kolerm =--=
Добавлено: Пт 22 Февраль 2019, 20:30 Заголовок сообщения: Проект дома-бани 6*8 (жду критики и |
Добрый день, появилась возможность и желание построить дом-баню в ЛО из проф. бруса, перегородки под вопросом(или брус или каркас),
1. Фундамент скорей всего будет винтовые сваи, возможно МЗЛ (если дадут разрешение).
2. Баня русская, для семьи, редко друзья (я+жена двое детей).
3. Строить дом на пустом участке в данный момент нет возможности (или одно или другое).
4. Использовать буду весна-лето-осень редко зимой (заездами на НГ).
А теперь прошу, Вас, внести коррективы в план и помочь нарисовать в 3D модели, меня больше волнует совмещение лестницы на второй этаж и прохождение труб с стропилах.
Бюджет как всегда ограничен, но я понимаю что в итоге выйду около 1 миллиона.
P.S. Да, я готов заплатить за проект дама.
P.S.S. Дом-баню планирую строить в несколько этапов, на участке нет электричества - пока (но заложить теплые полы в парную и мойку надо).
129.48 КБ |
449 раз(а) |
Crion213 *=---=*
Добавлено: Пн 25 Февраль 2019, 15:36 Заголовок сообщения: |
Проект красивый, но есть пару замечаний-вопросов:
1. Из МО весь пар от ПО будет выходить в тамбур и по лестнице наверх-это не очень хороший источник влаги.
2. Проход в КО тоже через грязный тамбур(как не мой, а в своем доме всегда с обуви грязь набирается...
3. Второй этаж-лестница по середине-это не удобно и опасно, предлагаю рассмотреть возможность уменьшить комнату внизу и пустить лестницу по нижней стене направо.
4. Как вариант при этом раскладе поменять туалет с МО местами, сместить лестницу, сделать доп кладовку для дров. Получаем короткий путь в КО несовмещенный с входом и путем движения к печи, лестница прижата к стене, можно пар выпускать в прихожую и на улицу, а не на второй этаж. Примерно получается как то так
5.56 МБ |
362 раз(а) |
kolerm =--=
Добавлено: Пн 25 Февраль 2019, 17:47 Заголовок сообщения: |
Crion213, спасибо.
1. По пункту влага на верх даже не думал. принято.
2. Да, это тоже смущает, но это меньшее из зол, так -как этот больше дом-баня хотелось по максимуму развязать КО она-же кв-студия в 18 м.кв.
3. Я же правильно понимаю что лестницу можно перегородить и вход на второй этаж сделать изолированным, просто зимой иногда нет необходимости протапливать мансарду.
А в общем согласен и на такую планировку.
За основу брал вот этот проект.
kolerm =--=
Добавлено: Пн 25 Февраль 2019, 17:54 Заголовок сообщения: |
А вообще очень мало на форуме проектов Дом-Баня, в размерах 6х6 и 6х8,
Основной задачей считаю, что выход из мойки не должен быть прямиком в КО, для уменьшения влажности, так как потом в ней придется ночевать.
Очень смущает вообще второй этаж(лестницы, отопление и теплоизоляция), может имеет смысл увеличить длину и сделать еще одну комнату?
Crion213 *=---=*
Добавлено: Пн 25 Февраль 2019, 18:49 Заголовок сообщения: |
Лично у меня лестница за стеклопакетной дверью-2 года второй этаж был не утеплен и не грелся, считаю достаточно удобным-нет восходящих потоков воздуха, зимой часто второй этаж полностью перекрываю отопление, тишина опять же...
Поясню свой рисунок:
Я исходил из потоков влажного воздуха (прямой путь воздуху на улицу без захода в сухую КО), простоты выхода на улицу после процедур и перехода в КО, близость входа в дом и туалета(это удобно летом, чтобы не проходить весь дом в поисках помыть руки после огорода).
Лестница сделана в комнате для подъема не в центр помещения, под ней можно разместить и телевизор, и шкаф. Много места не сожрет. Вот только почему пропадает хоз помещение на втором этаже? Там есть труба, его можно отапливать,и при моем расположении лестницы увеличив это хоз помещение и отгородив холл для лестницы можно сделать отличную комнату на втором этаже.
И кстати-2500 от пола до потолка в чистоте это минимум, не стоит уходить в 2300....
Crion213 *=---=*
Добавлено: Пн 25 Февраль 2019, 18:51 Заголовок сообщения: |
kolerm, второй этаж-это очень хорошо, если он утеплен-летом быстрее остывает, больше воздуха, света, суше, можно уйти и никому не мешать...
А проектов мало-потому что это не очень актуально, баня имеет свой режим влажности, хорошо он дому не делает, опять же отопление лишних неиспользуемых помещений (чтоб холодом не тянуло), запахи банные хоть и приятные, но все же они есть (и обратно- когда в бане пахнет кухней-тоже не айс)
kolerm =--=
Добавлено: Вт 26 Февраль 2019, 16:53 Заголовок сообщения: |
Хорошо, еще один вопрос. В летнем режиме в бане из бруса с МП и щитком, как жарко (душно, влажно) будет в КО вечером и после банных процедур если выход будет из МО прямо в КО.
Crion213 *=---=*
Добавлено: Вт 26 Февраль 2019, 18:30 Заголовок сообщения: |
В летнем режиме есть окна. Будет влажно, иногда очень. Будет пахнуть баней(что не так и плохо). Но главное предлагаю понять для себя-у вас баня в доме или вы живете в бане? Еще раз напоминаю о наличии 2-х больших помещений, которые в этом случае будут нуждаться в постоянном отоплении либо должны быть полностью изолированы от жилой зоны и закрыты во все время безбанной жизни (так как там будет своя атмосфера и температура). Я в бане люблю поспать, но это только в субботу. У меня не жарко, хотя при +25 на улице естественно температура увеличивается. Как пример-зимой после процедур при открытии двери на улицу (и это из предбанника после КО) 2-3 минуты ничего не видно из-за пара. Думайте на этом этапе, есть еще возможность изменить проект...
kolerm =--=
Добавлено: Чт 28 Февраль 2019, 11:37 Заголовок сообщения: |
MAGOL, спасибо, за эскиз. а габаритные размеры вашей бани какие?
kolerm =--=
Добавлено: Чт 28 Февраль 2019, 11:44 Заголовок сообщения: |
И еще один вопрос, где можно посмотреть планировки для РБ, а то что в/на сайтах иногда вызывает недоумение, (все двери из парной и душевой открываются во внутрь)
Crion213 *=---=*
Добавлено: Пт 1 Март 2019, 10:14 Заголовок сообщения: |
Здесь много схем, много в интернете-из требухи пару процентов дельных схем можно найти. А так предлагаемая Вами схема с небольшими доработками тоже не так и плоха. Все равно любую планировку нужно подстраивать под себя с учетом многих факторов-размеры, кол-во помещений, частота использования, кол-во проживающих, финансовая составляющая, климат (К примеру окна в пол в Питере ставить не стОит и при этом очень дорого, а если помещение не отапливаемое постоянно, то не надо делать его большим и высоким и т.д.).
kolerm =--=
Добавлено: Чт 7 Март 2019, 19:48 Заголовок сообщения: |
Crion213, MAGOL, спасибо за ответы.
После очередного "совещания" с женой пришли к выводу что второй этаж не будем делать, в итоге с вашими корректировками вырисовывается вот такая планировка.
С отдельной жилой комнатой и со своей печкой.
Прошу прокомментировать общую планировку.
P.S.
В дополнение к планировке бани, приложу общую планировку участка, может у кого будут свои соображения.( по градостроительному плану территория застройки находится в трех метрах от границ участка по всему периметру)
Спасибо.
243.75 КБ |
142 раз(а) |
216.14 КБ |
201 раз(а) |
Max1133 =--=
Добавлено: Сб 9 Март 2019, 19:22 Заголовок сообщения: |
Crion213 писал(а): | Все равно любую планировку нужно подстраивать под себя с учетом многих факторов-размеры, кол-во помещений, частота использования, кол-во проживающих, финансовая составляющая, климат | Это точно, мы даже покупной проект дома-бани подстраивали под себя.
У Доброго Дома заказали проект AS-2000-9 вот такой
Казалось бы вроде все грамотно сделано, но все равно хоть и в мелочах, но в процессе постройки кое-что под себя переделали. Саму парную немножечко больше сделали, ну и так в мелочах. В целом все хорошо, как вам такой вариант?
kolerm =--=
Добавлено: Сб 9 Март 2019, 21:10 Заголовок сообщения: |
Max1133, да, неплохая планировка, но мы остановились на одноэтажном варианте.
Crion213 *=---=*
Добавлено: Пн 11 Март 2019, 10:58 Заголовок сообщения: |
kolerm, кстати, очень и очень неплохо, необычно и симпатично, размеры хорошие...
Что бы я еще подумал здесь:
1. расположение окна в ПО-для лучшего залпового проветривания конечно хочется сместить его вниз, но при этом лежать лучше головой от печки и смотреть в окно, как у вас..
2. если туалет спустить вниз, а дверь в жилую комнату сделать у МО, то жилую комнату можно разделить на 2 части и сделать 2 небольших спальни, тем более гостинная у вас уже есть (но это при необходимости размещения народа)
3. И почему баня к дороге прижимается-не проще сделать ее за домом, рядом с тупиковой дорогой, чтоб голенькими можно в снегу купаться и никто не пытался позырить?
4. Если тамбур пристраивается, то чего он такой маленький? Можно ж его немного расширить...
.... Это просто для размышления, и без этого все вроде очень неплохо...
kolerm =--=
Добавлено: Пт 15 Март 2019, 00:47 Заголовок сообщения: |
Crion213, Добрый день,
1. да, окно специально ставил туда чтобы был обзор.
2. смещать туалет не очень хорошо, если на участок проведут электричество, то там будет установлен бойлер и коммуникации через стенку в МО, а так тянуть через всю КО не очень хочется.
3. ну дорога это громко сказано, это старый финских хутор, и на этой дороге двум машинам не разъехаться и еще, вокруг участка лес. Ставлю ее туда по двум причинам, первая баня загораживая от дороги сам участок, и вторая там где на плане дом и машина это самая высокая точка, а самая низкая по диагонали. таким образом у нас выстраивается схема слива воды в септик (который будет у дороги справа на участке) используя естественный уклон. ( перепад почти 1.5 метра )
4 тамбур будет каркасным, и совмещен с террасой. и строить его буду точно в последнию очередь. (наверное еще раз сто передумаю ).
А теперь вопросы,
1. не могу понять куда вешать бак для горячей воды, понимаю что его надо рядом с щитком, но там дверь. (если над дверью, тогда не понятно как залить воду, если электричество так и не подведут.)
2. кукую печь брать которая будет в паре с щитоком, как у Сергея (5_6) ?
3. в какие стороны делать скаты крыши?
4. что делать с отопительной печкой в жилой комнате, выводить через стену или через крышу?
71.53 КБ |
147 раз(а) |
Добавлено: Сб 16 Март 2019, 09:00 Заголовок сообщения: |
Max1133, мне нравится Мой вариант планировки первого этажа! Как оказалось, весьма удобно и рационально! Выполнено основное требование Рамунаса - минимальное расстояние от МО до улицы с прорубью...
113.28 КБ |
126 раз(а) |
*Павел* **=---=**
Добавлено: Вс 17 Март 2019, 12:46 Заголовок сообщения: |
Max1133 писал(а): | Crion213 писал(а): | Все равно любую планировку нужно подстраивать под себя с учетом многих факторов-размеры, кол-во помещений, частота использования, кол-во проживающих, финансовая составляющая, климат | ... Это точно, мы даже покупной проект дома-бани подстраивали под себя.
.. В целом все хорошо, как вам такой вариант? | Не первый раз уже про Добрый дом слышу, продуманные планировки у них. Поначалу вроде глянешь и как типовые выглядят. А как подробнее вникаешь, видно, что проработано всё.
_________________ Не жалею, не зову, не плачу... |
Max1133 =--=
Добавлено: Пн 22 Апрель 2019, 21:17 Заголовок сообщения: |
*Павел* писал(а): | Max1133 писал(а): | Crion213 писал(а): | Все равно любую планировку нужно подстраивать под себя с учетом многих факторов-размеры, кол-во помещений, частота использования, кол-во проживающих, финансовая составляющая, климат | ... Это точно, мы даже покупной проект дома-бани подстраивали под себя.
.. В целом все хорошо, как вам такой вариант? | Не первый раз уже про Добрый дом слышу, продуманные планировки у них. Поначалу вроде глянешь и как типовые выглядят. А как подробнее вникаешь, видно, что проработано всё. |
Это да, поэтому мы в Добром Доме и заказали. Остались довольны в общем-то.
