chtopor =--=
Добавлено: Вс 3 Январь 2016, 12:38 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!
У меня все никак не решится такой вопрос.
Подскажите, особенно те кто делал колпак на мансарде, на чем держится колпак?
Это получается всю печь надо вести кирпичем до самой мансарды? И если это так, то можно ли сделать лишь некие столбики и вверху плиту, на которую класть колпак?
tuomob =--=
Добавлено: Вс 10 Январь 2016, 22:19 Заголовок сообщения: |
chtopor писал(а): | Здравствуйте!
Это получается всю печь надо вести кирпичем до самой мансарды? И если это так, то можно ли сделать лишь некие столбики и вверху плиту, на которую класть колпак? | А печь банная? Прямоточная? Либо летний ход есть?
Т.е., как понял, хочешь дымовой канал поднять на мансарду и там в колпаке снять тепло.
Столбиками конечно можно. Уголками свяжешь и в уголки положишь ряд.
А лучше нарисуй своё видение печи, посмотрим, подскажем.
Ilnur
Добавлено: Чт 6 Декабрь 2018, 17:12 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте. Хотелось спросить у тех кто поставил себе мотивированную печь. Какой будет температурный режим если мотивированную поставить в баню 3х5м? где совмещенная моечная и парная 2.7х2.7м, топка из КО, три стенки будет в парной. Не хотелось бы перегревать, люблю не высокие температуры
Олег Аргунов **=---=**
Зарегистрирован: 31.01.2009 Сообщения: 521 Откуда: г. Братск Иркутская обл.
Добавлено: Чт 6 Декабрь 2018, 18:49 Заголовок сообщения: |
Максимальная температура в парилке 2,7х2,7 при высоте потолков не менее 2,5м будет в районе 80оС.
Но это при условии малых теплопотерь самой бани. Так же есть зависимость от времени года.
Если смотрите на «Мотивированную», есть смысл поставить «Мотивированную мини».
_________________ Все мы человеки, и можем ошибаться...
In My Humble Opinion |
TraL **=***=**
Добавлено: Чт 6 Декабрь 2018, 20:52 Заголовок сообщения: |
Олег Аргунов, привет! Ilnur, Мне 2-х стенок Мини в парной такого размера хватает, третья греет моечную такого же размера.Ну и лицевая греет КО.
Добавлено: Пт 7 Декабрь 2018, 05:20 Заголовок сообщения: |
Я потому и написал о том, что температура будет 80...
В отдельной мойке от одной стенки Т такой не будет.
TraL **=***=**
Добавлено: Пт 7 Декабрь 2018, 09:38 Заголовок сообщения: |
Ilnur, у Мини есть возможность снизить внешний нагрев всех стенок путем укладки теплоизоляции между шамотом и внешней кладкой, но решение нужно принимать уточнив материал стен парной, т.е. уровень теплоизоляции.
Ilnur
Добавлено: Пт 7 Декабрь 2018, 20:21 Заголовок сообщения: |
Олег, Tral спасибо за ответы. Думаю или можно как у Komr пристрой каркасный сделать. Материал - сруб из сосны. По поводу того что можно теплоизолятор уложить внутрь - да интересно. А в "мотивированную" не уложить? (просто интересно в чем разница).
И еще, есть ли смысл делать зазор между шамотным контуром и внешней кладки не 1см а например 3см, чтобы уменьшить тепловую нагрузку на внешний контур? Только наверное придется пилить, еще кусок кирпича добавлять для увеличения периметра внешней кладки
Добавлено: Сб 8 Декабрь 2018, 04:49 Заголовок сообщения: |
Теплоизоляция между контурами в виде базальтового картона нужна в большей степени для предотвращения давления внутреннего контура на внешний.
Я уже где-то тут писал, что для крепости шамотного ядра, его необходимо заключить в каркас. Топливник с двойной стенкой на ребро через некоторое время всё равно расползается. Вторичка перестаёт работать.
Время топки печи, на мой взгляд, достаточно продолжительное.
Мы проводили испытание двух банных печей, одинаковых по принципу внутреннего строения, но с разной конструкцией топливника. Результат был ошеломительным. Печь с топливником со вторичкой протапливалась за три с половиной часа (2,5 часа первая закладка и час подброс), а вторая, с другим топливником, два часа пятьнадцать минут....(час сорок первая закладка и 35 минут подброс). Габаритные размеры печей одинаковые. Разница только в конструкции топливника. Да, и печи колпаковые банные, а не прямоточки (как мотивированные).
TraL **=***=**
Добавлено: Сб 8 Декабрь 2018, 19:39 Заголовок сообщения: |
Ilnur, у Мини хайло выходит в сторону задней стенки, ее не утеплишь, но ее площадь мала. В мотивированной хайло выходит в сторону одной из боковых стенок, то же не утеплишь, а площадь там приличная. Зазора до 1 см вполне достаточно, если сделать 3 см ,то боюсь печь вообще холодная будет.Утеплять можно базальтовым картоном или каолиновыми материалами.
Игорь 88
Добавлено: Чт 21 Февраль 2019, 00:43 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток, уважаемые!
Готовлюсь в начале мая приступить к постройке "мотивированной" в бревенчатой бане. На данный момент потихоньку занимаюсь приобретением фурнитуры (дверки, задвижки и т.п.) и возник вопрос: можно ли и КАК установить дверку поддувала с размерами 20х12 см (ШхВ)? Возможно, эти 2см по высоте как-то компенсируются базальтовой подкладкой?
Просто подвернулась хорошая дверка и почти даром.
Пользуясь случаем, задам еще вопрос:
есть ли необходимость на трубе в парной, между двумя задвижками, вставить прочистную дверку 14х14см для вентиляции? Дверка на зажиме.
Заранее благодарен за отзывчивость!
прочистная с зажимом (для вентиляции) |
272.75 КБ |
123 раз(а) |
дверка поддувала с обратной стороны |
328.63 КБ |
125 раз(а) |
274.63 КБ |
125 раз(а) |
