Как правильно прибить вагонку к бревенчатой стене?
евген81
СообщениеДобавлено: Чт 21 Май 2015, 14:19    Заголовок сообщения: Как правильно прибить вагонку к бревенчатой стене? Ответить с цитатой
Друзья,я здесь новичек и сразу прошу совета...Есть бревенчатая баня,точнее сруб пока что.Парная то бишь из бревна сейчас.Буду обшивать липовой вагонкой.В принципе сруб усел,добротно сложен,но допускаю еще усадку.Таким образом боюсь (естественно) прибивать вагонку напрямую к бревну (ну или те же самые направляющие)...Как правильно прибить направляющие к бревну,чтобы дать возможность вагонке стоять ровно относительно гуляющих стен?
СообщениеДобавлено: Чт 21 Май 2015, 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По скользящей технологии.
Но я очень не рекомендую портить добротную бревенчатую баню вагонкой.
ИванРогов
СообщениеДобавлено: Пн 17 Август 2015, 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый ЛОТОС!
поясните, почему Вы так утверждаете?
СПАСИБО!
DivineForce102
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 17 Ноябрь 2017, 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему вагонка портит?
SanSanich
СообщениеДобавлено: Пт 17 Ноябрь 2017, 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DivineForce102, здесь, как я понимаю, вопрос в самом понимании философии "Русской бани". Бревенчатая баня- это классика, и по внешнему виду и по кондициям которые она может выдать, а если всю эту красоту прятать за вагонкой, тогда какой вообще был смысл заморачиваться со срубом?
СообщениеДобавлено: Пт 24 Ноябрь 2017, 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вагонка-это зло, если хочется обшить бревно, то есть массивная доска-горбыль липовый, планкен натуральный и.т.д, а не скорлупа сантиметровая...
СообщениеДобавлено: Чт 7 Декабрь 2017, 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто "прижимал" горизонтальные досочки вагонки к вертикальным брускам по краям вертикальными досочками.Сейчас вагонка снята - имеем голый сруб.
 Размер файла:  71.68 КБ
 Просмотров:  215 раз(а)
 Размер файла:  93.3 КБ
 Просмотров:  217 раз(а)
Nyne
СообщениеДобавлено: Пн 9 Июль 2018, 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже не могу понять почему вагонка портит
