onix *=---=*
Зарегистрирован: 01.04.2009 Сообщения: 208 Откуда: Москва, Лефортово
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Ср 1 Апрель 2009, 13:48 Заголовок сообщения: |
а где дверь в моечную?
_________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
СТАС **=---=**
Зарегистрирован: 21.06.2007 Сообщения: 513 Откуда: ЕКАТЕРИНБУРГ
Добавлено: Ср 1 Апрель 2009, 13:53 Заголовок сообщения: |
sеrgе писал(а): | а где дверь в моечную? | А нафига...?????
_________________ С уважением, Стас. |
Lednik_2008 =--=
Добавлено: Ср 1 Апрель 2009, 13:54 Заголовок сообщения: |
СТАС писал(а): | А нафига...????? | через печку лазить?
ZYBY **=***=**
Добавлено: Ср 1 Апрель 2009, 13:56 Заголовок сообщения: |
Дык лестница со второго этажа на что!
onix *=---=*
Добавлено: Ср 1 Апрель 2009, 14:07 Заголовок сообщения: |
Ой двери и правда нет Ну ладно, первое апреля всё же.... сейчас дорисуем
Sch *=---=*
Добавлено: Ср 1 Апрель 2009, 15:58 Заголовок сообщения: |
Ну КО как мне кажется надо будет чем то отдельно обогревать...прихожая как понимаю нужна, чтоб тапки переодеть и к топке ближе от входной двери было, типа грязь не таскать?
onix *=---=*
Добавлено: Ср 1 Апрель 2009, 16:08 Заголовок сообщения: |
Совершенно верно, прихожая именно с этой целью.... Вот только не знаю если честно, а много вообще от печи грязи или нет? Одни говорят, что не много другие говорят, что обязательно надо выносить топку, чтобы комната отдыха чистая была. Но смушает, что подобного выноса печи не встречала ни где по форуму .... значит, есть определенные минусы (ни одной же мне мешает печь и грязь от нее в комнате отдыха)?
Боцман **=***=**
Добавлено: Ср 1 Апрель 2009, 16:27 Заголовок сообщения: |
Цитата: | подобного выноса печи не встречала ни где
| У сударушки вот такое исполнение на проход стены есть
http://www.banya-tlt.ru/sudarushka.shtml
Цитата: | много вообще от печи грязи или нет? | Несколько мелких угольков да золы щепоточка на металлическом предтопочном листе. + то, что осыпется с дров (кусочки бересты, травинки, листок) во время транспортировки из дровника в топку.
Можно сказать ,что грязи нет. Но именно нет в разрезе КО. А вот в разрезе душевой и парной- я бы считал эту естественность уже грязью..
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Ср 1 Апрель 2009, 16:40 Заголовок сообщения: |
Боцман писал(а): | А вот в разрезе душевой и парной- я бы считал эту естественность уже грязью.. | Фиг его знает. Я вот смотрю теперь что у меня там под решетками деревянными после бани остается и думаю что пара кусочков коры картину бы не сильно изменило :-)
Но в данном случае выбор между топкой в коридоре и КО. В данном случае я бы оставил топку из коридора.
По поводу отопления КО - поставить один конвектор на 1квт.
Цитата: | Но смушает, что подобного выноса печи не встречала ни где по форуму .... | на форуме встречается ФСЁ :-)
у большинства вынос в КО, есть топка из парной, у Рамунаса из коридора
onix *=---=*
Добавлено: Ср 1 Апрель 2009, 16:46 Заголовок сообщения: |
Цитата: | подобного выноса печи не встречала ни где | Я имела ввиду выноса печи в прихожую. Почему то везде в комнату отдыха так вынесена .... но не в прихожую. Хотя мне кажется, что практичнее в прихожую....
Боцман **=***=**
Добавлено: Ср 1 Апрель 2009, 16:52 Заголовок сообщения: |
Если сидишь- отдыхаешь в КО- то нафиг бегать все время в коридор ,чтобы посмотреть- как там?
Если у топки большое стекло, сквозь которое любуешься игрой огня- зачем это прятать в коридор?
Но в вашем случае- топка из коридорчика самая удачная, наверно...
onix *=---=*
Добавлено: Ср 1 Апрель 2009, 17:30 Заголовок сообщения: |
Честно говоря разрываюсь м/д двумя подходящими для меня проектами : этим и баней 5*5. Интересно, что скажете, какой из них лучше и может какой-то из них вообще лучше не использовать...или только дело вкуса и тот и тот подходит?
63.63 КБ |
27323 раз(а) |
Blind Priest **=***=**
Добавлено: Ср 1 Апрель 2009, 18:01 Заголовок сообщения: |
размер 5*5 лучше.
_________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
Коллега **=***=**
Добавлено: Ср 1 Апрель 2009, 19:43 Заголовок сообщения: |
Почти как у меня планировка,только выход на другой стене
_________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
PN2 **=***=**
Добавлено: Чт 2 Апрель 2009, 00:13 Заголовок сообщения: |
onix, из какого материала баня, какая толщина стен и перегородок, боюсь, что с учётом этих моментов картинка сильно изменится.
_________________ Кто желает под горячую руку? |
onix *=---=*
Добавлено: Чт 2 Апрель 2009, 10:03 Заголовок сообщения: |
Планируем брус 15 на 15 - стены, а вот перегородки.... не знаем лучше из чего делать из друса потоньше или из чего другого? Скажите пожалуйста на каком вообще растоянии от печи (в нашем случае Сударушка) возможно находиться со стороны топки... что бы можно было планировать постановку имеющегося уже гарнитура кухонной мебели.
onix *=---=*
Добавлено: Чт 2 Апрель 2009, 10:05 Заголовок сообщения: |
Коллега, а вы о каком о первом проекте который 6 на 4 или пять на пять?
_________________ моя банька! |
PN2 **=***=**
Добавлено: Чт 2 Апрель 2009, 10:11 Заголовок сообщения: |
Стандартной ширины разделки для прохождения топочного канала достаточно, но ходить по мусору от печки вряд ли захочется и дровишек на протопку надо куда то пристроить, так что ориентируйся не на нормы а на эргономику и удобство.
onix *=---=*
Добавлено: Чт 2 Апрель 2009, 10:53 Заголовок сообщения: |
PN2, опыты планирования и строительства ноль... стандартная ширина это какая?
