Север =--=
Добавлено: Чт 6 Февраль 2020, 18:42 Заголовок сообщения: |
То есть просто в перемешку и не надо на дно укладывать сначала шары, а потом камни? И ещё вопрос по монотрубе от печки до сендвича какой минимальной длины она может быть? Просто я хочу установить телескопическую трубу примерно 60 сантиметров этого достаточно или еще надо добавить отрезок монотрубы? |
Константин Блинов *=---=*
Добавлено: Пт 7 Февраль 2020, 17:37 Заголовок сообщения: |
Север писал(а): | То есть просто в перемешку и не надо на дно укладывать сначала шары, а потом камни? И ещё вопрос по монотрубе от печки до сендвича какой минимальной длины она может быть? Просто я хочу установить телескопическую трубу примерно 60 сантиметров этого достаточно или еще надо добавить отрезок монотрубы? | Я бы ещё добавил. Чтобы сэндвич не травмировать. _________________ С уважением,
Константин Блинов
www.Pecheved.ru
Север =--=
Добавлено: Пт 7 Февраль 2020, 19:11 Заголовок сообщения: |
И сколько желательно сделать участок монотрубы надо чтоб не тавмировать сэндвич? |
sap86 =--=
Добавлено: Вс 25 Октябрь 2020, 16:27 Заголовок сообщения: |
Приветствую, дошло дело до камней подскажите, в паспорте написано 72 кг., кто сколько реально закладывал и какого размера примерно камни нужны?
А так же вопрос по закопчеванию стеклянной дверки, топил несколько раз- у меня все время в копоти ((( |
Север =--=
Добавлено: Вс 13 Декабрь 2020, 10:58 Заголовок сообщения: |
На форуме тишина и тема совсем затихла. Вопрос к специалистам по обкладке, а именно интересует как быть с листом перекрытия? Обложили печь Сочи как в инструкции и сверху перекрыли литом нержавейки правда не стли зводить под лицевую часть обкладки, а накрыли только печь и выпуски с трех сторон свурху положили два ряда кирпича. Расстояние от верха печи до листа около 1,5 см получилось. После первой пробной протопки лист повело и шов где лежит пласина аорвало , а кирпичи два ряда поднялись на 5-7 мм. После остывания щель уменшилась но видно её. Как интересну у других и как с этим бороться? |
Руслан Паршин =---=
Добавлено: Вт 27 Апрель 2021, 17:09 Заголовок сообщения: |
Обратитесь по печам Изистим к производителю - там подскажут |
ИгорьXXX
Добавлено: Сб 16 Октябрь 2021, 20:09 Заголовок сообщения: |
У кого прогорала каменка? Печь понимаю в утиль. Ялта. |
Руслан Паршин =---=
Добавлено: Чт 27 Январь 2022, 16:12 Заголовок сообщения: |
Хорошие печи. Плюс они обновили всю линейку по дизайну. |
