kasbor **=***=**
Добавлено: Пт 5 Август 2005, 21:17 Заголовок сообщения: БИК П3 - вариация на тему.... |
Так вот получилось, что реализовать БИК П3 в авторском варианте у меня не получилось в силу ряда причин, поэтому пришлось пересмотреть конструкцию под то, что есть - только шамотный кирпич Ш5 (укороченный) и размер фундамента под 4,5 на 3,5 кирпича. Размер топливника и его порядовки с 1-го по 11 ряд сохранены прктически полностью от П3, схема дымооборотов взята один к одному из конструкций, представленных на сайте Кузнецова. Кстати, практически все его печи, представленные там, имеют абсолютно одинаковую схему и порядовку топливника и отличаются лишь схемами дымооборотов.
Все это было смакетировано мной из пенопласта и теперь близится к завершению реализация в камне. Ежли кому интересно, могу выложить порядовки и фотки. Печь цельноогнеупорная, кладется на покупной шамотной смеси. Что выйдет - покажет время...
http://kasbor.narod.ru/ALYABIK.JPG |
Pioner *=---=*
Добавлено: Чт 11 Август 2005, 02:47 Заголовок сообщения: |
Приветствую!, стою на раздорожье, изначально хотелось открытую каменку, но прихожу к выводу что именно такой вариант, какой реализован у вас, наиболее подходящ. Поэтому, если возможно, прошу показать в чертежах прямо тут на форуме или в л.с. Еще интересует мнение по поводу постройки подобной печи в бане 4X4,5 где парилка 2.5Х2.5, с потолком в 2.30. |
тЕЛЕ Гость
Добавлено: Чт 15 Сентябрь 2005, 18:23 Заголовок сообщения: |
после 7 ряда щель в топливнике должна начаться. Что-то на снимке этого не заметно.
А от какой печки дымооборот? |
kasbor **=***=**
Добавлено: Сб 17 Сентябрь 2005, 21:25 Заголовок сообщения: |
Щель конечно есть. Просто на фото не видно. Организация дымооборота, трубы и регистра взята с этого фото:
http://www.stove.ru/foto/_1477566389.jpg
В принципе в колпаковой печи месторасположение трубы не играет строго принципиального значения. Сам Кузнецов крутит ее вокруг топки совершенно произвольно.
Свою печь по-боевому еще не топил. Пробная топка, без сильного нагрева, прошла нормально. |
sergb Гость
Добавлено: Пн 26 Сентябрь 2005, 11:55 Заголовок сообщения: |
а можно порядовку или чертеж выложить ?
или в почту s.bazaev@nnov.vt.ru |
Гость
Добавлено: Ср 28 Сентябрь 2005, 13:03 Заголовок сообщения: |
Насчет полной порядовки - такая вот хренька произошла. Я тут прокукарекал и немного обломался, каюсь. Как-то кажется на парилке.ру прочел такую мысль, что печники обычно не рисуют порядовок, а кладут печь рефлекторно, по наитию. Вот почему рисованных порядовок очень мало сделано. Со мной то же самое случилось. До 11 ряда я смакетировал все и прорисовал порядовки для себя и сделал по ним кладку, как задумал, а потом все пошло само собой, ряд выкладывался уже по очевидному. Ну а зарисовывать готовое в процессе работы было конечно в лом.
До 12 ряда, т.е. до катализатора и перекрытия топки остались подробные наглядные фотки, после - увы...
Перекрывал печь уже на автомате. Там все уже становится очевидно и особых проблем, как положить кирпич не возникает.
Постараюсь то, что есть, к концу недели выложить на сайт. |
