Deimon Sibiriak =--=
Зарегистрирован: 15.11.2016 Сообщения: 29 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 12:57 Заголовок сообщения: |
Что то вот такого плана:
44.11 КБ |
257 раз(а) |
Добавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 13:12 Заголовок сообщения: |
-Он был верхним при рубке колодца и долго стоял открытым.
-Снаружи фундамент тоже обработал битумной мастикой и утеплил 50 мм. экструзии.
Отсыпал отмостку, но забетонировать её не успел до похолоданий.
Crion213 *=---=*
Добавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 13:24 Заголовок сообщения: |
По взрослому фундамент получается...
Шибер зачетный, я такого не видел и не смог найти, делал из подручного материала...
Добавлено: Чт 9 Январь 2020, 13:13 Заголовок сообщения: |
Ну вот и свершилось.
Ровно год прошёл с того времени, как я первый раз затопил печь и вот, 31 декабря я первый раз попарился в СВОЕЙ бане.
Ощущения - неописуемые.
Первое парение - спустя три часа "от спички".
Температура 45С, влажность 70 (термогигрометр на уровне полоков)
Второй заход, через минут 30, температура 50С, влажность 55-60.
Такие параметры сохранялись всё время парения, в течении 2,5 часов, четыре человека.
При топке, испарено через ПИФ-профи порядка 2,5 литров воды.
Система парообразования: выход из ПИФ разделён на три линии: в "Русалку", в фитоконтейнер, и система запаривания веников (пока не доделана).
Из-за специфики крепления полоков, высота от пола - 105 см.
Для удобства парения и залезания на полоки - изготовлена двухъярусная ступенька (первый ярус 30 см, второй 60 см.), общая высота потолка 250 см.
Под "морду" печи и под саму печь, сделан приток воздуха с улицы, под "мордой" установлена вент. решётка с регулировкой подачи, под печью - печная задвижка.
При перекрытой приточке - печь топится очень плохо, вплоть до "выплёвывания" дыма в помещение (первый раз затопил, а приточку открыть забыл, минут через 10 печь начала дымить и пока не открыл приток, она дымила не переставая).
4.16 МБ |
116 раз(а) |
4.39 МБ |
1305 раз(а) |
5.07 МБ |
125 раз(а) |
4.41 МБ |
129 раз(а) |
4.49 МБ |
123 раз(а) |
Константин Блинов *=---=*
Добавлено: Пт 10 Январь 2020, 23:34 Заголовок сообщения: |
Поздравляю, а что за печь?
_________________ С уважением,
Константин Блинов
www.Pecheved.ru
Добавлено: Пн 13 Январь 2020, 10:20 Заголовок сообщения: |
Константин Блинов писал(а): | Поздравляю, а что за печь? | Спасибо.
Печь Паровая Ферингер "Гармония" с закрытой каменкой, как уже выше в теме указывал.
Добавлено: Чт 16 Январь 2020, 03:35 Заголовок сообщения: |
Точно. Мог бы догадаться.
Константин Блинов
www.Pecheved.ru
vnagor
Добавлено: Пт 24 Апрель 2020, 18:33 Заголовок сообщения: |
А строительство бани хамам здесь запрещено обсуждать? Я хочу своими руками построить хамам, какие можете дать рекомендации? Вроде все понятно, сложность с теплыми полами. Может сталкивался кто?
Tunley =--=
Добавлено: Вс 26 Апрель 2020, 14:48 Заголовок сообщения: |
Deimon Sibiriak писал(а): | Ну вот и свершилось.
При перекрытой приточке - печь топится очень плохо, вплоть до "выплёвывания" дыма в помещение (первый раз затопил, а приточку открыть забыл, минут через 10 печь начала дымить и пока не открыл приток, она дымила не переставая). | Сколько у вас времени ушло на весь ремонт и строительство бани
Добавлено: Пн 27 Апрель 2020, 09:14 Заголовок сообщения: |
Доброго дня.
На строительство бани, начиная от бетонирования фундамента, до первого парения - ушло два с половиной года.
Один год сруб стоял под усадкой и никаких работ с ним не производилось.
Все работы производил сам, в некоторых случаях с помощью супруги, единственное - на сборку сруба, брал двух помощников, на один день.
Kleinik =--=
Добавлено: Ср 10 Июнь 2020, 13:32 Заголовок сообщения: |
Да, те кто делает баню самостоятельно - большое уважение, это действительно сложная работа. Как физически, так и нужно понимать, полностью разбираться в процессе.
Vadims =--=
Добавлено: Вт 17 Ноябрь 2020, 12:20 Заголовок сообщения: |
Я долго думал какую баню хочу и понял, что классическую вовсе не нужно мне и семье тоже. Высокие температуры тяжело переносить, особенно в возрасте, так что мы решили хамам заказать тут https://aquavector.ru/stroitelstvo-hammama.html , потому что сам я такую конструкцию точно не построю. Сомнения были до последнего, но в итоге очень понравилось в строении хамам. температура умеренная, без перепадов, влажно и приятно.
