Игорь Васильев Модератор
Добавлено: Пт 21 Октябрь 2005, 08:33 Заголовок сообщения: Re: Как дышит баня? |
Сержо писал(а): | .... с другой стороны обклеивают бумагой, фольгой, всякой вспененой ерундой, и др. Так вот, как баня будет дышать если всю ее закутать в такой кокон?. |
Простите, упустил про фольгу. Если применяется пароизоляция и особеннно в случае каркасных стен, ТОЛЬКО мощность печки способна помочь делу: ХОРОШАЯ печь высушит все ваши стены с ХОРОШИМ же запасом (имеется в виду именно хорошая КИРПИЧНАЯ ПЕЧЬ), всё прочее оставит вам проблемы в меньшей или большей степени. Поэтому вопрос выбора печи был и есть наиглавнейший – очень часто экономия на «спичках» выходит «боком»: подгнившие стены, запахи и подобные «прелести».
С уважением – Игорь |
Юрий Подгорнов *=---=*
Добавлено: Сб 22 Октябрь 2005, 05:58 Заголовок сообщения: |
Валерий Ф. писал(а): | А правильно ли размещать топку печи в русской парной? Ведь печная тяга это не "дыхание" через стены, и носит не залповый характер, а постоянный. Может все-таки топку надо выносить в предбанник? |
Вопрос спорный. Вся печь внутри - экономия, вентиляция, ...
Все дело в истопнике.
_________________ Слово и Дело |
Добавлено: Сб 22 Октябрь 2005, 06:02 Заголовок сообщения: |
Vasya писал(а): | Да, и от деревянного потолка вам надо уходить, что бы иметь возможность быстро перестроить баню на сухо-воздушный режим.
Ставьте "люминий" и пластик |
Пластик в сауне? Не понял.
Добавлено: Сб 22 Октябрь 2005, 06:05 Заголовок сообщения: |
Vasya писал(а): | каменная вата прозрачна для пара и коэфициент водопоглощения мал, да и нельзя ее мочить..
Памперс впитывает влагу, а обратно не отдает...
А вот дерево - то что надо.
И впитывает и отдает.
Вот почему в РБМ после пропарки есть сложность перевести баню в суховоздушный режим, т.к. влага, накопленная в дереве потолка будет выходить в парилку поднимая там влажность (после уборки и проветривания).
А в русской бане ... самое оно и чем толще потолок и стены, тем стабильнее влажностный режим в парилке. |
Почему вату мочить нельзя? Не понял. _________________ Слово и Дело |
Добавлено: Сб 22 Октябрь 2005, 10:36 Заголовок сообщения: |
Юрий Подгорнов писал(а): |
Пластик в сауне? Не понял. |
Юрий, это очень несложно (хотя в принципе, конечно, в парной пластик - нонсенс), но: как водится - если нельзя, но ОЧЕНЬ хочется, то можно...
Коммерческая Сауна (с точки зрения здорового образа жизни) уже сама по-себе совсем не подарок - и будет ли при этом ещё какое-то количество некой химической гадости - дела по сути своей не меняет.
Почему вату мочить нельзя? Не понял. |
И это, Юрий, понять не составит труда, если сообразить, что вата, набравшая воды за секунды, потребует гоооорааааздо больше времени на свою просушку. И если мощность печки недостаточна, то вы имеете перспективу иметь сырые стены со всеми отсюда вытекающими: гниль, и т.п.
На мой взгляд (уж простите великодушно), было бы гораздо интереснее и полезней для всех, если бы вы смогли поделится вашим недюженным опытом, а не то прав оказывается -
Гость писал(а): | Странная на форуме обстановка. Вместо ответа на вопрос и обсуждения возникают пререкания, часто уводящие от предмета вопроса. |
С уважением - Игорь.
Последний раз редактировалось: Игорь Васильев (Сб 22 Октябрь 2005, 18:00), всего редактировалось 1 раз |
Владимир Ляхов ***=---=***
Добавлено: Сб 22 Октябрь 2005, 13:39 Заголовок сообщения: Климат в бане |
Я думаю, что бревно долго (длительность - часы) будет отдавать влагу в русскую парную, и просто проветриванием не обойтись, для получения сухого режима.
А в сауне тонкая вагонка быстро высушивается при начальном прогреве.
В "керамических" условиях турецкого хаммама только воздух насыщается паром (при поливании лежаков и пола водой).
И еще. Зашел вчера в Бабушкинскую баню, посмотреть парилку. Потолок метров 4-5. Балкон на высоте 2 м и на нем выше идут полки.
Т.е. открытие двери (1.8м) по сравнению с этим помещением почти не влияет на климат, даже при поддатом паре, т.к. он весь вверху, выше 2-3 метром.
Правильно, в семейной парной потолок 2.2-2.3м и после поддачи пара лучше дверь не открывать.
Все-таки, можно или нет получить подобие режимов Русской бани с металлической печью?
(см. подробнее мой вопрос 22 Окт 05 в
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=4198#4198_) _________________ Матушка-баня, мой меня. Батюшка-баня, парь меня. Смой с меня, сними с меня всю нечисть.
Заботься о теле. Душа всё равно бессмертна.
Последний раз редактировалось: Владимир Ляхов (Вс 10 Декабрь 2006, 20:44), всего редактировалось 1 раз |
Гость
