Банкир =---=
Добавлено: Сб 7 Апрель 2018, 21:13 Заголовок сообщения: |
Crion213, у меня же сруб и я не планирую закрывать плиткой сбоку по срубу. Т.е. я сбоку по прямой сделал и отверстия есть.
На счет герметика. Какой именно использовали?
Банкир =---=
Добавлено: Сб 7 Апрель 2018, 21:20 Заголовок сообщения: |
Стройка идет
Сделал каркас лежака и полога в парной. |
2.17 МБ |
208 раз(а) |
Каркас сапожка облицевал плиткой |
1.95 МБ |
330 раз(а) |
Банкир =---=
Добавлено: Чт 26 Апрель 2018, 11:15 Заголовок сообщения: |
Сделал пол в помывочной
Собрал каркас полоков в парной
собрал каркас на стене где будет производится забор холодной воды и горячей из бака. Ну и начал мозаикой облицовывать.
958.39 КБ |
282 раз(а) |
2.17 МБ |
108 раз(а) |
2.25 МБ |
194 раз(а) |
1.87 МБ |
222 раз(а) |
2.16 МБ |
172 раз(а) |
Банкир =---=
Добавлено: Чт 26 Апрель 2018, 11:16 Заголовок сообщения: |
На противоположной стене собираю каркас чтобы прикрыть стены в местах где будет ведро обливаться и душ.
775.82 КБ |
221 раз(а) |
1.74 МБ |
230 раз(а) |
Банкир =---=
Добавлено: Чт 26 Апрель 2018, 11:19 Заголовок сообщения: |
Начал делать наличники на двери и окна.
Думал из чего делать, так как то что продают узкие и тонкие, а мне хотелось массивности, брутальности.
Короче не стал запариваться, и начал из делать из доски 150х25.
Может кому-то не понравится, но мне нравится.
Потом еще покрашу в цвет дверей.
985.93 КБ |
252 раз(а) |
839.92 КБ |
243 раз(а) |
851.21 КБ |
373 раз(а) |
Crion213 *=---=*
Добавлено: Пт 27 Апрель 2018, 17:08 Заголовок сообщения: |
Красота, я на входе сделал 200х50, больше похоже на колонны, но все в восторге!
Банкир =---=
Добавлено: Чт 3 Май 2018, 15:34 Заголовок сообщения: |
Мозаику почти закончил, точнее весь каркас, закрытый ГВЛ сделал, правда еще не затер.
Остался кусочек 600х800, но у меня ГВЛ кончилось, а в магазине только сегодня должны привезти.
в высокой стене решил сделать вентиляционные отверстия, чтобы воздух за каркасом гулял. Сделал снизу и сверху
поставил смесители душевые
поставил дверь в парную
2.27 МБ |
116 раз(а) |
2.43 МБ |
226 раз(а) |
1.4 МБ |
230 раз(а) |
2.47 МБ |
262 раз(а) |
1.02 МБ |
108 раз(а) |
Банкир =---=
Добавлено: Чт 3 Май 2018, 15:35 Заголовок сообщения: |
обшил каркас пологов липой.
обработал специальным маслом Тиккуриловским в два слоя.
и собрал подачу воды из бака в кран.
1.84 МБ |
129 раз(а) |
1.78 МБ |
245 раз(а) |
1.15 МБ |
283 раз(а) |
