Как я реализовал обкладку своей печи? |
1. Частичное экранирование |
0% |
[ 0 ] |
2. Экранирование печи по ее периметру решетчатым кирпичным экраном. |
0% |
[ 0 ] |
3. Экранирование печи по ее периметру сплошным кирпичным экраном без продухов |
0% |
[ 0 ] |
4. Экранирование печи по ее периметру сплошным кирпичным экраном с продухами. |
0% |
[ 0 ] |
5. Экранирование печи по ее периметру сплошным кирпичным экраном с КД (конвекционными дверками) |
0% |
[ 0 ] |
6. Экранирование печи полностью по типу «саркофаг» кирпичным экраном с КД (конвекционными дверками) |
0% |
[ 0 ] |
Всего проголосовало : 0 |
Анатолий Алексеевич =--=
Добавлено: Пн 12 Август 2019, 14:02 Заголовок сообщения: Варианты обкладки топочных агрегатов "Жара". Плюсы |
Модельный ряд печей т.м. Жара имеет несколько базовых модификаций. Одна из которых – это топочные агрегаты под обкладку. Это самая первая линейка печей, которая выпускается с 2008 года и по настоящее время. Позже появились печи-сетки и совсем недавно, печи в готовой каменной облицовке.
Топочные агрегаты под самостоятельную обкладку кирпичом или другого термостойкого материала серийно изготавливаются толщиной топки 6, 8 и 10 мм.
Потребителю предлагается топочный агрегат, который на его усмотрение может быть адаптирован к любым его "хотелкам", в условиях его парной. В паспортной документации мы даем общие рекомендации по монтажу, а на практике у потребителя десятки вариантов реализации обустройства банного пространства.
Можно осуществить экранирование печи по типу «саркофаг», можно только по периметру, можно частично – это выбор и предпочтения пользователя.
В данной теме предлагаю подробно разобрать какие в итоге будут кондиции при том или ином решении, рассмотреть все преимущества и недостатки каждого из них.
Перечислю возможные варианты экранирование печи:
3. Экранирование печи по ее периметру сплошным кирпичным экраном без предусмотренных продухов.
4. Экранирование печи по ее периметру сплошным кирпичным экраном с предусмотренными продухами.
5. Экранирование печи по ее периметру сплошным кирпичным экраном с предусмотренными в нижней части задвижками или конвекционными дверками.
6. Экранирование печи полностью по типу «саркофаг» кирпичным экраном с предусмотренными в задвижками или конвекционными дверками.
В каждом варианте мною предлагается схема обустройства вентиляции.
Последний раз редактировалось: Анатолий Алексеевич (Пн 12 Август 2019, 15:40), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн 12 Август 2019, 14:08 Заголовок сообщения: |
I Рассмотрим минусы и плюсы одного из возможных вариантов экранирования печи, а точнее с частичным экранированием печи или отсутствие экрана как токового вообще.
Действительно распространен такой вариант монтажа топочного агрегата. Не смотря на то, что печи предназначены под обкладку, их умудряются устанавливают без какой либо облицовки.
Минусы.
1. Отсутствие безопасности. Случайное прикосновение к печи может привести к значительным ожогам, т.к. температура топки может достигать 500 градусов.
2. Неприятное инфракрасное излучение в момент топки печи.
3. Отсутствие возможности управления температурным режимом с помощью печи, соответственно отсутствие стабильности требуемого микроклимата.
4. Более внимательно потребуется отнестись к мерам противопожарной безопасности.
5. Незначительный минус, но по сравнению с полноценной облицовкой печи каменная закладка чуть быстрее остывает и медленней нагревается.
Плюсы.
1. Быстрый прогрев парной. На прогрев парной потребуется меньше времени ввиду отсутствия теплоемких материалов (кирпичного экрана).
2. Более бюджетный вариант обустройства банного пространства. Не потребуется предусматривать фундамент под печь, тратиться непосредственно на сам экран.
3. Мощное инфракрасное излучение будет обезвреживать вредоносные микроорганизмы, присутствующие во влажной среде в парной.
Можно ли комфортно попариться с "голой" топкой?
Может кто-нибудь не поверит, но оказывается действительно можно. Я сам, грешным делом, одно время пользовался «голой» печью. Печь имела угловое расположение, топилась со смежного помещения, на задней стенке печи имелся навесной бак для воды, который экранировал печь с этой же стороны. От «голой» стороны печи шло не совсем приятное излучение, но не выше уровня полков. После прогрева парной печь топил в половину мощности. Но даже при работающей вентиляции температуры воздуха в парной продолжала расти примерно на 10 градусов в час. Опять же зависело от температуры окружающей среды. Для удержания температурного режима мне приходилось периодически осуществлять залповое проветривание, требуемую влажность в момент парения поддерживал подачами на каменку.
Как проходил процесс прогрева и парения?
К началу захода воздух в парной прогревалась до 50-55 градусов, стены и полки до 45-50 градусов. Первый заход погреться и ароматерапия. Второй заход парение, температура подрастала до 55-60 градусов. Парение состояло из двух частей, первую половину мой подопечный лежит на животе или на спине, по-разному начинал от настроения. После переворота на другую сторону делал залповое проветривание, давал подышать моему гостю. Перерыв составлял 2-3 минуты, за это время воздух в парной снижался на 10-20 градусов.
Если я парил подряд несколько человек, то температура в парной стабильно удерживалась в районе 55-65 градусов. Если в течение часа не было заходов, а печь топилась, то, как я и говорил, парная перегревалась.
Возможен еще один вариант подготовки парной. Печь топится интенсивно с открытой дверью в парной до хорошего прогрева каменной закладки (нижний слой камней порядка 400-450 градусов). Температура прогрева стен должна достичь 45-50 градусов. К моменту приема банных процедур (прогрева, парения) топка печи прекращается, дверь закрывается. Запаса прогретой каменки (массой 80-120 кг) для парообразования хватает на 1-1,5 часа.
Выводы.
Для тех, кто ограничен бюджетом, кому только быстро помыться и попариться, или тем, кто предпочитает высокотемпературные режимы вполне может быть приемлемый вариант частичного экранирования печи.
Для безопасной эксплуатации и необходимости стабильного управления микроклиматом парной такой вариант неприемлем.
910.25 КБ |
162 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Анатолий Алексеевич (Пн 12 Август 2019, 15:42), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Пн 12 Август 2019, 14:10 Заголовок сообщения: |
II Кроме экранирования печи стоит обратить внимание на другие моменты обустройства банного пространства. Комфортное нахождение в парной будет зависеть еще от наличия вентиляции, экранирования трубы дымохода, расположения и размеров полков, удобства эксплуатации печи
Рассмотрим один из распространенный вариантов экранирования топочного агрегата - экранирование печи по ее периметру решетчатым кирпичным экраном. Рассмотрим минусы и плюсы.
Минусы.
1. Отсутствие возможности управления температурными режимами с помощью печи.
2. Желательно обустраивать фундамент
Плюсы.
1. Безопасность. Экран будет обеспечивать защиту людей от ожогов, а также от перегрева и воспламенения предметов и элементов конструкции здания, находящихся в непосредственной близости от печи.
2. Быстрый прогрев парной. Идеальный вариант для тех, кто предпочитает принимать банные процедуры при температуре 60-90 градусов.
3. Комфорт. Кирпичная кладка практически полностью будет защищать от мощного инфракрасного излучения.
Можно ли комфортно попариться при температуре/относительной влажности 45-65/45-65?
Особых сложностей попариться при средней температуре - нет. Даже при постоянной топке печи, возможно удерживать температуру в пределах 60 градусов, периодически осуществляя залповое проветривание или оставлять открытым окно в парной. Повышать влажность по мере необходимости можно комбинируя подачами в различную часть каменной закладки. Таким образом создавая паровые коктейли.
Выводы.
Неплохой и безопасный вариант для любителей температурных режимов 60-90 градусов, а также для тех, у кого теплоизоляция парной выполнена не самым должным образом.
Для управления температурно-влажностным режимом с помощью печи не подойдет.
945.81 КБ |
96 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Анатолий Алексеевич (Пн 12 Август 2019, 15:41), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн 12 Август 2019, 15:13 Заголовок сообщения: |
III
Более редкий вариант экранирования топочного агрегата. Рассмотрим минусы и плюсы.
Минусы.
1. Медленный прогрев парной.
2. Отсутствие возможности управления температурными режимами с помощью печи
3. Требуется обустраивать фундамент
Плюсы.
2. Гарантированный среднетемпературный режим 45-65 градусов с максимально прогретой каменкой.
3. Комфорт. Кирпичная кладка полностью защищать от мощного инфракрасного излучения, которое с меньшей мощностью (более приятным) излучает в атмосферу парной.
4. Экран будет являться теплоаккумулятором, повышающий теплоинерционность печи.
К моменту прогрева парной до 45-60 градусов каменка будет максимально прогрета. После окончания топки печи каменная закладка будет способна к парообразованию не менее 1,5-2 часов.
Выводы.
Неплохой и безопасный вариант для любителей температурных режимов 45-65 градусов.
Для получения высокотемпературных режимов не совсем приемлемый вариант.
946.64 КБ |
136 раз(а) |
Добавлено: Пн 12 Август 2019, 15:31 Заголовок сообщения: |
IV Экранирование печи по ее периметру сплошным кирпичным экраном с предусмотренными продухами в нижней части.
Вариант на подобие облицовки печи решетчатым экраном, но с меньшей конвекцией.
Минусы.
Плюсы.
2. Относительно быстрый прогрев парной.
3. Комфорт. Кирпичная кладка полностью будет защищать от мощного инфракрасного излучения.
Выводы.
Неплохой и безопасный вариант для любителей температурных режимов 60-80 градусов, а также для тех, у кого теплоизоляция парной выполнена не самым должным образом.
1000 КБ |
88 раз(а) |
Добавлено: Пн 12 Август 2019, 15:34 Заголовок сообщения: |
V Экранирование печи по ее периметру сплошным кирпичным экраном с предусмотренными в нижней части задвижками или конвекционными дверками.
Один из самых универсальных вариантов экранирования топочного агрегата. Рассмотрим минусы и плюсы.
Минусы.
1. Требуется обустраивать фундамент
Плюсы.
2. Управление температурными режимами с помощью печи.
Более универсальное решение с хорошими функциональными возможностями. Во время растопки, открывая - закрывая конвективные дверки/задвижки, вы регулируете интенсивность конвективного нагрева парильного помещения. Когда задвижки закрыты, тепловая энергия, получаемая от сгорания топлива, направляется на нагрев каменной закладки, конвекция от корпуса топки в атмосферу парной сводится к минимуму. Неподвижный воздух внутри экрана выполняет роль теплоизолятора. Когда задвижки открыты, часть тепловой энергии, получаемой от сгорания топлива, направляется на прогрев парной. При достижении требуемой температуры, как правило, задвижки закрываются.
Выводы.
Неплохой и безопасный вариант для любителей как среднетемпературных режимов 45-65 градусов, так и высокотемпературных режимов 60-90 градусов.
1.01 МБ |
108 раз(а) |
Добавлено: Пн 12 Август 2019, 15:37 Заголовок сообщения: |
VI Экранирование печи полностью, т.е. не только по периметру, но и сверху по типу «саркофаг» с предусмотренными задвижками или конвекционными дверками.
Один из самых продвинутых вариантов экранирования топочного агрегата.
Стоит отметить, что не каждый топочный агрегат подойдет для такой обкладки. Для реализации обсуждаемого варианта необходимо рассматривать печи Жара только с толщиной свода топки 8 или 10 мм.
Минусы.
2. Более дорогостоящий вариант обустройства банного пространства
Плюсы.
2. Максимальное управление температурными режимами с помощью печи. Различные режимы парения. На усмотрение пользователя можно создавать неподвижные паровые слои или постоянный воздухообмен.
3. Многофункциональная система воздухообмена парной и смежных помещений за счет регулировки конвективных потоков.
4. Комфорт. Кирпичная кладка полностью защищать от мощного инфракрасного излучения, которое с меньшей мощностью (приятным) излучает в атмосферу парной.
5. Экран будет лучше работать как теплоаккумулятор, повышающий теплоинерционность печи.
На этапе прогрева парной необходимо открыть конвекционную дверку или дверки (далее по тексту КД), чтобы холодный воздух в парной захватывался конвективными потоками и прогревался. При открытой КД в парную поступает только свежий воздух, который утилизируется через предусмотренную вентиляцию в парной (возможны различные варианты реализации). Для удержания достигнутой температуры КД необходимо закрыть. Когда закрыта КД, конвекция в парной сводится к минимуму, каменная закладка получает максимальный нагрев. Таким образом, можно стабильно поддерживать режим русской бани с качественным паром от хорошо прогретой массивной каменной закладки. Облицовка долго держит и распределяет приятное тепло. Продвинутые любители русской бани могут создавать неподвижные паровые слои. При необходимости можно организовать микровентиляцию с помощью регулировки КД, либо предусмотренных задвижек.
Выводы.
Является одним из самых продуманных вариантов обкладки, несмотря на то, что более сложный и затратный монтаж. Для любителей бани имеется возможность создания широкого диапазона микроклимата, включая высокотемпературную сауну и русскую баню.
1 МБ |
169 раз(а) |
