bam =--=
Добавлено: Вт 9 Октябрь 2018, 13:37 Заголовок сообщения: Пароизоляция в кирпичной моечной. |
Добрый день. Имеется сезонная, промерзающая баня в Самарской области. Внешние стены из силикатного кирпича, внутренние перегородки из красного. В настоящий момент стены в моечной (смежное помещение с парилкой) оштукатурены цементной штукатуркой, планируется обшить вагонкой. Собственно вопрос, надо ли предусматривать какую либо пароизоляцию для защиты стен или просто обить вагонкой по обрешетке? Стоит ли чем-либо покрывать/пропитывать вагонку?
Спасибо. |
TraL **=***=**
Добавлено: Ср 10 Октябрь 2018, 09:13 Заголовок сообщения: |
bam, баня будет только летом использоваться? |
bam =--=
Добавлено: Ср 10 Октябрь 2018, 11:15 Заголовок сообщения: |
Ну да, дачный сезон, апрель-октябрь |
TraL **=***=**
Добавлено: Ср 10 Октябрь 2018, 13:48 Заголовок сообщения: |
bam, есть смысл сделать следующий пирог - вертикальная обрешетка, черновая доска (30-40 мм) в четверть по горизонтали , вертикальная обрешетка, вагонка по горизонтали. При этом будет создан массив накапливающий тепло, который имеет возможность легко проветриваться без образования плесени. |
bam =--=
Добавлено: Ср 10 Октябрь 2018, 17:44 Заголовок сообщения: |
TraL писал(а): | черновая доска (30-40 мм) в четверть по горизонтали | Я не совсем понял, что имеется ввиду |
TraL **=***=**
Добавлено: Чт 11 Октябрь 2018, 10:23 Заголовок сообщения: |
bam, доска, желательно строганая, с выборкой четверти (то есть на доске имеем уступ как на красном пенополистироле) , при этом доски шьются как бы с нахлестом, но образуют ровную плоскость без видимого зазора между досками. Можно конечно и половую доску использовать со шпунтом, но это не оправдано дорого.
Собственно картинка четверти https://hobu.ru/wa-data/public/shop/products/68/01/168/images/774/774.970x0.jpeg |
bam =--=
Добавлено: Ср 24 Октябрь 2018, 14:38 Заголовок сообщения: |
Ясно, спасибо, а смысл в таком сложном пироге - накопление тепла как я понял, т.е. сосредоточение не на пароизоляции, а на эффективности просушки? Думаю мне такой вариант не подойдет ввиду приличного отъедания драгоценных сантиметров, в моей и без того небольшой моечной (примерно 12-14 см лишнего с двух стен при черновой ширине в 130), буду рассматривать другие варианты.
Буду рад если кто-то еще поделится опытом. |
TraL **=***=**
Добавлено: Чт 25 Октябрь 2018, 14:54 Заголовок сообщения: |
bam, второй вариант, пенофол с проклейкой стыков, рейка вентзазора вертикально, вагонка горизонтально. годится при условии, что Т в парной не превысит критичные для пенофола +80 гр. |
bam =--=
Добавлено: Чт 25 Октябрь 2018, 20:17 Заголовок сообщения: |
Так я речь веду про моечную, а не про парную, про смежное парной помещение. |
TraL **=***=**
Добавлено: Чт 25 Октябрь 2018, 20:34 Заголовок сообщения: |
bam, извини упустил из виду, если для сезона весна-осень, то можно и не пароизолировать, штукатурки достаточно. |
bam =--=
Добавлено: Чт 25 Октябрь 2018, 21:37 Заголовок сообщения: |
Спасибо! |
