Земляника
Добавлено: Вт 30 Сентябрь 2008, 22:33 Заголовок сообщения: Защита стен сруба |
Не пинайте меня сильно....Вроде все пересмотрела, но все-таки не поняла вот этот момент:
Короче, : есть печь Тунгуска с выносной мордой. Топка выносная. Под топку вырезали дыру в срубе, обложим кирпичом, 25 см.сбоку минимум и сверху....
Вопрос: А дальше как стену со стороны парилки защитить? Базальт.картон, а сверху металл??? Не хочется металл в парилке... Предложили ребята на рынке стекломагниевый лист..
СтОит ли с ним связываться и если да, то он один на стенку крепится или еще его что-то должно закрывать?
Как защитить деревянные поверхности? |
СТАС **=---=**
Зарегистрирован: 21.06.2007 Сообщения: 513 Откуда: ЕКАТЕРИНБУРГ
Добавлено: Ср 1 Октябрь 2008, 07:00 Заголовок сообщения: |
Для защиты деревянных конструкций есть вот такие экраны из нержавейки, под который укладывается базальтовый картон.
Но когда я понял, что кирпичный экран это то, что нужно, надобность в нержавейке отпала.
_________________ С уважением, Стас. |
Земляника
Добавлено: Ср 1 Октябрь 2008, 12:29 Заголовок сообщения: |
СТАС,
Красиво Мы непротив кирпича, только как это сделать: у нас стена сруба с этой стороны. Не будешь же выпиливать всю стену до верху, чтобы заложить ее потом кирпичем? выпили только там, где топка проходит. Или можно поверх бревен потом кладку сделать? Или как? |
СТАС **=---=**
Добавлено: Чт 2 Октябрь 2008, 06:14 Заголовок сообщения: |
Земляника, я бы тоже не стал пилить всю стену, а только ту часть, чтоб закрыть печку экраном со всех сторон. А выше, где проходит труба, венцы и часть потолка закрыть нержавейкой или оцинковкой с базальтом для пожарной безопасности.
А почему обязательно металлом, да потому что любая синтетика не благоприятно ведет себя при нагреве.
Вот, примерно так. Удачи.
Земляника
Добавлено: Чт 2 Октябрь 2008, 10:39 Заголовок сообщения: |
А если стену заложить кирпичом поверх сруба над экраном? до потолка? Если так можно, нужно ли между срубом и кирпичом что-то еще? Базальтовый картон найти не можем пока..... |
Боцман **=***=**
Добавлено: Чт 2 Октябрь 2008, 12:03 Заголовок сообщения: |
Земляника, проще забацать минеритом лв.
http://www.dladachi.ru/index.php?act=cat&s=into&id=210
а уж если потом сильно захочется поверх него накреить клинкерную плитку- будет как кирпич, но гораздо легче и проще)... не факт что дешевле- смотря какой кирпич.. |
Земляника
Добавлено: Чт 2 Октябрь 2008, 13:24 Заголовок сообщения: |
У нас, в Екатеринбурге, с этим сложно: минерит найти тож не могу пока: на рынках нет, в ОБИ тоже, весь инет перелопатила.... А ЦСП для этого не подойдут? |
Боцман **=***=**
Добавлено: Чт 2 Октябрь 2008, 18:21 Заголовок сообщения: |
честно говоря, я думаю что подойдет
где-то уже обсуждалось здесь что минерит- это практически цем-струж. плита, просто другая реклама, другие акценты...
вот о цем-стр. плите- почитайте и решайте
http://www.csp-svir.ru/about_csp/about_csp.shtml |
