vinsent *=---=*
Добавлено: Чт 30 Октябрь 2008, 20:49 Заголовок сообщения: Банные шарики |
Здравствуйте! Тут мне подогнали пол мешка шариков, размер как у бильярдного. Говорят специальные для бани форфоровые!!! Цвет белый. Кто такие встречал? Как лучше проверить, нагреть в печи и в воду бросить? |
Nikolaev
Добавлено: Сб 15 Ноябрь 2008, 22:26 Заголовок сообщения: |
На самом деле это не банные шарики, а фарфоровые шары для шаровых мельниц. Размером они с теннисный мяч.
По моему мнению - это лучшая засыпка для банных печей.
У меня кирпичная печь с прямым нагревом камней, камни греются до оранжевого цвета. Воду поддаем - не жалеем. Шары лежат 3 года, и ни один не треснул. Даже цвет не изменился. Раньше закладывал камни разных пород. Через год половина превращалась в труху!
Поделюсь одним ноу-хау.
Стенки паровой камеры изнутри оабложены нержавейкой 1мм.
Это предохраняет стенки от воздействия воды при поддаче. |
PN2 **=***=**
Добавлено: Вс 21 Декабрь 2008, 13:48 Заголовок сообщения: |
Nikolaev, спасибо за инфу, нисибефига фарфорчик. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Добавлено: Вс 21 Декабрь 2008, 20:10 Заголовок сообщения: |
Бывают шары для мельниц для размола порошков из Агата |
Blind Priest **=***=**
Добавлено: Пн 5 Январь 2009, 02:21 Заголовок сообщения: |
Я вот тоже на похожее смотрел в магазине химоборудования.
Жду когда мои камни развалются. _________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
Баня67 =--=
Добавлено: Вс 26 Июль 2009, 11:52 Заголовок сообщения: |
а где их можно приобрести ???? |
kostas =--=
Добавлено: Вт 8 Сентябрь 2009, 23:56 Заголовок сообщения: |
Вопрос остался без ответа. Мне тоже любопытно. |
Sergur ***=---=***
Добавлено: Чт 10 Сентябрь 2009, 10:17 Заголовок сообщения: |
Баня67, посмотрите в поисковике по запросу "шарики фарфоровые для шаровых мельниц". В Москве можно купить за 60 -70 рублей килограмм шаров диаметром 40 - 70 мм. В магазинах химматериалов цены в несколько раз выше. |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Чт 10 Сентябрь 2009, 10:25 Заголовок сообщения: |
Физико-химические характеристики фарфоровых шаров.
- Изделия изготавливаются из материала подгруппы 111 - прессованный фарфор по ГОСТ 204419-83
- Предельные отклонения от номинальных размеров по ГОСТ 13872-68
- Водопоглощение - не более 0,5%
- Твёрдость по шкале МООСа - 6,5ед.
- Плотномть - не менее 2,4г/см3
- Рабочая температура использования - до 980оС
- Химстойкость:
Потеря массы образцов не должна буть более:
а) при испытании соляной кислоты - 1%
б) при испытании карбонатом натрия - 1%
- Потери при прокаливании не более 0,09мг на 10г испытуемых изделий
- Стойкость к термоудару - 160оС
- Суммарное содержание Al2O3 + SiO2 - не менее 89-92%
- Содержание оксида железа FeO + Fe2O3 не более 1%
Как правило, выпускаются до 50 мм.
Маловато будет.
По разным источникам жадеит по шкале мосса от 5-8 едениц, десятку берет алмаз _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
MME *=---=*
Добавлено: Чт 10 Сентябрь 2009, 22:42 Заголовок сообщения: |
На одном цементном заводе выпросил несколько десятков б/у шаров от шаровой мельницы. Думал тоже керамические... Оказались чугунные , диаметром около 80 мм. Килограмм наверное 120.
Но думаю - тоже не очень плохо, тем более, что на верх засыпки имеются гранитные булыжники.
Так, что шаровые мельницы бывают разные . _________________ Максим |
DIMONEZ =--=
Добавлено: Вт 29 Сентябрь 2009, 23:12 Заголовок сообщения: |
Подскажите пжл где можно купить енти шары-размером побольше,а то у всех только 50мм!А я их под камни хочу положить!!! |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Вт 29 Сентябрь 2009, 23:23 Заголовок сообщения: |
в Рус-Коме видел по 650 р/шт Ф10 см чугун _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
DIMONEZ =--=
Добавлено: Вт 29 Сентябрь 2009, 23:44 Заголовок сообщения: |
Вот это да!!!!В сумме получается как стоимость жадеита!!!Ни фига себе чугунчик!!!! |
@ndrey =---=
Добавлено: Ср 7 Октябрь 2009, 14:51 Заголовок сообщения: |
MME писал(а): | На одном цементном заводе выпросил несколько десятков б/у шаров от шаровой мельницы. Думал тоже керамические... Оказались чугунные , диаметром около 80 мм. Килограмм наверное 120.
Так, что шаровые мельницы бывают разные . |
Я узнавал, поблизости на цем-заводе, тоже шарики такого размера используют, правда работяги говорят они не чугунные, они нормально режуться резаком и сварка их без проблем.
Вот я и думаю стоит их в баню пихать или нет??? Попадется сплав неизвестно чего???
Как думаете? |
MME *=---=*
Добавлено: Ср 7 Октябрь 2009, 22:30 Заголовок сообщения: |
@ndrey, ну, работягам конечно виднее, но я бы посоветовал уточнить у технолога завода.
С другой стороны, если окажется что это не чугун, то скорее всего это какая-нибудь сталь. Не думаю что там что-то сильно вредное. Но что-то термо- и износостойкое. А по плотности, теплопроводности и теплоемкости от чугуна отличаться почти не будет. К тому же на них вовсе не обязательно лить воду.
Как правило, чугунные болванки, тормозные колодки, шары, ядра и т.п. прикрывают правильными (каждый по своим понятиям) камнями и поддают уже на них. А задача "чугуна" накапливать и "транслировать" тепло камням. Я так думаю. _________________ Максим |
@ndrey =---=
Добавлено: Чт 8 Октябрь 2009, 13:43 Заголовок сообщения: |
Вот нашел в инете :
Помольные шары изготовлены из легированной рельсовой стали по ГОСТ 7524-89 с высоким содержанием углерода и кремния 3 и 4 группы (особо высокой твердости - не менее 55 HRC), |
Snalan =---=
Добавлено: Сб 21 Ноябрь 2009, 00:19 Заголовок сообщения: |
Сегодня был на заводе, тат льют чугунину разную, так есть у них то же какие то размолные шары, из чугуна то же парочку дали с собой диаметр 2-5 см, форма неправильная, типа камушков-акатышей, говорят марка СЧ20. Дороговато только мне кажется, предлагают, по 48 р за кило. |
PEREC *=---=*
Зарегистрирован: 31.08.2009 Сообщения: 98 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Ср 25 Ноябрь 2009, 10:01 Заголовок сообщения: |
начали с форфоровых шаров закончили чугунными. У меня в бане форфоровые, брал у знакомых которые работают на керамическом заводе, понял что это сырье. В бане сеья зарекомендовали, практично и красиво. нижним слоем лежат кругляши с горной реки |
Димас*К =---=
Зарегистрирован: 20.03.2010 Сообщения: 31 Откуда: Павлово-на-Оке
Добавлено: Вс 21 Март 2010, 22:33 Заголовок сообщения: |
а фарфоровые шарики сделаны не из того самого материала как изоляторы на высоковольтных столбах?
коричневые снаружи, белые внутри...
У меня первые два года когда не было камней, лежали изоляторы. |
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Пн 22 Март 2010, 00:30 Заголовок сообщения: |
Почитал тему по шарам и вспомнил, что в Славянске в 120км от меня есть Славянский завод высоковольтных изоляторов и на нем делают фарфоровые шары для мельниц. На днях созвонюсь и узнаю по чем они у нас и какого диаметра. Отпишусь потом по этому поводу. _________________ Генералов в бане нет. |
