Богдашка *=---=*
Добавлено: Пн 23 Апрель 2007, 09:13 Заголовок сообщения: Хамам-туман |
Что-то захотелось парни попробовать сваять хитрый лежак-яля Хамам.
Вот и материал есть в продаже,особенно в РФ.Делает его француз Люкс Елементс.Лежак этот типа с подогревом и обложен мозаикой.
Может кто из вас, утомленных нарзаном уже имел дело с этим вопросом?
Нужна технология _________________ спасибо что не послали |
Snakeoid *=---=*
Зарегистрирован: 29.03.2007 Сообщения: 200 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Пн 23 Апрель 2007, 10:12 Заголовок сообщения: |
зачем тебе в русской бане подогрев лежака? это в турецкой бане я такой видел.. |
PN2 **=***=**
Добавлено: Пн 23 Апрель 2007, 10:25 Заголовок сообщения: |
Богдашка, а какие проблемы? Делаешь металлический каркас удобной для полулежачего положения формы, вкладываешь туда кабель для обогрева полов или шланги для горячей воды (что пожалуй предпочтительней), заливаешь все цементом и сверху клеишь мозаичную плитку.
Только если елестричеством будешь пользоваться не забудь про УЗО. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Богдашка *=---=*
Добавлено: Вт 24 Апрель 2007, 09:25 Заголовок сообщения: |
PN2, это будет тяжелый конструктив.Его так просто не переставить,если что...
Знаю змей что это не наша вещь....Но чую добрая штука для релаксации... Вчерась на фирме одной базарил с мастерами.Заготовку они делают за три дня с этого хитромо материала.А потом только укладка электропола и обкладка мазаикой.По ихним ценам(дурным) материал обойдется в 376 евриков.А так они заготовку без отделки продают за штуку тех же Е.КстатиPN2, как спец большого веника,скажи как оно лежать и вкушать пивко на этом творении...Есть ли гламур ? _________________ спасибо что не послали |
PN2 **=***=**
Добавлено: Вт 24 Апрель 2007, 23:32 Заголовок сообщения: |
Богдашка писал(а): | PN2, это будет тяжелый конструктив.Его так просто не переставить,если что...
Знаю змей что это не наша вещь....Но чую добрая штука для релаксации... Вчерась на фирме одной базарил с мастерами.Заготовку они делают за три дня с этого хитромо материала.А потом только укладка электропола и обкладка мазаикой.По ихним ценам(дурным) материал обойдется в 376 евриков.А так они заготовку без отделки продают за штуку тех же Е.КстатиPN2, как спец большого веника,скажи как оно лежать и вкушать пивко на этом творении...Есть ли гламур ? |
Есть, есть, только смотри, что бы запас по мощности был достаточный, что б можно было прибавить и убавить по желанию. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Богдашка *=---=*
Добавлено: Ср 25 Апрель 2007, 09:17 Заголовок сообщения: |
Ну все решено....Буду чудить..
Orthodox *=---=*
Добавлено: Пн 30 Апрель 2007, 14:15 Заголовок сообщения: |
Избыток мощности нехорош, потому что такие лежаки греют строго определенным тепловым потоком, тем, что нужно телу. Потому тепловая масса если большая, то будет долго нагреваться. Если же мощность (суть вырабатываемый тепловой поток) уменьшать после прогрева - то есть еще подводный камень - поперечная теплопроводность поверхности.
Тепло должно быть "гибким", то есть иметь возможность хорошо прогреть , например, спазмированную мышцу, не перегревая все тело. После ее расслабления опять снизить температуру.
То есть ВАЖНО: лежанка строится не по окружающей среде, а ПО ТЕЛУ.
Теплый пол- не совсем то, что нужно. Если бы он был с шагом укладки 10мм, то все же проблема эл.наводок оставалась бы при 220в. "Полосатый" прогрев весьма некомфортен, но тут целый букет. Можно проще и эффективней.
Многослойные конструкции древних были именно для этой цели - большая мощность печи по ходу рассеивалась, и превращалась в параллельные потоки тепла, относительно независимые. _________________ Жизнь - замечательное приключение
Последний раз редактировалось: Orthodox (Вт 1 Май 2007, 01:27), всего редактировалось 1 раз |
Orthodox *=---=*
Добавлено: Пн 30 Апрель 2007, 14:23 Заголовок сообщения: Re: Хамам-туман |
Богдашка писал(а): | Что-то захотелось парни попробовать сваять хитрый лежак-яля Хамам.
Нужна технология |
В Киеве тоже продается Люкс Элементс. Жаль, что его трудно применить для этой цели. Но хорошо, что дорогой - пока делаешь как надо, просто физически ощущаешь, что экономишь
А технология есть - спрашивайте. _________________ Жизнь - замечательное приключение |
Владимир Ляхов ***=---=***
Добавлено: Сб 12 Май 2007, 23:18 Заголовок сообщения: |
Насколько я понимаю, эти "Люкс-элементы" - из пенопласта, у которого поверхность обработана составом типа цементного раствора.
И если нам надо нагреть лежак до 40 гр.С, то внутри под керамикой должно быть (м.б.) 70-100 гр.
А у пенопласта и полиэтилена предел 100-110 гр.С.
Эту тему я бы и узнавал. Нет ли здесь того, что при нагреве пенопласт будет разлагаться?
Я наблюдал, как хотели делать из пенопласта с завода под Тулой (?). Но вроде там поверхность не обработана.
А может самим можно обработать, загрунтовать цементным раствором - все равно пойдет под плитку. _________________ Матушка-баня, мой меня. Батюшка-баня, парь меня. Смой с меня, сними с меня всю нечисть.
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Пн 2 Март 2009, 02:38 Заголовок сообщения: Re: Хамам-туман |
Нужна технология |
Это не хамам а кальдарий Я хочу сделать такое себе. Горячие лавки до 55 максимум и температура воздуха в помещении 30-35 с аромотерапией и светотерапией и легкой раслабляющей музыкой. Полный релакс после бань, просто полежать и расслабиться _________________ Генералов в бане нет. |
