Валерий Орлов **=---=**
Добавлено: Сб 19 Март 2005, 23:20 Заголовок сообщения: Подскажите что за сетка? |
подскажите что это за лента-сетка между рядами?
и по каким принципам ее используют? насколько часто, и пр..??
А то Vasya замолвил на форуме, что металл (тяжи) кладут в сводах, а что, и как нигде не нашел. _________________ уже редко захожу на этот форум. пишите по эл почте..
Последний раз редактировалось: Валерий Орлов (Вт 22 Март 2005, 15:07), всего редактировалось 1 раз |
Andron ***=---=***
Добавлено: Вт 22 Март 2005, 13:54 Заголовок сообщения: |
Интересный вопрос!
И у меня вопрос есть, что это за сетка здесь:
http://stove.ru/foto/_1480143382.jpg
в последнем (30-м) ряду?[/url] _________________ Andron, он же &Rey |
Добавлено: Вт 22 Март 2005, 14:41 Заголовок сообщения: |
Блин, может можно из термостойкого бетона вылить свод печи и поставить его взамен этой хлипкой конструкции?? это я про БИК П3.? _________________ уже редко захожу на этот форум. пишите по эл почте.. |
Печник Гость
Добавлено: Ср 23 Март 2005, 11:01 Заголовок сообщения: |
ленты - это и есть порезанная кладочная сетка, т.н. тяжи, про которые указывал Vasya
укладываются в наиболее нагруженные места стены печи (в частности у Миркиса в районе каменки на каждый ряд)
Обратите внимание - у Кузнецова то же, но лента, скорее всего оцинковка или нержавейка тонкая, или просечка.
http://stove.ru/foto/_990369344.jpg
Сетка в 30 ряду у Кузнецова - та же сетка с ячейкой 30-40 мм, под ней базальт.
Не забудьте про разницу высот в укладке шамотного и красного кирпича - она равна 1 см (мне кажется - лучше 2 см).
Если уложить плиту из бетона на перекрышку - заведомо оторвет. |
Добавлено: Ср 23 Март 2005, 23:14 Заголовок сообщения: Печнику.. |
Спасибо. правда кладочная сетка, что я видел имеет прут диаметром 2-3 мм минимум, отчего эта показалась мне много тоньше. будем искать похожую..
Кстати, на той ссылке что Вы дали я обнаружил много кладки с швом более см. (визуально). как видно, Кузнецов не считает это большим браком.. хорошо видно на печах НОВОПАР..
Вопрос. он правда звучал, но не было прямого ответа.. Какие дверцы лучше использовать для каменки БИК П3? из финских я нашел только с стеклом.. подходящего размера. но вода, случайно попавшая на дверцу при поддаче пара скорее всего её расколет. Есть ли грамотное решение герметичной дверки пусть даже за деньги.. ? не платить же 10 тыр за дверцу, а потом еще её переделывать- снимать стекло и ставить металл.. причем не факт что будет хорошо.?
Вопрос 2. для резки кирпича, как я понял, народ применяет болгарки. А можно ли для более качественной резки использовать ТОРЦОВО-УСОВОЧНЫЕ ПИЛЫ к примеру http://www.enkor.ru/index.php?menu=korvet&submenu=1
просто вместо диска для дерева ставить диск по камню? Эти пилы часто могут менять угол пила в двух плоскостях..
ну естественно не сильно мусорить возле, потому что он может не особо расчитан для абразивной пыли?
Мне кажется, что такой инструмент делает любые пилы качественнее и быстрее.? как думают спецы? или все по дедовски печным молотком? _________________ уже редко захожу на этот форум. пишите по эл почте.. |
Печник Гость
Добавлено: Чт 24 Март 2005, 12:18 Заголовок сообщения: |
Цитата: | из финских я нашел только с стеклом.. подходящего размера. но вода, случайно попавшая на дверцу при поддаче пара скорее всего её расколет |
главный критерий - герметичность дверцы. Стекло можно сразу убрать и заменить его чугуниной, если вы так боитесь за то что можете сами разбить (ведь поддавать вы будете не тазами )
По цене приемлима SVT470 (Финляндия) с посадочным где то 200х200.
При резке кирпича вы намучаетесь с торцовочной машиной, проще болгаркой с 230 диском, а внутрянка вся колется по старинке кирочкой. |
Добавлено: Чт 24 Март 2005, 15:34 Заголовок сообщения: Печнику. |
Большое спасибо Печнику. вопросы понятны и сняты.
Про разницу в высоте кладки помним и понимаем для чего она. (все таки анжиренрное ж образование). и про картонные перегородки между внешним и внутренним кожухами. буду теперь ездить по магазинам и собирать фурнитуру, кирпич, клей.. _________________ уже редко захожу на этот форум. пишите по эл почте.. |
Eugen *=---=*
Добавлено: Ср 20 Апрель 2005, 13:55 Заголовок сообщения: |
Уважаемые специалисты, извиняюсь за делитанские вопросы, но всё таки проясните следующии вопросы:
1. Для чего делается разница в кладке 1-2см между огнеупорным кирпичём и внешним.
2. что означают следующии цифры 30/30/1/1 в 30 ряду печи БИК П3
3. какое всё-таки расстояние должно быть между огенупорной кладкой и основной кладкой, тобишь какой толщины картон прокладывать?
Заранее спасибо. |
Добавлено: Ср 20 Апрель 2005, 17:31 Заголовок сообщения: |
приходится повторять, хотя это уже есть на форуме в других ветках....
1.разница (а упоминается разница в ВЫСОТЕ кладки) делается из-за того, что кирпич огнеупорный имеет большее тепловое расширение чем печной. и если делать без зазора, то внутренний слой кладки- корзина для камня, расширяясь поломает внешний кожух.
2. это размеры для сетки которая придерживает свод в печи 30 на 30 окошко.. 1 на 1 толщина прута
3. картон к примеру упаковочный.. который для коробок гофрированных. где то 5-7 мм. он сгорая образует гарантированную прослойку которая компенсирует расширение корзины по горизонтали.
красным цветом показана подушка из криолиновой или базальтовой ваты для компенсации температурного расширения корзины по вертикали.
вот что мне удалось узнать по проекту этой печи. _________________ уже редко захожу на этот форум. пишите по эл почте.. |
Eugen *=---=*
Добавлено: Пт 22 Апрель 2005, 12:06 Заголовок сообщения: |
Валерий, спасибо!
Всё прояснилось, будем думать дальше. |
