Вопрос по вентиляции предбанника
На страницу Пред.  1, 2
SanSanich
СообщениеДобавлено: Чт 17 Январь 2019, 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crion213, спасибо за идею, может и себе что-нибудь такое придумаю. А по мебели у Вас всё деревянное (лавки, кресла)? Мне бы хотелось туда диван запихнуть, но есть подозрение что он будет ледяной и его даже за пару дней не прогреешь.
СообщениеДобавлено: Пт 18 Январь 2019, 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет, будет, для этого есть у меня вязанный плед (старенький, но белый и в идеальном состоянии. вся мебель у меня деревянная, самодельная, но недавно на лавку сделал поджопник из паролона и обшил дермантином. Вот на него садиться холодно. Бросаю плед и вуаля-сидеть тепло, не скользит, и уютно. Опять же стирается без вопросов.
СообщениеДобавлено: Пт 18 Январь 2019, 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорожка.
дорожка
 Размер файла:  6.86 МБ
 Просмотров:  119 раз(а)
ДиДоИН
СообщениеДобавлено: Сб 19 Январь 2019, 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crion213,красиво и уютно))) а у вас на стенах вагонка или блок хаус?
Последний раз редактировалось: ДиДоИН (Сб 19 Январь 2019, 11:05), всего редактировалось 1 раз
ДиДоИН
СообщениеДобавлено: Сб 19 Январь 2019, 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SanSanich, да,конденсат от холодной стены. Либо греть, либо утеплять снаружи газосиликат, раз уж снутри плитка наклеена)
ДиДоИН
СообщениеДобавлено: Сб 19 Январь 2019, 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, а если на пенопласт фанеру положить - тоже сгниёт? Или на пенопласт положить лаги,но уже плашмя,тот же брус 50х150 и по ним доска, а с противоположных сторон внутри помещения сделать отверстия в полу для вентиляции??
Я вот опять всё к деревянным полам клоню, но отсутствие продухов не даёт воплотить этот вариант,вот я и хожу вокруг да около с бредовыми идеями)) Продухи невозможны, так как низкий цоколь.Уровень тротуарной плитки будет на 5-7см ниже порога входной двери,так что продухи никак. Можно,конечно,вывести трубы,но они будут выходить уже из под тротуарной дорожки,а это будет не красиво и будут мешать проходу. А под доску никакой тёплый пол не установишь,ну,типа,чтобы влага испарялась оттуда??
SanSanich
СообщениеДобавлено: Сб 19 Январь 2019, 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДиДоИН, практических советов что бы я это уже где-то видел дать не могу, но чисто из предположений.
1. Можно сделать пол с продухами, но с одной стороны трубу коленом поднять допустим см на 50, а с другой стороны под козырек, на вроде того о чем писал Crion213. По одной трубе с двух сторон бани думаю должно хватить. Если напрягает внешний вид- можно сделать штрабу в стене и в нее поместить плоский короб 50*150..200.
2. Сделать нормальные теплые полы по стяжке.
3. Сделать полы без продыхов, но перед этим взять доску камерной сушки (6-10% влажности), например лиственницу (по лиственнице мнения разнятся- кто-то не рекомендует ее во внутренние помещения, но это отдельная тема), обработать всё это антисептиками, постелить в просушенное помещение, и ждать сколько у вас эти полы проживут, а потом поменять. Думаю лет на 10-15 должно хватить.
4. Кстати вспомнил- посмотрите конструкцию полов в каркасных домах- там снизу гидроизоляция, потом три слоя каменной ваты, по ним пароизоляция и доски. Главное не попутать стороны пароизоляции. Продыхи там конечно есть, но сушат они нижний ярус конструкции пола.
С гниением полов, как мне кажется, связаны два момента - попадание влаги и отсутствие ее отвода, соответственно если не удается устроить вентиляцию, нужно исключить намокание досок пола.
 Размер файла:  51.04 КБ
 Просмотров:  103 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2019, 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДиДоин: Это брус профилированный, необшитый.
По поводу полов -а что все таки мешает сделать стяжку и положить паркетную или массивную доску?
ДиДоИН
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2019, 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SanSanich, ну а действительно , ведь утеплённые полы по лагам закрыты от подпольного пространства изоляцией и вентилируются подполом только лаги, а сама доска то уже не вентилируется! И если я положу эту доску на пенопласт, то получается тоже самое или нет?!
Crion213, вы тоже имеете ввиду положить паркетную или массивную доску по стяжке без продухов?
СообщениеДобавлено: Пт 25 Январь 2019, 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно так-пеноплекс 50мм-наплавляемая кровля-бетон 10 см-резино-битумная мастика(или что то похожее, главное без запаха, счас много производят для ванн гидроизоляций)-доски 50х100 прикрепить к бетону-шпунт-3 слоя яхтного лака. Оставить под плинтус щель 5-10 мм.
К слову, все хрущевки были с паркетом по бетону, простояло по 50-70 лет. Некоторые делали в противоположных углах маленькие вентрешеточки (10х10 см)
ДиДоИН
СообщениеДобавлено: Вт 29 Январь 2019, 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crion213, я правильно понял - доски в качестве лаг, а по доскам шпунт? Шпунт до стен впритык не доводим?
А зачем на пеноплекс наплавляемую кровлю? Через пеноплекс ведь и так влага снизу не пройдёт.
СообщениеДобавлено: Ср 30 Январь 2019, 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, именно так. Стандартный вариант, есть небольшая воздушная прослойка, если уж что нибудь туда попадетSmile
Рубероид нужен, чтобы получить полную гидроизоляцию низа от верха. Пеноплекс все равно из кусков состоит, пена гигроскопична-зачем нам это? А так есть корыто, единое целое, не пропускающее влагу от слова "совсем"...
ДиДоИН
СообщениеДобавлено: Пн 4 Февраль 2019, 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, назрел ещё вопрос! Стыкование обшивки стен и потолка! Нужен ли между ними зазор для вентиляции пространства за обшивкой(обшивка будет по контррейкам с воздушной прослойкой), ну или другими словами для проветривания тыльной стороны обшивки? Или можно делать стены с потолком впритык?
СообщениеДобавлено: Вт 5 Февраль 2019, 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего там не нужно, все впритык! Если че. вода вниз найдет дырочку...Smile Razz
ДиДоИН
СообщениеДобавлено: Сб 9 Февраль 2019, 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crion213, вода то понятно,что найдёт куда стечь, а для проветривания заобшивочного пространства? Чтобы вагонка с обратной стороны просыхала. ?
СообщениеДобавлено: Пн 11 Февраль 2019, 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
через поры просохнет., это ж дерево. Поливать и пар пускать на нее в КО никто не будет. под вагонкой сыро только в МО и ПО, и то там где либо фольга за ней, либо контакт с водой есть...
ДиДоИН
СообщениеДобавлено: Вт 12 Февраль 2019, 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crion213, это значит в МО и ПО надо с зазором делать?
СообщениеДобавлено: Ср 13 Февраль 2019, 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как меня учили-в ПО вагонка прибивается на вертикальную обрешетку, причем нижняя вагонина прибивается на пару см выше пола, а сверху пару см до потолка. Если вертикально, то с использованием контробрешетки прибивается не доходя до пола. При горизонтальной укладке вагонки есть большой плюс-нижнюю палку всегда можно поменять без разбора всей стены. В принципе, в МО так же.
ДиДоИН
СообщениеДобавлено: Вс 17 Февраль 2019, 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crion213, большое спасибо за подробные и своевременные ответы))
Страница 2 из 2
