KergYP **=---=**
Добавлено: Пт 8 Декабрь 2017, 16:49 Заголовок сообщения: |
Установлен на место первый блок керамического дымохода.
Здесь видно нашу разметку и промах канализации, которую немного сместят.
Дымоход отодвинут от деревянной стены здания на положенные производителем дымохода 100 мм.
Увы, дымоход, по возникшим не нашим техническим причинам, пришлось перемещать с раннее запланированного места, что создаст некие сложности с подсоединением печи к дымоходу.
1.51 МБ |
170 раз(а) |
KergYP **=---=**
Добавлено: Пт 8 Декабрь 2017, 16:52 Заголовок сообщения: |
Смогтрован Кнауф ГКЛО лист на внутреннюю часть ниши.
Примерка 4-х плиток керамогранита, на которые встанет металлическая часть дровяной печи. Остальная часть подиума будет облицована плитками талькохлорита.
1.72 МБ |
176 раз(а) |
KergYP **=---=**
Добавлено: Пт 8 Декабрь 2017, 16:53 Заголовок сообщения: |
Вид со стороны топки.
1.36 МБ |
191 раз(а) |
KergYP **=---=**
Добавлено: Пт 8 Декабрь 2017, 16:56 Заголовок сообщения: |
Керамогранит приклеен на место. Во время вырезания приточного отверстия, одна из плиток решила сколоться...
На функционал это не повлияет. Это отверстие будет под печкой.
1.45 МБ |
138 раз(а) |
KergYP **=---=**
Добавлено: Пт 8 Декабрь 2017, 17:00 Заголовок сообщения: |
Пространство между профилями утеплено базальтовыми плитами плотностью 35 кг/м куб., затем будет смонтирован ещё один лист ГКЛО.
Собственно, это вся конструкция термокаркаса, который в дальнейшем будет обклеен плитками из талькохлорита.
1.07 МБ |
206 раз(а) |
Добавлено: Сб 9 Декабрь 2017, 15:27 Заголовок сообщения: |
На одном фото вижу подобие четырех -гранной воронки. Это пушка паровая?
KergYP **=---=**
Добавлено: Сб 9 Декабрь 2017, 17:38 Заголовок сообщения: |
MAGOL, добрый день!
Кое-как понял (надеюсь) о чём идёт речь.
Видимо речь о кирпичной печи.
Это не наше Изделие.
Воронка в центре - это воронка для заливания воды, а "пушки" справа и слева от воронки в виде труб, диаметром примерно 50 мм каждая.
Добавлено: Сб 9 Декабрь 2017, 20:58 Заголовок сообщения: |
Есть уже положительный опыт установки пушки Герра в кирпичную печь по Рамунасу. Пушки в виде трубы из нержи Ф60 мм - с них я начинал.
124.97 КБ |
205 раз(а) |
84.26 КБ |
86 раз(а) |
KergYP **=---=**
Добавлено: Сб 9 Декабрь 2017, 22:08 Заголовок сообщения: |
Дело в том, что я совсем ничего не знаю о кирпичных печах.
Печник, что складывал эту печь, сказал, что это печь "Кузнецова".
Заказчик в полном восторге от печи.
Пожалуй что-то более внятное я не смогу сообщить.
KergYP **=---=**
Добавлено: Вт 12 Декабрь 2017, 15:59 Заголовок сообщения: |
Завершающий этап формирования перегородок термокаркаса.
В будущее место выхода дымовой трубы (в бок) вставлен обрезок керамической гильзы от старого дымохода. В дальнейшем, дымоход в гильзе будет зачеканен асбошнуром и замазан жаростойким герметиком.
Плотно зачинивать нельзя, поскольку существует тепловое расширение металла. Основное назначение герметика - изолировать асбошнур от людей.
1.35 МБ |
88 раз(а) |
KergYP **=---=**
Добавлено: Вт 12 Декабрь 2017, 16:05 Заголовок сообщения: |
Начало отделки внутренней части ниши печи плитками талькохлорита.
Камень клеим к огнестойкому листу на термостойкий силиконовый герметик. В данном случае, смогли найти силикон до 180 градусов. Раньше попадался до 200 и выше.
Адгезия у этого силикона очень хорошая.
Лучше всего подходит силикон для аквариумов. Очень прочный, экологичный и есть, выдерживающий высокие температуры.
1.16 МБ |
194 раз(а) |
KergYP **=---=**
Добавлено: Вт 12 Декабрь 2017, 16:09 Заголовок сообщения: |
Подготовили опорные бруски для каркаса.
Назначение болтов-глухарей - приподнять дерево от напольного покрытия. В большинстве случаев, достаточно высоты головки "глухарей", но в данном варианте, пришлось не заворачивать болты до головки. Причина на следующем фото.
1.66 МБ |
199 раз(а) |
KergYP **=---=**
Добавлено: Вт 12 Декабрь 2017, 16:21 Заголовок сообщения: |
Одним из технических условий, при котором мы начинаем монтаж парных - готовый пол, другими словами "нуль".
Здесь же есть только техническая стяжка, на которую будут ещё делать подливку, и лишь затем положат финишное покрытие пола.
Поскольку нам для дальнейших работ в нише печи необходимо зафиксировать металлокаркас в проектном положении, мы приняли решение, что на фото:
на стяжку положили направляющий профиль вдоль стены, в который установили приподнятый брус.
На этом же фото виден принцип организации "скользящего" каркаса. Кто-то делает пазы непосредственно в брусе, но у такого приёма есть два минуса:
1. Ослабляется брус в местах, где сделаны пазы;
2. Торчащие головки болтов мешают дальнейшим элементам каркаса.
Глобально или негативно находящиеся сбоку "скользячки" на утепление не повлияют. Слишком мала площадь.
Сечение брусков "скользячек" 40х40 мм.
Кроме прочего, вариант "скользячек", что используем мы, позволяет с меньшими усилиями исправлять заваленые стены.
1.22 МБ |
121 раз(а) |
SanSanich *=---=*
Добавлено: Вт 12 Декабрь 2017, 19:04 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо Юрий за то, что посвящаете в свои производственные моменты, это очень полезная информация и многим пригодится. Такой вопрос- по входному отверстию приточной вентиляции в подиуме, той что под печкой на предыдущей странице, к нему будет подводиться труба вентиляции и всё это будет спрятано под подиумом/полом или это отверстие будет декорировано вентиляционной решеткой и будет видно под дверцей топки? (Забор воздуха из комнаты отдыха или будет подведена отдельная труба с улицы).
И еще такой вопрос- вы обрабатываете чем-нибудь деревянные элементы каркаса которые потом будут зашиты вагонкой?
KergYP **=---=**
Добавлено: Вт 12 Декабрь 2017, 19:29 Заголовок сообщения: |
SanSanich, добрый день!
На самом деле возник удобный момент - две парные рядом с разными источниками тепла и есть возможность делать хронику работ. Плюс давно уже обещал сделать нечто подобное.
Отверстие под печью выходит в довольно маленькую топочную. Со стороны топочной отверстие будет декорировано решёткой. Объёма воздуха топочной не хватит печи. Специально для печи в топочной будет приточная вентиляция, подающая воздух с улицы. Прямой забор воздуха с улицы под печь я стараюсь избегать из-за необходимости дополнительной регулироки притока вручную перед каждой топкой в холодные периоды года.
Никакую обработку деталей каркаса мы не делаем, поскольку каркас либо из сосны, имеющей мимнимальную естественную защиту, плюс вентилирование слоёв каркаса, либо из ЛВЛ, который равнодушен к воде, и соответственно, устойчив в грибковым культурам.
В этих парных каркас из сосны. Планирую демонстрировать ход сборки.
KergYP **=---=**
Добавлено: Вт 6 Март 2018, 13:27 Заголовок сообщения: |
Пока продолжить поэтапную съёмку не получается. Объект пока не может нас принять. Заказчик всё ещё не положил плитку на пол.
Успели сделать экономичный вариант парной из ольхи.
Полки - термичеснная сосна. Печь Гефест ПБ-02 в каменной обкладке из Петрозаводска. Дымоход - керамика из подмосковья. Дверь эстонская. Светильники сделали сами.
Вентиляционный клапан над печкой - прихоть Заказчика (был вен. канал, попросил его оформить).
506.62 КБ |
185 раз(а) |
405.18 КБ |
208 раз(а) |
392.85 КБ |
210 раз(а) |
435.93 КБ |
190 раз(а) |
402.86 КБ |
209 раз(а) |
KergYP **=---=**
Добавлено: Ср 21 Март 2018, 14:35 Заголовок сообщения: |
У Заказчика лопнуло терпение ждать приход плитки на пол. В итоге, нас попросили продолжить работы по монтажу парных буч готового пола. Теперь перед кафельщиками стоит мегазадача: аккуратно подвести плитку под наш каркас, выполняя кучу подрезок, плюс к этому, не повредить чистовую отделку парной.
Накопил фотографий - выкладываю с комментариями.
Предварительно собранная ниша с печью. Печь будет разбираться, выниматься. Будем шлифовать камень на стенах ниши, затем соберём печь, подгоняя зазоры. После сборки печи, камень обкладки печи тоже будет шлифоваться.
794.83 КБ |
200 раз(а) |
KergYP **=---=**
Добавлено: Ср 21 Март 2018, 14:41 Заголовок сообщения: |
Доделываем каркас, включая искусственные перегородки.
1.48 МБ |
108 раз(а) |
1.43 МБ |
208 раз(а) |
KergYP **=---=**
Добавлено: Ср 21 Март 2018, 14:44 Заголовок сообщения: |
На искусственной перегородке парной две узкие конструкции - это вентиляционные каналы.
Начало монтажа каркаса потолка.
Все соединения проклеиваем.
1.18 МБ |
117 раз(а) |
1.14 МБ |
137 раз(а) |
KergYP **=---=**
Добавлено: Ср 21 Март 2018, 14:47 Заголовок сообщения: |
Формирование каркаса стены с нишами под декоративные элементы.
1.04 МБ |
196 раз(а) |
