Полы в предбаннике(ко)
ДиДоИН
СообщениеДобавлено: Пт 16 Ноябрь 2018, 22:55    Заголовок сообщения: Полы в предбаннике(ко) Ответить с цитатой
Добрый вечер всем. Прошу совета специалистов по устройству полов в предбаннике(КО). Как я понял полы могут быть либо деревянные по лагам утеплённые, либо плиточные по стяжке утеплённые. Так вот, если делать по лагам с утеплением,то обязательно ли делать продухи в фундаменте под всей этой конструкцией пола?Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб 17 Ноябрь 2018, 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый оптимальный вариант - пол по грунту , теплый с плиткой.
2. пол по лагам обязательтребует обустройство продухв через 1 м. Проверено на своем горьком опыте.
3. отличный вариант - подвесной пол бетонный по проф-настилу.
ДиДоИН
СообщениеДобавлено: Сб 17 Ноябрь 2018, 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAGOL, т.е. без продухов лаги сгниют по любому? А если по грунту, то
выравниваем основание
,подсыпаем песочек,
укладываем рубероид,
укладываем эппс,(какой толщины?)
укладываем опять рубероид,
делаем стяжку армированную,(какой толщины?)
укладываем нагревательные элементы,
заливаем их раствором,(какой толщины?)
укладываем плитку. Правильно?
А можно вместо плитки - деревянные полы? Либо паркет,а под него плёночный инфракрасный тёплый пол?
Почему деревянные и плёночный пол - деревянные как то уютнее и плёночный пол,в случае чего, проще достать. А замурованный,если перегорит, то надо будет всю плитку отдалбливать.
ДиДоИН
СообщениеДобавлено: Ср 5 Декабрь 2018, 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё вопрос! Чем можно приклеить пенопласт к цоколю изнутри помещения. Думаю вот клей мк35 или битумной мастикой?
СообщениеДобавлено: Чт 6 Декабрь 2018, 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
утепленный по лагам с продухами. Сверху шпунт и 3 слоя хорошего лака со шкуркой. Здесь воды нет, с низу воздух просушит. И отапливать особо дерево не надо, и смотрится хорошо. Плитка-удобно но как то по казенному, При хорошем подвале(сухом и высоком) лаги лет 50 простоят...А если их еще и антисептиком помазать...
ДиДоИН
СообщениеДобавлено: Чт 6 Декабрь 2018, 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен,но у меня там не получится с продухами. Так что буду утеплять пенопластом, а сверху плитку наверное. А в принципе можно наверно и доски постелить?! Ну паркет точно можно,влагостойкий какой нибудь)
СообщениеДобавлено: Пт 7 Декабрь 2018, 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему бы и нет-в городских то квартирах и паркет и ламинат на бетон кладут. можно наверное и шпунт настелить на лаги из бруска, но нужны вентиляционные отверстия для пространства между шпунтом и бетоном
ДиДоИН
СообщениеДобавлено: Пт 7 Декабрь 2018, 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А куда они эти вентиляционные отверстия будут выходить? На улицу или внутри будут для циркуляции воздуха?
А если постелить влагостойкую фанеру, а на неё уже шпунт?
СообщениеДобавлено: Пн 10 Декабрь 2018, 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Как раньше делали-в лагах продухи, а в противоположных углах вентрешетки. Или щели под плинтусом по краю пола...
2. Вам не от гниения защищаться надо, а от влаги, которая может конденсироваться на бетонном холодном полу. Фанера без вентиляции не сгниет, а будет вечно влажная...
ДиДоИН
СообщениеДобавлено: Пн 10 Декабрь 2018, 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если фанеру стелить непосредственно на пенопласт, то тоже она влажная будет?
СообщениеДобавлено: Пн 10 Декабрь 2018, 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мягко будет. Воздушная прослойка с возможностью воздухообмена должна быть. Чтоб грибок и плесень не жила. там воды не будет, только если специально нальете. Но там будет влага из воздуха, вот ее то и нужно выветривать. теоретически если между лагами уложить пеноплекс.......таким образом заполнив пространство под досками.... Но мне так не по душе, лучше плитку или вентилируемый пол...
ДиДоИН
СообщениеДобавлено: Пн 10 Декабрь 2018, 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мягко не будет,я думаю. Пенопласта если 10см( 2по 5) и на него всей плоскостью будет опираться фанера.
А из какого воздуха там возьмётся влага?
Между пенопластом и фанерой проложить паробарьер какой нибудь(изоспан или что то подобное).
