Гость
Добавлено: Чт 10 Февраль 2005, 22:30 Заголовок сообщения: Баня в подвале |
помогите советом. хочу сделать баню в подвале где будет проходить каминый дымоход возможно ли печку подсоеденить туда подвал жилой .дом в 2 этажа . и вообще не бредовая ли это идея |
Гость
Добавлено: Сб 19 Февраль 2005, 17:43 Заголовок сообщения: |
Я думаю не бредовая. В квартире же их устанавливают на этажах. Большей продуманости требует, но это реально! |
Yan Bear =--=
Добавлено: Чт 5 Январь 2006, 01:31 Заголовок сообщения: Re: Баня в подвале |
Anonymous писал(а): | помогите советом. хочу сделать баню в подвале где будет проходить каминый дымоход возможно ли печку подсоеденить туда подвал жилой .дом в 2 этажа . и вообще не бредовая ли это идея |
А как в подвале оказался каминный домоход ? |
Игорь-Западный *=---=*
Зарегистрирован: 10.10.2005 Сообщения: 148 Откуда: Калининград
Добавлено: Чт 5 Январь 2006, 10:46 Заголовок сообщения: |
Идея СОВСЕМ НЕ БРЕДОВАЯ!!!
У моего друга в немецком доме (2х этажном) в подвале баня...
Раньше у немцев там была прачечная, потом он там сделал баньку: поставил титан, печушку-каменку сложил. Баня не плохая, ведь убиваешь 2-х зайцев - и попарился, и дома тепло (пол теплый - с подогревом).
Главное хорошо сделать систему канализации и вентиляции банного помещения. _________________ Через тернии к звездам... |
ПТО Гость
Добавлено: Чт 5 Январь 2006, 12:41 Заголовок сообщения: |
Нужет проект бани на 2 отделения (муж. и жен.), есть сруб 8х10 (м) |
Добавлено: Чт 5 Январь 2006, 13:28 Заголовок сообщения: |
ПТО писал(а): | Нужет проект бани на 2 отделения (муж. и жен.), есть сруб 8х10 (м) |
А для чего разделять??
...сначала жен., потом муж. ...
В принципе можно как поляки говорят ЗАВШЕ РАЗЕМ!!! _________________ Через тернии к звездам... |
Гость
Добавлено: Пт 6 Январь 2006, 19:48 Заголовок сообщения: Re: Баня в подвале |
Yan Bear писал(а): |
А хрен его знает, помнится Новый год рано отмечать стали... |
viktor_154
Добавлено: Пт 3 Февраль 2006, 14:20 Заголовок сообщения: |
Игорь-Западный,
Если с канализацией более менее понятно, то с вентиляцией не очень.
По порядку:
1. В параллельных ветках обсуждается утепление стен бани (то-ли снаружи, то-ли внутри). Высказана такая мысль, что если внутри будет голый кирпич, то зимой его сложно прогреть и долго топить придется.
Если баня в подвале - то стены видимо всегда прохладные и т.ж. вероятно сырые. При разогреве будет влага конденсироваться? Будет ли образовываться плесень?
2. Параллельно дымоходу можно делать вентиляционные каналы или их расположение на близком расстоянии не допускается?
3. Есть-ли какие либо ограничения по взаимному расположению дымохода и стояка для водяных/канализационных труб?
4. Какие особенности вентиляции подвального помещения, при устройстве в нем бани?
Вопрос обсуждался тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:33
Говорят будет много сырости. |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Пт 3 Февраль 2006, 16:15 Заголовок сообщения: |
Голый кирпич действительно придется долго греть, поэтому идут на компромис - делают утепление парной (гидроизоляция, рейка с утеплителем, пароизоляция, контррейка, вагонка). То же самое лучше проделать и с потолком.
Полы не критично. Но лучше чтоб были утепленными.
Рядом с дямоходом можно установить любые трубы, если конечно дымоход у вас будет выполнять именно свои функции - отвод продуктов горения, а не являться обогреваемой трубой.
Расположение дымохода лучше делать отдельно от трубы вентиляции, возможно появление обратной тяги в венттрубу.
Правда по нормам для вентиляции бани в цоколе дома необходимо иметь принудительную вентиляцию и обязательный приток для печи. |
viktor_154
Добавлено: Пт 3 Февраль 2006, 16:48 Заголовок сообщения: |
Vasya,
А почему может обратная тяга появится, думал наоборот - если труба теплее и воздух в ней теплее - то вверх пойдет.
Пробую сам же и ответить - вероятно предполагается, что если тяга в печке хорошая - то в помещении будет разряжение и воздух в вентиляцию будет затягиваться. Так? Но ведь тогда в каком бы месте вентиляцию не располагать - все равно может обратная тяга быть.
А если в цоколе окна есть (полузаглубленный этаж), то тоже принудительная вентиляция требуется?
И попутно - где бы посмотреть, какие дополнительные воздушные каналы следует предусмотреть при строительстве дома, для возможно последующей установки рекуператора в будущем? |
Добавлено: Вс 5 Февраль 2006, 19:19 Заголовок сообщения: |
В немецком доме в трубе 4 канала - 3 печи + 1 вентиляционный для кухни (это строили еще до 2-ой мировой - и все работало...
Чистка дымоходов из подвала. _________________ Через тернии к звездам... |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Вс 5 Февраль 2006, 19:27 Заголовок сообщения: |
Только чистка не дымоходов, а для дымоходов.
Дымоход (трубу) удобнее чистить сверху.
Не забывайте, речь идет о банной печи. А из практики такое было.
Вариант с камином и любой другой печью - вполне пригоден. |
Добавлено: Пн 6 Февраль 2006, 08:32 Заголовок сообщения: |
Василий, прошу прощения оговорился... не чистка, а удаление сажи! _________________ Через тернии к звездам... |
