Чем вы защищаете стены от возгорания в бане |
Металлический экран |
14% |
[ 1 ] |
Экран из кирпичной кладки |
28% |
[ 2 ] |
Обшивка различными материалами |
57% |
[ 4 ] |
Всего проголосовало : 7 |
Анатолий722
Добавлено: Ср 12 Октябрь 2016, 19:34 Заголовок сообщения: Защита стен от нагрева печи в бане |
Решил заменить кирпичную печь на железную в своей бане.Резко встал вопрос о защите стен от возгорания.Изучил вот эту статью http://stroimdoom.ru/remont-bani/zashhita-sten-ot-pechki-v-bane/В принципе все более или менее прояснилось но интересует кто,как и чем изолировал стены у себя в бане.
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Ср 12 Октябрь 2016, 21:13 Заголовок сообщения: |
В свое время делал кожух из суперизола (по-моему так оно называется)
253.25 КБ |
390 раз(а) |
181.79 КБ |
346 раз(а) |
dane *=---=*
Добавлено: Чт 13 Октябрь 2016, 09:32 Заголовок сообщения: |
в парной минеритовая плита
Nadezna =---=
Добавлено: Чт 20 Октябрь 2016, 14:09 Заголовок сообщения: |
Вопрос поднят интересный, а главное актуальный. Могу ошибиться, но разве асбестовые листы уже никто не использует?!?
Они долговечны, не привередливы к перепадам нагрев/остывание, держат температуру чуть ли не до 500 град и легко принимают необходимую форму в размоченном состоянии, твердея при высыхании. Один знакомый, так тот вообще - асбестоцементные листы (ровный шифер) использовал...
dane *=---=*
Добавлено: Чт 20 Октябрь 2016, 14:53 Заголовок сообщения: |
асбестовые плиты и шиферные листы выделяют асбестовую пыль, а замкнутом помещении бяка
Crion213 *=---=*
Добавлено: Чт 27 Октябрь 2016, 17:28 Заголовок сообщения: |
А я ничем не защищал-у меня ферингер, стены везде одинакого горячии. А экран-кирпич... Кстати, отлично смотрится полированная нержавейка на стене
Nadezna =---=
Добавлено: Ср 2 Ноябрь 2016, 11:26 Заголовок сообщения: |
dane писал(а): | асбестовые плиты и шиферные листы выделяют асбестовую пыль, а замкнутом помещении бяка | Точно утверждать я конечно не берусь, тем более о чужой-то бане, но насколько помню никакого постороннего запаха слышно не было. По-моему, поверх асбесто-цементных листов (т.е. ровного шифера) устроен замкнутый гипсокортонный короб, который уже (в свою очередь) декорирован керамической плиткой или даже - замысловатыми керамическими изразцами ...
Crion213 *=---=*
Добавлено: Ср 2 Ноябрь 2016, 17:18 Заголовок сообщения: |
асбест везде уже запрещен-вреден, полностью его не изолируешь-и зачем? Есть замечательные материалы не дороже гипрока-стекломагнезитовые листы, минерит(правда дороже). Не горит вообще(бросал в печь, в костер), не мокнет практически совсем (пролежал листик всю зиму и все лето в луже, а осенью его прикрутил), режется обычным ножом. По крепости лучше гипрока. Я лично использовал стекломагнезит на пол(9 мм 1200х2500мм) под бетон, и для обшивки камина вместо гипрока- получил удовольствия от работы с ним.
Crion213 *=---=*
Добавлено: Ср 2 Ноябрь 2016, 17:24 Заголовок сообщения: |
Не реклама
Kuzma76
Добавлено: Пн 16 Октябрь 2017, 16:36 Заголовок сообщения: |
Асбест при нагревании выделяет ядовитые вещества.
Рекомендую использовать базальтовую плиту или фиброцементную плиту. + минеральную вату(каменная вата). стену со стороны печи необходимо закрыть базальтовым листов, между стеной и печкой необходимо оставить зазор от 3-5 см для вентиляции. На лист можно приклеить плитку из талькохлорита к примеру.
Есть такое кто использует шамотный кирпич, но его только с печной смесью, обычная цпс рассыплется только 1-2 прогрева печи
Crion213 *=---=*
Добавлено: Пт 20 Октябрь 2017, 18:08 Заголовок сообщения: |
Все зависит от печки-у меня вообще не нагревается кожух, а труба уже далеко... И стекломагнезит не горит и не мокнет. беленький.
Proskurekov =--=
Добавлено: Ср 15 Август 2018, 20:36 Заголовок сообщения: |
Асбестом давно ж уже не делают, даже не из- за вредности, а из- за большого количества заменителей, которые лучше по свойствам, если печка по всем правилам сделана, то кожух не должен быть сильно горячим, a то- что он нагревается до допустимых температур это нормально.
