Andrey_Ur =---=
Зарегистрирован: 13.02.2009 Сообщения: 39 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Ср 22 Июль 2009, 13:00 Заголовок сообщения: Баня бревенчатая, стройка. |
Всем привет!
Решил поделится своей работой и послушать мудрых советов.
Баню решил строить сразу как купил домик в деревне. В первый сезон убирал хлам, сжигал мусор. На втрой год сложил дом-пристрой к старому дому из бруса 5х5. А в этом году(уже третий сезон) начал строить баню. Сруб заказал зимой, в марте его срубили. В мае сделал фундамент, привез сруб, сложил его. Сейчас делаю крышу.
Появилось куча вопросов по дальнейшему строительству. Несколько ответов уже нашел на форуме.
Этапы стройки.
Фундамент делал по ТИСЭ. Грунт - глина. Размер бани - бревно 6 метров, по центрам получилась 5,40х5,40. Планирую поделить почти попопам, и вторую половину еще пополам. Стенки хочу выкладывать из бруса 10х15. Печь буду ставить железную. Выбрал Термофор.
В мойке будет стяжка со сливом.
Пока не решил:
- как делать фундамент под печь и делать ли его вообще?
- как выкладывать стены - делать сплошную, а потом вырезать под двери и печь или выкладывать брус "кусками". |
Andrey_Ur =---=
Добавлено: Пт 21 Август 2009, 11:32 Заголовок сообщения: |
Выбрал печь для бани - Термофор. Объем парилки получается чуть больше 12 куб.метров. Вопрос - брать печь на 16 куб.метров или лучше будет на 24 куб.метра? Вроде как чем больше печь, тем быстрее топится баня и больше пара.... или я не прав? Нужно делать фундамент под печь, а для этого нужны размеры. Соотвественно брать размеры для печи на 16 или на 24 куб.метра?
Последний раз редактировалось: Andrey_Ur (Пт 21 Август 2009, 11:48), всего редактировалось 1 раз |
TraL **=***=**
Добавлено: Пт 21 Август 2009, 11:43 Заголовок сообщения: |
Andrey_Ur писал(а): | Выбрал печь для бани - Термофор. Объем парилки получается чуть больше 12 кв.метров. Вопрос - брать печь на 16 кв.метров или лучше будет на 24 кв.метра? Вроде как чем больше печь, тем быстрее топится баня и больше пара.... или я не прав? Нужно делать фундамент под печь, а для этого нужны размеры. Соотвественно брать размеры для печи на 16 или на 24 кв.метра? | Обычно подбор печи ведется по объему парной,при ваших 12м2 объем будет от 24м3 ,не промахнитесь.Для сруба народ советует использовать кирпичную печь,которая позволит полноценно просушить дерево и не даст ему испортится ... |
Andrey_Ur =---=
Добавлено: Пт 21 Август 2009, 11:47 Заголовок сообщения: |
Неправильно написал - 12 куб.метров. - исправился. |
Andrey_Ur =---=
Добавлено: Пт 21 Август 2009, 11:58 Заголовок сообщения: |
Я то же за кирпичную печь, но времени на ее топку нет. Т.к. это дача и баня топится в пятницу после приезда вечером и в субботу днем летом, а зимой по субботам. Поэтому рассматривается только железная печь. |
TraL **=***=**
Добавлено: Пт 21 Август 2009, 12:04 Заголовок сообщения: |
Andrey_Ur писал(а): | Неправильно написал - 12 куб.метров. - исправился. | А какой размер парилки и высота потолка? |
Andrey_Ur =---=
Добавлено: Пт 21 Август 2009, 12:13 Заголовок сообщения: |
Парилка получается примерно 2,50х2,40 и высотой 2,30. Т.е. примерно 13,8 кубов. |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Пн 24 Август 2009, 02:07 Заголовок сообщения: |
Andrey_Ur,
судя по фотографиям, я так понимаю что ростверк лежит и на столбах и на грунте. Это так, на грунте??? То есть промежутка между грунтом и ростверком нет?? _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор! |
PN2 **=***=**
Добавлено: Пн 24 Август 2009, 10:39 Заголовок сообщения: |
Andrey_Ur писал(а): | Выбрал печь для бани - Термофор. Объем парилки получается чуть больше 12 куб.метров. Вопрос - брать печь на 16 куб.метров или лучше будет на 24 куб.метра? Вроде как чем больше печь, тем быстрее топится баня и больше пара.... или я не прав? Нужно делать фундамент под печь, а для этого нужны размеры. Соотвественно брать размеры для печи на 16 или на 24 куб.метра? |
Чем больше печь, тем быстрее она перегревает парилку и тем меньше из за этого с неё получишь пара, 16 кубов тебе заглаза и зауши и ещё не будешь знать куда засунуть (молчать гусары).
Любые металлические печи с открытой каменки для режима русской парной требуют доработки так к примеру. http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2707&postdays=0&postorder=asc&start=0 _________________ Кто желает под горячую руку? |
Добавлено: Пн 24 Август 2009, 13:17 Заголовок сообщения: |
Andrey_Ur писал(а): | Я то же за кирпичную печь, но времени на ее топку нет. Т.к. это дача и баня топится в пятницу после приезда вечером и в субботу днем летом, а зимой по субботам. Поэтому рассматривается только железная печь. |
А тогда возникает вопрос что будет сушить сруб? Если нет времени топить "ДО" кирпичку, то надобы топить "ПОСЛЕ" металличку ;)
ну или практиковать сухую сауну, а не баню. _________________ В.И.Ан. ___ |
Andrey_Ur =---=
Добавлено: Вт 25 Август 2009, 18:38 Заголовок сообщения: |
Шкодник писал(а): | Andrey_Ur,
судя по фотографиям, я так понимаю что ростверк лежит и на столбах и на грунте. Это так, на грунте??? То есть промежутка между грунтом и ростверком нет?? |
Нет. Это именно фундамент по ТИСЭ. Под ростверком была отсыпка из отсева. Была, потому что уже убрал. Под ростверком получилась прослойка из воздуха 10-15 см. |
Andrey_Ur =---=
Добавлено: Вт 25 Август 2009, 18:59 Заголовок сообщения: |
На позапрошлые выходные состояние было таким.
На этих выходных зашили с сыном фронтоны, покрыли еще раз пропиткой снаружи. |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Вт 25 Август 2009, 22:50 Заголовок сообщения: |
good _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Andrey_Ur =---=
Добавлено: Пн 31 Август 2009, 19:25 Заголовок сообщения: |
В эти выходные хорошо поработали (троем - сын, тесть и я).
Выкопали яму под слив, поставили в нее 200 л бочку, сверху положили лист пенополистерола и засыпали землей. В мойке залили стяжку - отсыпали щебень, сверху отсев, все это хорошо пролили водой и утрамбовали. Сверху положили полиэтилен и залили с кладочной сеткой бетоном. В середину поставил трап в углубление. Наружные стены внутри утеплили листами пенополистерола. К листам ПП поставили асбестоцементные листы.
Вот что получилось.
В бетон положил две трубы. Планирую на них ложить балки, а сверху пол.
Встал вопрос - чем закрыть пенополистерол. Думаю зашить вагонкой.
Пока не решил как закрыть щель под бревном, ту что получилась от кривизны бревна. В широкую щель вставлю доску (слева). А что делать с маленькой щелью??? (на фото задняя стенка). |
Александр II =---=
Зарегистрирован: 04.08.2009 Сообщения: 37 Откуда: Краснознаменск МО
Добавлено: Пн 31 Август 2009, 22:23 Заголовок сообщения: |
Andrey_Ur писал(а): | Выкопали яму под слив, поставили в нее 200 л бочку, сверху положили лист пенополистерола и засыпали землей. |
Яма снаружи? Мне тоже надо делать яму. Что то типа того хочу сотворить. Однако замерзать может. Да и выдавить по весне бочку если грунт глинистый.
По закрыванию пенополистирола внизу - может лучше что нибудь пластиковое замутить чтоб не гнило и не чернело.
Щели, чтоб тепло было, как ни крути а пенить надо, потом обшивать, я так думаю. |
Andrey_Ur =---=
Добавлено: Вт 1 Сентябрь 2009, 11:29 Заголовок сообщения: |
Подробнее по сливу.
Купил трубу канализационную пластиковую для наружного применения (оранжевого цвета) длиной 2 м. Получилось так, что яму под бочку выкопали как раз сразу за отмостками снаружи бани. В бочке убрал дно, вырезал дыру под размер трубы вверху и обработал бочку краской для обработки бетона, чтобы дольше не гнила. Верх бочки углубился на полметра в землю. На дно высыпал немного щебня. Закрыл бочку листом оцинковки, загибая по кругу края. Получилось типа крышки. И сверху просто уложил лист ПП и засыпал грунтом. На трубу таже положил обрезки ПП. Труба еще и будет под отмосткой, которая тоже будет утепляться ПП. Но я думаю, что утеплять трубу не обязательно, т.к. наклон трубы больше необходимых 2 см на метр длины. У меня получилось градусов 15. Стекать и так все будет хорошо, диаметр трубы 100 мм. Внутри бани в бетон уложил трап пластмассовый. Он идет с водяным затвором. На этом сайте прочитал, как показал опыт эксплуатации - если вода и замерзает, то не ломает сам трап, т.к. объем воды не большой. Надеюсь это так и есть. Хотя можно легко и после бани открыть крышку трапа и удалить остатки воды.
Бочку, надеюсь, не выдавит, т.к. дна нет. Если будут проблемы придется раскапывать.
По щелям между ростверком и ПП - думаю, придется пенить. Боюсь лиж бы пеной не отодвинуло еще больше ПП. ПП к бетону не крепил ничем, так чтобы при замерзании стяжки и подъеме ее не ломало ростверк. Ростверк "гулять" зимой не будет. Он висит на сваях, глубиной 1,90 м. Сваи внизу имею расширение. Ростверк и сваи армированы. |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Ср 2 Сентябрь 2009, 22:06 Заголовок сообщения: |
Andrey_Ur,
Цитата: | Я то же за кирпичную печь, но времени на ее топку нет. |
Цитата: | Закон Мескимена:
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. | _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Andrey_Ur =---=
Добавлено: Чт 22 Октябрь 2009, 14:44 Заголовок сообщения: |
Наконец то определился с печькой. Купил Калинку без облицовки.
Теперь очередь за кирпичем для обкладки, железом (трубы, баки,....).
К сожалению, не успел залить фундамент под печь. Придется все делать уже весной. |
Andrey_Ur =---=
Добавлено: Пт 19 Май 2017, 13:03 Заголовок сообщения: |
Andrey_Ur =---=
Добавлено: Пт 19 Май 2017, 13:12 Заголовок сообщения: |
Обновил тему.
Пользуюсь баней несколько лет.
Режимы очень нравятся. Процесс банный длится полтора - два час. Из которых первые минут 20 просто нахождение на полке в парилке.
За счет большого объема кирпича баня высыхает к утру полностью.
Правда зимой приходится топить 3-4 часа. летом - 2-3 часа.
Сейчас начинаю новую стройку бани уже в котедже.
Дачу (дом в деревне) продаю.
Больше всего жалко баню. Была бы возможность, просто бы перенес на новое место! |
