Саня саратовский =---=
Добавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 22:54 Заголовок сообщения: |
У кого есть опыт использования конвекторов подскажите как мощность рассчитывали, и сколько реальный расход эл.энергии по опыту, допустим конвекторов на 5квт, сколько будет электричества кушать в среднем?
Я понимаю что это сугубо индивидуально, просто интересен реальный опыт. |
S-alek ***=---=***
Добавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 23:01 Заголовок сообщения: |
Саня саратовский писал(а): | У кого есть опыт использования конвекторов подскажите как мощность рассчитывали, и сколько реальный расход эл.энергии по опыту, допустим конвекторов на 5квт, сколько будет электричества кушать в среднем?
Да очень просто. Зависит от утепления.
Итого у вас 5 квт/час
Ну скажем на улице температура -25, вам нужно поддерживать +20.
При хорошем утеплении он будет работать минут 30 в час.(ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО), при плохом минут 50-55.
Таким образом, за 24 часа если он вообще не будет выключаться:
5*24=120 квт /сутки
при хорошем утеплении 60 квт./сутки
при плохом утеплении где-то 110 квт
Таким образом при непрерывной работе ваш максимум 120 квт в сутки. В пересчёте на рубли по нашим тарифам это 276 руб. в сутки.
Вы можете значительно сэкономить, если
1.Хорошо утеплите дом
2.Будите включать только на ночь, а днём от печки дровяной обогреваться. _________________ Не могу стоять пока другие работают - пойду лягу. |
Заец **=---=**
Зарегистрирован: 01.11.2008 Сообщения: 511 Откуда: Сибирь МАТЬ
Добавлено: Чт 18 Декабрь 2008, 12:21 Заголовок сообщения: |
Есть еще такая штука, как залповый прогрев. Я бывало так делал когда через пару минут надо от -10 до +20; ох...ный калорифер с ох...ным вентилятором (по случаю досталось). Жрал конечно по взрослому, но через 5 минут можно работать в футболке; правда стены ледяные, но это уже другие заморочки. Аналог - тепловая завеса.
Кстати у Термофора видал печку, к заднице которой вентилятор подключается для скорейшего прогрева; "Нормаль" называется, махонькая такая. |
Добавлено: Чт 18 Декабрь 2008, 12:59 Заголовок сообщения: |
У меня для залпового прогрева - печь-камин Ермак - с открытым зольником=поддувалом-- это просто зарево бушующего огня за стеклом, для тепла в туалете и подвале конвертор КИТАЙСКИЙ на 500 ватт из Новых технологий, который не жжет воздух и не перегревает корпус. Куплены в Ашане за копейки, но работают отлично |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Чт 18 Декабрь 2008, 14:04 Заголовок сообщения: |
RomAnych писал(а): |
А рассечка не поместится в общем дымоходе? |
это что такое?
У мена на самом деле не курпичный дымоход а просто сендвич.
так что только если через тройник обе печи в одну трубу |
Blind Priest **=***=**
Добавлено: Чт 18 Декабрь 2008, 17:47 Заголовок сообщения: |
Саня саратовский писал(а): | как мощность рассчитывали |
10м2=1кВт
Саня саратовский писал(а): | сколько реальный расход эл.энергии |
Не большой.
Саня саратовский писал(а): | Я понимаю что это сугубо индивидуально, просто интересен реальный опыт. |
комната 20м2+ стоит 1 конвектор на 2кВт
баня 1 конвектор на 2 кВт.
ТП в парилке.
Эл.плита+чайник+ТВ+холодец+свет+инструмент+комп+радио+
с октября 2007 по декабрь 2008
5,000 кВт.
Прошлую зиму почти жил на даче. В этом году езжу очень редко.
Летом жили с апреля по октябрь. _________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
Валерий Васильевич **=---=**
Зарегистрирован: 17.12.2007 Сообщения: 593 Откуда: Владивосток
Добавлено: Чт 18 Декабрь 2008, 18:25 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Сколько реальный расход энергии |
Примерно 15-20 вт в час на 1 кв.м, в зависимости от наружной температуры. Но это при хорошей теплоизоляции. Расход эл.энергии сказал с учетом работы электропечи для приготовления пищи и горячего водоснабжения от водонагревателя 80 л на два чел. Для сравнения: Дальэнерго за центральное отопление (без тепл.счетчика) берет в пять раз больше. |
RomAnych *=---=*
Зарегистрирован: 18.09.2008 Сообщения: 164 Откуда: Страна вечнозеленых помидоров
Добавлено: Чт 18 Декабрь 2008, 18:46 Заголовок сообщения: |
sеrgе писал(а): | У мена на самом деле не курпичный дымоход а просто сендвич.
С сендвичем не знаю...
Рассчечка внутри общего дымохода ставица высотой не менее 70 см. _________________ Вот такой будет мой положительный ответ. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Сб 20 Декабрь 2008, 14:02 Заголовок сообщения: |
Боцман, подкинул форум, называется "треп потребителя с умным видом о вкусовых качествах нового шоколада по внешнему виду обвертки". Торгаши его затеяли, а сами ни гу-гу.
Есть опыт установки и эксплуатации конвекторов и теплых полов 4 года. Есть вопросы?
задавайте - смогу, отвечу. Многие вопросы уже освещал на этой и других ветках. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Сб 20 Декабрь 2008, 20:24 Заголовок сообщения: |
Валерий Васильевич, Серж сам решит- полезная или нет инфа
Иногда даже уродский внешний вид обертки- отталкивает от покупки по сути хорошей вещи |
Добавлено: Вс 21 Декабрь 2008, 10:21 Заголовок сообщения: |
Боцман писал(а): | Валерий Васильевич, Серж сам решит- полезная или нет инфа
А кто против, никому не навязую и за одно место не держу ни кого в плане выбора.
Просто прочитал внимательно лЮбезно подсказанный тобой форум и выссказал о нем свое мнение. Извини не спросил у тебя разрешения, блин, исправлюсь, какие наши годы.. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Вс 21 Декабрь 2008, 16:16 Заголовок сообщения: |
Васильич, ты не прав |
WIK **=---=**
Зарегистрирован: 10.01.2006 Сообщения: 407 Откуда: Москва ,Рассудово
Добавлено: Вс 21 Декабрь 2008, 22:12 Заголовок сообщения: |
Васильевич, поддержу Боцмана. Есть статейка торговцев, в которой при желании можно сразу увидеть ляпы производителей нескольких моделей и определить основные показатели по которым желательно сравнивать те или иные обогреватели. Просто надо иметь желание не только читать, но думать, анализировать то, что читаешь. |
Добавлено: Пн 22 Декабрь 2008, 10:39 Заголовок сообщения: |
Боцман писал(а): | Цитата: |
Только не понял в чем? Что разрешения не спросил? |
Боцман **=***=**
Добавлено: Пн 22 Декабрь 2008, 12:07 Заголовок сообщения: |
Ну вот опять...горячишься, про разрешение какое-то все говоришь
Я ж не говорил- что мнение твое неинтересно- просто подчеркнул ,что все ж выудить можно оттуда инфу полезную для себя
Тебе как обладателю стратегических запасов доброго винца положено на мир взирать с легкостью и непринужденной отстраненностью
Я тебя обидеть или учить и в голове не держал, но даже не будучи виноватым, а уважая тебя очень, прошу простить, ежели чего не так
Готов принять гибель от полной модерации |
Добавлено: Пн 22 Декабрь 2008, 14:03 Заголовок сообщения: |
А я и недумал обижаться, просто треп поддержал. Так что винить себя тебе не в чем.
Запас то запасом, но млин у него есть одно не хорошее свойство.
Быстро уменьшаться Ртов то много, а магазинное перестала пить родня. Разбаловал наверно
R.S. Спасибо, кучу приятностей наговорил, не заслуженных. |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Пт 6 Март 2009, 12:16 Заголовок сообщения: |
Как гритца, АП!
Долги отдал, пора возвращяться к стройке
В общем похоже конвектор - это то что мне нужно.
Есть пара моментов, которые хотел бы разобрать с вашей помощью.
Имеется:
1. КО, 15м2
2. две комнаты на мансарде по 10м2 (потолок 2.2 + стены 45гр. т.е. это не теже 10 метров что и в обычной комнате)
3. утепленное (не злобно) крыльцо тоже гдето 10м2.
и всего 5.5кВт в наличии.
план примерно такой:
1. КО - 1.5кВт (или 2 по 750Вт, что мне кажется лучше, там два окна, под каждое по конвектору)
2. в каждую комнату по конвектору 750Вт (хотя может и 500Вт хватит, туда тепло и снизу пойдет)
3. нагревать это помещение для бегания в трусах не надо. оно скорее работает как большой тамбур где валенки-тулуп снимаются. по теории туда надо 1кВт, но думаю 750 должно хватить.
Итого 1.5 + 2*0.75 +0.75 = 3.75кВт.
Постоянного проживания там нет, только на выходные.
Т.е. надо либо приехать и все там быстро прогреть с -X До +Y, либо оставлять конвектора работать для поддержания минимальной температуры.
вопрос номер раз - правильно ли я все рассчитал?
вопрос номер два - захожу в магаз и вижу масляные радиаторы. по цене вдвое дешевле, а если взять один на 2.5кВт так еще дешевле. может не морочится с конвекторами?
пока кидаете помидоры, пойду почитаю форумхауз. но там я не так хорошо ориентируюсь, так что жду советов здесь. _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
Заец **=---=**
Добавлено: Пт 6 Март 2009, 15:17 Заголовок сообщения: |
Серж, может я туплю, но мне почему то кажется, что все эти радиаторы сами греются, а воздух не греют (утрирую конечно, но ощущение есть). Сколько я не пытался ими что - либо греть; ну как то не получается и все. Толи конвекцию надо организовать по уму, толи в нужное место поставить. толи вентилятор направить. Водяной радиатор (на ощупь такой же вроде горячий) греет, а масляный - ну не хочет и все тут. Вот бы Fieshmana поспрошать, он голова; может что и обьяснит. |
Алекс Казаков =---=
Зарегистрирован: 06.02.2009 Сообщения: 43 Откуда: Минск Беларусь
Добавлено: Пт 6 Март 2009, 18:46 Заголовок сообщения: |
У меня на даче (сруб), в комнате 42м.кв. стоит электроконвектор Термiя 2 кВт (украинский с итальянским нагревательным элементом), комната разгорожена полиэтиленовой пленкой пополам (не герметично конечно). В одной из половинок реставрирую потолок. В другой тепловой контур уже почти готов, там и стоит конвектор. Нормально справляется с поддержанием температуры. За зиму ниже 14 градусов не опускалось. Но, так как зимой посещаемость крайне низкая (2 раза в неделю) и недолговременная, думаю над диваном на потолке разместить ИК панель. |
