Добавлено: Вс 25 Октябрь 2009, 23:40 Заголовок сообщения: Зависимость относительной влажности от температуры- вопросы |
вот надумал собрать такую инфу
1. какая относительная влага воздуха станет если охладить 60 гр воздуха с 60 проц относительной влаги до
а)37 градусов - скока проц будет
б) 32 градусов - скока проц будет
в)25 градусов - скока проц будет
и второй - обратный- вопрос
какая относительная влажность воздуха будет при 60 гр если нагреть воздух
а) 25 гр с 100 проц влажности
б) 32 гр с 100 проц влажности
в) 37 гр с 100 проц влажности
вопрос возник изза недавней бани у соседа - у потолка в парилке стабильные 60 градусов (правда градиент довольно большей- у пола от силы 20 гр), но влажность относительно большая ибо сев на верхний полок (80 см от потолка) кожа практически сразу покрывается жидкостью - жара сильная, хотя видимого пара не видно, но дуть на себя страшно - обжигает....
вот и хотелось выястнить - какая влага у него присудствует если конденсация на теле происходит сразу...
зы - сосед спец по котлам, по этому термометр у него - термо пара - говорит что очень точно показывает...
зы зы - взмах веника после подачи пара - действо не для слабонервных... _________________ Авторский раздел
Ant_t **=---=**
Зарегистрирован: 19.09.2008 Сообщения: 676 Откуда: Московская область
Vasya ***=---=***
Добавлено: Пн 26 Октябрь 2009, 11:23 Заголовок сообщения: |
вам поможет http://depositfiles.com/files/t9ag8p1zj
диаграмма состояний влажного воздуха, используется при расчете параметров воздухообмена в помещении и позволяет быстро определить все параметры влажного воздуха по двум известным параметрам, избегая многочисленных вычислений. Использование диаграммы позволяет избежать вычислений по формулам и наглядно отобразить вентиляционный процесс. Диаграмма была разработана русским ученым, профессором Л.К.Рамзиным в 1918 г _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
Добавлено: Пн 26 Октябрь 2009, 11:33 Заголовок сообщения: |
значит у соседа именно при 60 градусах именно 60 проц - это довольно сильная жара.
как и говорил - еще не успев лечь на полок на первом заходе тело уже покрывается мокрой пленкой....
а в моей парилке гораздо суше ......... _________________ Авторский раздел
Добавлено: Пн 26 Октябрь 2009, 11:34 Заголовок сообщения: |
Vasya писал(а): | вам поможет http://depositfiles.com/files/t9ag8p1zj
диаграмма состояний влажного воздуха, используется при расчете параметров воздухообмена в помещении и позволяет быстро определить все параметры влажного воздуха по двум известным параметрам, избегая многочисленных вычислений. Использование диаграммы позволяет избежать вычислений по формулам и наглядно отобразить вентиляционный процесс. Диаграмма была разработана русским ученым, профессором Л.К.Рамзиным в 1918 г |
спасибо - скачаю, посмотрю , доложусь... _________________ Авторский раздел
Добавлено: Пн 26 Октябрь 2009, 17:41 Заголовок сообщения: |
посмотрел диаграмму - пошел "врубаться" что там и как.
кстати - у соседа печка кирпичная - воздухообмена можно сказать что нет (в опредеделленное время захода) _________________ Авторский раздел
