витал_янов
Добавлено: Сб 14 Сентябрь 2013, 18:26 Заголовок сообщения: Водопровод и отопление бани от коттеджа |
Посоветуйте! У меня водопровод (холодная и горячая) и отопление к бане подведены под землей (1,5 метра глубиной в утеплителе) от дома. В доме гидробак и газовый котел отопления и горячей воды. Вопрос к знающим - нужен ли еще накопитель, или гидробак, или какой насос в самой бане. Расстояние от дома до бани около 15 метров. |
gerta
Добавлено: Пт 15 Ноябрь 2013, 20:49 Заголовок сообщения: |
Это очень полезно для меня! |
electronts =--=
Добавлено: Пт 13 Июнь 2014, 07:34 Заголовок сообщения: Обратный клапан будет работать? |
В бане летнего использования горячая вода от двух источников: 1. регистр на трубе печи нагревает воду в баке и 2. бойлер. Бойлер иногда будет включаться, при открытии его вентиля давление горячей воды в металло-пластиковых трубах на 16 будет увеличиваться. Задача - чтоб в бак наверх при включении бойлера не текла вода.
с одной стороны клапана давит вода самотеком с бака 100л приподнятого на 2м над кранами (не знаю сколько Атм, но течет хоть и слабже, но тоже бодро, как и под давлением).
с другой стороны клапана (отсюда вода не должна проходить) будет давление воды увеличиваться до 2-3 Атм при включении бойлера (такие настройки в насосной станции дающей воду, она включается/отключается при 2-3Атм).
Какой обратный клапан подойдет? обычный полдюймовый или может больше диаметр нужен? и вообще будет он работать в таких условиях? |
shark *=---=*
Добавлено: Пт 13 Июнь 2014, 19:45 Заголовок сообщения: |
Если есть бойлер-то зачем тебе секс с регистром.С регистром один гемор будет-то закипает то не закипает.Математика простая-болер тянет 1-2 квт.Если ходить в баню раз в неделю -то болер включаеш за 2 часа до бани и выключаеш после бани -итого часов 6-7.В киловатах примерно 10квт в неделю-в месяц 40 максимум.Я думаю это полюбому дешевле чем покупать регистры,бочки,краны,трубы,клапаны +куча гемороя.Удачи. |
electronts =--=
Добавлено: Сб 14 Июнь 2014, 06:29 Заголовок сообщения: |
регистр сварил тем летом. если объяснять то долго получится.
много разрывов мозга.. кирпичная печь.. душ.. металлический дымоход.. регистр.. закрытая каменка.. полив участка.. нагрев воды в баке солнцем
короче мне итак ясно что работать должно. но что-то никто подтвердить не рискнет. если в одной стороне на клапан давит давление из под крана то я с обратной стороны своей начну дуть чуть больше атмосферы давлением и не продавлю само собой этот клапан. |
shark *=---=*
Добавлено: Сб 14 Июнь 2014, 12:07 Заголовок сообщения: |
Занятие самодеятельностью-дело хорошее,но обьясни всётаки зачем? |
electronts =--=
Добавлено: Вс 15 Июнь 2014, 08:01 Заголовок сообщения: |
можно действия под теорию подгонять, но наверное о бойлере подумал позже когда оказалось что регистр не тянет в холодную погоду. бак над баней. Он охлаждается/нагревается в зависимости от погоды.
плюс, что без электричества можно баню использовать. хотя электричество всегда есть. ну и в жару полив участка идет теплой водой, а не как раньше ледяной из скважины. и душ всегда готов к использованию.
В общем не плохо получилось. |
Sergur ***=---=***
Добавлено: Вт 24 Июнь 2014, 13:34 Заголовок сообщения: |
Душ всегда готов к использованию именно при наличии бойлера. Проблема с поливом решается путем искуственного водоема, в который закачивается вода из скважины. |
electronts =--=
Добавлено: Пт 27 Июнь 2014, 22:32 Заголовок сообщения: |
Поставил. Обратный клапан на 1/2 работает как и положено, воду не пропускает, когда в запирающем направлении 2-3 Атм, в прямом ~ 1,2 Атм.
/а под водоем нет места. и бойлер 80л за час что-то не нагрел для душа воду, холодная ближе к теплой. Завтра поедем буду дольше греть. |
Александр Винц *=---=*
Добавлено: Чт 14 Апрель 2016, 13:19 Заголовок сообщения: |
Не знал в какой теме задать вопрос, спрошу тут.
У меня от дома в баню приходит ПНД труба 25d.
Можно ли выполнить разводку по бане трубой ПНД 16d или лучше металлопаластиковой? _________________ Остановите Землю-я сойду! |
nazar123 =--=
Добавлено: Ср 4 Май 2016, 19:56 Заголовок сообщения: |
Александр Винц писал(а): | Не знал в какой теме задать вопрос, спрошу тут.
Можно ли выполнить разводку по бане трубой ПНД 16d или лучше металлопаластиковой? | На вашем месте, я бы использовал ПНД трубу, так как она более в случай чего легка при монтаже. И обойдется вам дешевле... Пользовался ПНД трубами уже не раз, уверен, что вы не пожалеете.
Bbarnanda
Добавлено: Ср 4 Октябрь 2017, 14:42 Заголовок сообщения: |
Круто, когда есть возможность подвести воду и сделать все как нужно. Но у нас пока так не выходит, увы. Поэтому пришлось искать ухищрения, потому что на дачу в баньку часто ездим. В общем, стоит рядом с баней туалетная кабина EcoGR, красивая такая). Никаких проблем с септиком, ибо его нет. Симпатично и приятно глазу. А главное, что уже удобства есть. Пока нас все устраивает. И кстати, очень многие стали спрашивать где брал. В общем, и для вас вот видео про установку и тому подобное, может пригодится
https://www.youtube.com/watch?v=yRasU5STLuc |
Kaselt =--=
Добавлено: Вс 17 Декабрь 2017, 01:03 Заголовок сообщения: |
У меня схожая проблема.  |
