Купель-бассейн. Помогите советом
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Бассейны и купели
163
СообщениеДобавлено: Пн 29 Май 2017, 00:39    Заголовок сообщения: Купель-бассейн. Помогите советом Ответить с цитатой
Здравствуйте!
-Во вложении проект бани. Баня для круглогодичного использования, отапливаемая. В душевой теплый пол. Канализация - выгребная яма.
-Заложено место для купели 2,5 м х 2,0 м. от стены до стены.
-Чашу для купели планирую использовать из стеклопластика. Вода будет циркулировать через фильтр. Воду планирую менять 1-2 раза в год. Техническое помещение запроектировано.
-Глубина купели 1.5 м. Хотя кто-то советует делать 1.2, не могу определиться.
-Есть пожелание от жены иметь возможность подогреть воду, чтобы она была "не очень холодная".
-Теперь вопросы:
-Чашу какого максимального размера можно установить? Я имею в виду, что необходимо ли кроме самой чаши закладывать в проект, например утеплитель по бокам? Или можно ставить 2.5 х 2?
-Имеет ли смысл делать донный слив и участвует ли он в процессе фильтрации воды? Или лучше при необходимости откачать насосом и вылить в канализацию в душевой? Т. е. при глубина самой чаши 1.5 м и поднятии ее над уровнем пола на 30 см, канализация попадет в выгребную яму на уровне 1.5 м ориентировочно от уровня земли, что не удобно.
-Или же донный слив подает воду в фильтровальную установку и уже оттуда при необходимости сливается в канализацию? В таком случае, если донник на уровне 1.5м, а фильтр стоит на полу первого этажа, то вода из донника в фильтр закачивается насосом? Если так, то какой дополнительный размер закладывать для донного слива?
-Каков порядок строительства: первым роется котлован для чаши, ставится сама чаша, затем фундамент (ленточный) для бани или наоборот, или не имеет значения и можно делать параллельно?
-Прошу прощения, если вопросы местами тупые, голова идет кругом от стройки.
 Размер файла:  757.48 КБ
 Просмотров:  301 раз(а)
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Пн 29 Май 2017, 04:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтровать воду в купели - занятие совершенно бесполезное. Вода должна быть свежая, холодная (никаких подогревов) и меняться полностью перед каждой баней. Размер надо уменьшить, если это не коммерческая баня.
163
СообщениеДобавлено: Пн 29 Май 2017, 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с вами, но к сожалению, нет возможности сливать каждый раз такой обьем воды и набирать его заново. Что касается размера, вы имеете в виду размер купили или размер банив целом?
СообщениеДобавлено: Вт 30 Май 2017, 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закопаете потом свою купель! Делайте на улице бассейн!!!
163
СообщениеДобавлено: Пн 5 Июнь 2017, 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могли бы вы аргументировать свой ответ?
СообщениеДобавлено: Вт 6 Июнь 2017, 02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зеленая вонючая вода, холод и влажность, плесень.....
163
СообщениеДобавлено: Вт 6 Июнь 2017, 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы не внимательно прочитали, что я написал.
Баня для круглогодичного использования, отапливаемая. В душевой теплый пол. Холода от купели не будет.
Влажность да. Для этого купель буду накрывать, плюс к этому ставить принудиловку и/или осушитель воздуха.
Что касается зеленой вонючей воды, то для этого и есть как раз система фильтрации воды, для которой выделено помещение.
СообщениеДобавлено: Вт 6 Июнь 2017, 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы перед купелью пойдете в душ - смыть каждый листочик!!!,,, И каждого гостя это заставите делать? Химии сколько лить будем? Не Вы первый наступите на эти грабли... У меня два бассейна и я просто прояснил вопрос про проблемы...
Artimador
СообщениеДобавлено: Пн 16 Октябрь 2017, 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со своей стороны могу только посоветовать учесть вопрос обслуживания, ибо вопрос с циркуляцией и очистки воды достаточно хлопотен, а без этого емкость изнутри начнет слизью покрываться...цвести начнет. Знаю в бассейны капсулы специальные продаются с хлоркой, при этом будете каждую неделю мерить кислотность воды, чтобы определить нужно ли еще таблетку с хлоркой кидать? Если вопрос обслуживания не беспокоит, то вперед - бассейн лучше всего, в другом случае посоветую купель со сливом.
P.S. можно и обливное устройство!)
СообщениеДобавлено: Ср 18 Октябрь 2017, 02:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лью в бассейн перекись 1 раз, потом раз в неделю по 5-8 бутылок белизны.
 Размер файла:  512.69 КБ
 Просмотров:  152 раз(а)
 Размер файла:  475.42 КБ
 Просмотров:  177 раз(а)
 Размер файла:  404.26 КБ
 Просмотров:  160 раз(а)
mazuric
СообщениеДобавлено: Ср 18 Октябрь 2017, 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я два раза в год лью перекись,белизну и другую химию не использую вообще.Воду то-же меняю два раза,весной на лето и осенью на зиму.Вообще с уходом и обслуживанием проблем не вижу.
 Размер файла:  1.24 МБ
 Просмотров:  174 раз(а)
Klaus
СообщениеДобавлено: Пн 18 Декабрь 2017, 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы вам рекомендуем отличные варианты на http://poolpoint.pro/uslugi/proektirovanie-bassejnov/, потому как давно уже себе построили с их помощью бассейн и таких ответственных профи мы еще не видели. Обратитесь к ним, если хотите, чтобы у вас был лучший.
СообщениеДобавлено: Пн 18 Декабрь 2017, 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Klaus писал(а):
Мы вам рекомендуем .
Чего льём и сколько стоит за лето??? А так - рекламная Бла-бла-бла!!!
it_man
СообщениеДобавлено: Чт 8 Март 2018, 14:46    Заголовок сообщения: Удобная очистка воды в купели Ответить с цитатой
Товарищи! За окном уже 21 век. Я не имею никаких проблем и сложностей ни очисткой, ни с дезинфекцией и т.п. У меня установлена уф-лампа, полимерная фильтрация и эл.нагреватель с цирк.насосом. Счастью нет предела. Да, после сауны на секунда под душ - иначе будет болото, но ведь эта секунда решающая. Зачем почти 2 куба воды гонять из купели в купель после каждого купания. Где рациональность и удобство, за которые платяться деньги. Каждому свое. Я сейчас в поисках местного подходяшего пива, чтобы сделать вот так http://www.spadealers.info/ru/pivnye_vanny/ Почему нет ? Поделюсь комментариями.
 Размер файла:  196.74 КБ
 Просмотров:  260 раз(а)
Petrov
СообщениеДобавлено: Пт 21 Август 2020, 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пивная ванна - это вообще тема , мне нравится
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Бассейны и купели Часовой пояс: GMT + 4
