Добавлено: Ср 22 Июль 2009, 19:56 Заголовок сообщения: |
не вжу рисунка (с телефона), но из стандартного но неозвученного:
а. проверить правильность подключения печи к трубе: стандартные ошибки тут перекрытие дымохода глубоко "впихнутой" трубой подключения и подсос воздуха в месте подключения
б. проверить наличие подсоса воздуха в систему помимо печи. если такие есть-устранить (например прочистка внизу трубы\"пространства-шапки" не закрыта)
если виновата всёже конструкция "шапки" то можно установить "расечку", организовав внутри "пространства-шапки" канал с тягой. расечку поднимать на 0.7..1 метр выше подключения
думаю так _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Ср 22 Июль 2009, 20:10 Заголовок сообщения: |
попытался разглядеть на телефоне подключение дымохода- так и не разобрал.. толи его вообСЧе не видно при такой обкладке, толи с моего терминала эти фтки не разглядеть-тогда простите за невольный офтоп. _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Ср 22 Июль 2009, 20:14 Заголовок сообщения: |
про трубу: она конечно ниже требований снипов, Но на качестве тяги этот пункт (выше-ниже конька и насколько) должен отражаться взависимости от направления и силы ветра, а печь дымит всегда... _________________ В.И.Ан. ___ |
sergio21 =--=
Добавлено: Чт 23 Июль 2009, 14:25 Заголовок сообщения: |
Solo,
Как один из вариантов:
Когда у меня печь стояла в старой бане,она была соединена с кирпичной трубой металлической трубой диаметром 150 мм.длинной 1.5 метра с поворотом(пристраивал по месту) ,после 2-3 месяцев топки мет. труба забивалась сажными отложениями,полностью перекрывая сечение трубы. почитав форум,стало понятно,что нужно было теплоизолировать мет трубу.
возможно у Вас происходило следующее. Во время просушки кирпичной трубы Ваше металлическое колено забилось сажей,т.к. тяга была еще не очень...А сейчас у Вас не обратная тяга,а просто дым не идет в забитую трубу,а идет куда ему легче,то есть в помещение...
предлагаю снять и осмотреть колено |
sergio21 =--=
Добавлено: Чт 23 Июль 2009, 14:44 Заголовок сообщения: |
У меня было вот так страшно... |
Solo =--=
Добавлено: Пт 24 Июль 2009, 00:51 Заголовок сообщения: |
Ну, народ, вы меня застыдили с фотками с телефона. Фотик завтра возвращается и я все исправлю. Но самое главное, я надеюсь, что удастся поговорить со своими печниками, показать им этот форум и всем вместе вновь подумать над проблемой. Так что всем удачных выходных и если есть еще мысли, то пишите пожалуйста, буду очень благодарна. |
95 или больше!!! Гость
Добавлено: Сб 25 Июль 2009, 22:41 Заголовок сообщения: |
Диаметр дымохода заужать категорически нельзя!!!!!
Ваша беда не в печке, а в дымоходе! однозначно!!!! Нужно разбираться с установщиками. |
Добавлено: Сб 25 Июль 2009, 22:45 Заголовок сообщения: |
Зайдите на сайт termofor-m.ru. там фото работ. практическм все калины. все работают идеально. сам проверял. есть правильная схема дымохода. сравните со своей. пишите!!! думаю разберемся. Удачи, с уважением, Дмитрий |
Алексей163
Добавлено: Сб 18 Декабрь 2021, 14:30 Заголовок сообщения: |
Solo, Добрый день. Скажите вы устранили проблему? у меня такая же произошла ситуация, пока не могу ее решить.
Установил печь Калина с выводом дымохода в кирпичную трубу. При закрытой дверце и приоткрытом поддувале тяга такая что шум стоит (гул). Однако стоит только открыть дверцу (хоть приоткрыто хоть закрыто поддувало) дым сразу же идет вовнутрь помещения (обратная тяга). Диаметр дымохода с печь 140, диаметр дымохода кирпичного 250*125. Что может быть причиной обратной тяги и как ее побороть?
И еще при закрытом поддувале огонь в топке очень яркий. Даже не красно-желтый, а красно-алый.
Проблемы начались с самого первого раза эксплуатации. |
