10.
Потом на этот ряд сзади еще один прут заложил.
Только вот думаю. Если 1 ряд положу, то усадочный зазор между кирпичем и бревном будет великоват около 9см.
Если 2 положу, то маловат, всего 2-2,5см.
Выпиливать бревно еще не хочу, так как сейчас посередине пропил, а если еще в верх выпилить, то сверху оголяется кирпич.
Думаю положить один целый ряд и один ряд располовинив кирпич в длину, т. е. по сути 1,5 ряда.
Так же поднял почти до половины.
Ограждающие стенки из шамотного кирпича.
отел побольше выложить, но кирпич кончился, а у нас в поселке его не продают, в город ехать не хотелось, тем более уже вечерело.
Так что в следующие выходные будут ударными, может закончу.
Шамотный кирпич кладется быстрее, я его специально не мочу, погода холодная, в бане температура порядка 11-14 градусов. За счет это кирпич влагу в себя берет и раствор быстрее встает.
Ну и установил главный сантехнический прибор - трон Very Happy
 Размер файла:  2.19 МБ
 Просмотров:  138 раз(а)
 Размер файла:  2.28 МБ
 Просмотров:  280 раз(а)
 Размер файла:  2.21 МБ
 Просмотров:  111 раз(а)
 Размер файла:  1.31 МБ
 Просмотров:  148 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 20 Октябрь 2017, 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Портал красив. Клади ряд и остаток заложи доской плюс базальт-картон. Потихоньку доску (или несколько вагонин)можно утоньшать до окончательной усадки бревен. С кирпичем можно не угадать.
Хотя все что не сделано сразу, потом руки не дойдут...
Банкир
СообщениеДобавлено: Пт 3 Ноябрь 2017, 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все!
С кладкой закончил.
В парилке кладку тоже закончил
как и планировал передняя стенка из шамотного кирпича над топкой выложена кирпичом положенным на ребро. По другому никак. Но верхний ряд положил как обычно, тем самым он немного прикрыл край печи, получилась некая защита бревен над печкой. Потом к стене еще лист фиброцементный прикручу.
во время кладки сразу заложил трубы для подачи холодной воды в бак и слива горячей из бака.
в моечной спаял трубы, теперь осталось только краны вкрутить
 Размер файла:  1.42 МБ
 Просмотров:  237 раз(а)
 Размер файла:  2.41 МБ
 Просмотров:  186 раз(а)
 Размер файла:  2.1 МБ
 Просмотров:  245 раз(а)
 Размер файла:  1.64 МБ
 Просмотров:  267 раз(а)
 Размер файла:  2.06 МБ
 Просмотров:  235 раз(а)
Банкир
СообщениеДобавлено: Пт 3 Ноябрь 2017, 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я планировал в этот зазор уложить утеплитель и с обеих сторон фольгой закрыть, чтобы влагу в себя не брал.
Банкир
СообщениеДобавлено: Пт 3 Ноябрь 2017, 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На прошлой неделе свершилось долгожданное: запуск системы отопления.
Среди недели после работы в один день приехал на стройку и покопавшись несколько часов заполнил систему отопления антифризом.
Не люблю я его, но пока я дом не дострою и не перееду пусть он там будет залит, по крайней мере спать буду спокойно, не думая что у меня что то замерзнет если встанет котел.
Договорился с инженером по котлам, что к обеду, в субботу, он подъедет и запустит мне котел.
Сам приехал как водится с утра. Пока ждал его спаял отвод конденсата от дымоходной трубы котла и обвязал электрический бойлер.
Приехал инженер, провел подготовительные работы и запустил котел. В бане стало тепло! УРАААА!
Теперь встал серьезный вопрос - надо устранять щели и отверстия, через которые уходит тепло и заходит холодный воздух.
Самой большой проблемой в этом плане стало отверстие под дымоход печи.
Установил бак + шибер + старт-сендвич + седвич-труба одна. Этого хватило чтобы выйти в чердачное пространство.
ППУ закрепил через прямые подвесы к профилю, который лежит на коробе.
В ППУ запихал базальтовый мат специальный жаростойкий.
немного правда не хватило, придется еще покупать.
 Размер файла:  2.02 МБ
 Просмотров:  223 раз(а)
 Размер файла:  2.7 МБ
 Просмотров:  258 раз(а)
 Просмотров:  163 раз(а)
 Размер файла:  2.33 МБ
 Просмотров:  244 раз(а)
 Просмотров:  246 раз(а)
Банкир
СообщениеДобавлено: Пт 3 Ноябрь 2017, 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потом перешел к срубу. Если в горизонте бревна лежат достаточно плотно (все-таки оцилиндровка), то в углах встречаются достаточно приличные щели.
За воскресенье успел проконопатить только 4 угла в Комнате отдыха.
дело не простое и физически затратное.
Над окнами заложил утеплитель и заткнул все дыры, а потом закрыл мембраной, которая выпускать пар будет, а вот впускать нет.
В ближайшие выходные продолжу конопатку.
 Размер файла:  2.3 МБ
 Размер файла:  2.14 МБ
 Просмотров:  147 раз(а)
Банкир
СообщениеДобавлено: Пт 3 Ноябрь 2017, 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обнаружилась еще одна проблема.....я как то рассказывал что дверь металлическая плачет, так вот заплакала труба подачи воздуха в котел.
Меня предупреждали что нужно утеплить, но я не предал значения, а потом забыл.
Теперь надо утеплять.
 Размер файла:  1.83 МБ
 Просмотров:  227 раз(а)
IgorMarch
СообщениеДобавлено: Чт 7 Декабрь 2017, 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
классно. а я покупал готовую так сказать
Банкир
СообщениеДобавлено: Чт 7 Декабрь 2017, 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так проще конечно
Банкир
СообщениеДобавлено: Чт 7 Декабрь 2017, 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эпопея с конопаткой углов продолжается.
Делаю умышленные перерывы в этом процессе путем смены деятельности, иначе тошнить от нее начнет.
Ну вот в перерывах между конопаткой заизолировал впускную трубу котла.
утеплил в два слоя.
с улицы вокруг трубы проконопатил, чтобы тепло не уходило и холод не заходил.
Заделал усадочные зазоры над межкомнатными дверьми и над порталом печи.
в зазоры тоже утеплитель заложил, больше для звукоизоляции. Ну над порталом печи конечно для теплоизоляции.
Установил раковину в туалете
поставил в коледец гидроаккумулятор с автоматикой, теперь вода в бане есть.
установил фильтра от накипи (против жесткой воды) перед котлом (если придется в систему подпитывать) и перед электрическим бойлером.
 Размер файла:  1.84 МБ
 Просмотров:  212 раз(а)
 Размер файла:  2.42 МБ
 Просмотров:  109 раз(а)
 Размер файла:  2.59 МБ
 Просмотров:  271 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 7 Декабрь 2017, 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полиэтиленовый якобы фильтр меняйте раз в год - потом пить воду с плесенью...
Ставьте современный прозрачный фильтр ......
СообщениеДобавлено: Чт 7 Декабрь 2017, 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольно - ещё один камикадзе , как Я....
1 чем обернули трубу?
2. вагонка еще не забронзовела?
3 тяга нормальная?
Банкир
СообщениеДобавлено: Чт 7 Декабрь 2017, 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем мне пить воду которая идет или в систему отопления или в брйлер на горячую воду? Для питьевой будет соответствующий многоступенчатый.
3 тяга нормальная?
1. О какой трубе речь? Если о той что обернута аллюминиевым скотчем, то я написал что трубным утеплителем.
2. А где и почему вагонка должна бронзовой стать? Если речь о выхлопе котла, то все под контролем. Пока котел на минимуме стоит. Труба нагревается слабо. Но планирую вагонку подрезать и проложить базальтовый картон между трубой и вагонкой.
3. Тяга чего? Вентиляции или выхлопной трубы котла?
Камикадзе себя не считаю.
Последний раз редактировалось: Банкир (Чт 7 Декабрь 2017, 22:42), всего редактировалось 1 раз
Банкир
СообщениеДобавлено: Чт 7 Декабрь 2017, 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот
 Размер файла:  49.52 КБ
 Просмотров:  242 раз(а)
 Размер файла:  1.98 МБ
 Просмотров:  241 раз(а)
Банкир
СообщениеДобавлено: Вт 20 Март 2018, 12:01    Заголовок сообщения: Герметизация шва между плиткой и стеной сруба в парной? Ответить с цитатой
Сделал из ГВЛ каркас по низу стены и обложил плиткой, чтобы нижние бревна с водой не встречались.
Горизонтально наклонная часть каркаса соприкасается со стеной (бревно). Между плиткой и бревном есть щель. Ее и надо загерметизировать. Любой герметик врядли подойдёт, все же парная, температура. Не хотелось бы всяких вредных выделений.
Чем можно заделать эти щели?
 Размер файла:  1.8 МБ
 Просмотров:  224 раз(а)
 Размер файла:  2.03 МБ
 Просмотров:  316 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 28 Март 2018, 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сверху положил наклонно доску дюймовку со снятой фасочкой для контакта со стеной и щель(около 1 мм) загерметизировал нейтральным герметиком. Температура у пола больше 30 не поднимается никогда. Стоит уже 2 года-нигде не отошло. Здесь я бы еще предусмотрел отверстия с боков для дополнительного доступа воздуха за короб.
СообщениеДобавлено: Ср 28 Март 2018, 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каркас короба.
.JPG
 Размер файла:  2.15 МБ
 Просмотров:  262 раз(а)
.JPG
Страница 3 из 4
