blago =---=
Зарегистрирован: 27.01.2013 Сообщения: 43 Откуда: Приволжский округ
Добавлено: Сб 19 Сентябрь 2015, 11:22 Заголовок сообщения: Пиролизная печь Ария. |
Эта печь выкладывается из доступных и подручных материалов. Никакой сварки. Комплектующие из строительных материалов и стальных элементов. Самая низкая себестоимость в сравнение с покупными котлами отечественного и зарубежного производства. Пиролизная печь энерго-независима. Ей не требуется электроэнергия. Печь может работать в режиме обычного ТТ-котла, без пиролизного сжигания топлива. При доработке может вырабатывать горючий газ, который можно направлять на приготовление пищи, выработку электрической энергии. Высокая долговечность, т.к. она выложена из керамического кирпича и футерована изнутри шамотным кирпичом. Печь компактна. Размеры ее выложены на рисунке. В пиролизной печи вставлен съемный теплоообменник, который не портит внешний вид. Через теплообменник обогреваются батареи в комнатах. теплообменник выполнен из чугунных секций батарей, собранных особым способом. Теплообменник доступен для чистки. Его можно в любое время снять. В пиролизной печи имеется место для приготовления пищи. Для удобства варки, жарки, приготовления шашлыков, установлен второй ярус, выполненный в виде площадки из колосниковой решетки. Мощность печи рассчитана на отопление помещений от 100 до 250 кв.м. Длительность горения на одной закладке, до 24 час.
Влажность топлива, до 55%. Экономия дров, до 50%.
34.27 КБ |
369 раз(а) |
38.83 КБ |
373 раз(а) |
56.72 КБ |
351 раз(а) |
blago =---=
Добавлено: Вт 1 Август 2017, 13:20 Заголовок сообщения: |
Еще одну пиролизную печь Ария запустили.
blago =---=
blago =---=
Добавлено: Пт 2 Ноябрь 2018, 18:29 Заголовок сообщения: |
Есть мнения.
