Admin Администратор
Добавлено: Пн 20 Апрель 2009, 21:20 Заголовок сообщения: |
сделал 500 кБ, мало?
вышлите мне на почту, поставлю
Игорь Васильев Модератор
Добавлено: Пн 20 Апрель 2009, 21:39 Заголовок сообщения: |
Спасибо - должен вписаться.
Хочу обратить внимание широкой общественности на образцовое поддержание форума: оперативно и строго по существу дела.
С благодарностью - Игорь.
Внимание!
Закачал новую версию файла: Была - 18а, стало - 20а
Исправлены замеченные ошибки, убраны уже традиционные "рога" и копыта".
Внимание_2!
Закачал новую версию файла: Была - 20а, стало - 22
Исправлены замеченные ошибки...
Скачать |
Название файла: |
Mini2_22_SU6.rar |
395.41 КБ |
Скачено: |
3310 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Игорь Васильев (Вт 10 Ноябрь 2009, 05:48), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Чт 20 Август 2009, 01:12 Заголовок сообщения: Вторичного Воздуха подача |
Олег Аргунов писал(а): |
Добавлено: Вт 11 Август 2009, 03:21
Инструмент не настроен, играть очень сложно. Тем более что самоучителя под рукой нет. Все методом тыка. |
Попробуем совместными усилиями «настроить» инструмент. Для начала, всем желающим полезно освежить ранее сказанное по поводу и особенно: относительно крайней желательности максимализировать подачу воздуха.
Причем – любого: и первичного; и вторичного – всякого.
Для чего, вероятно, необходимо предварительно выяснить – а что за зверь такой: этот «Вторичный Воздух»? – с какого момента он перестает быть «первичным» или даже «простым»?
Да и нет ли здесь, как считают некоторые – «развода» народу на денюжки?
На сей раз обошлось БЕЗ лохотрона:
для сжигания 1 Кг дров необходимо подать до 10 кубов воздуха. Поскольку дрова у нас не взрываются (и слава Богу!), а неспешно ГОРЯТ, то, очевидно, подача воздуха должна быть РАСТЯНУТА во времени. Также, не менее очевидно, для успешной реакции окисления необходима ВЫСОКАЯ в месте горения Т.
Для банной печи колосник не роскошь, а здоровая необходимость, тогда имеем налицо противоречие: прогоняя наружные и холодные 10 кубов через колосник – неизбежно «посадим» Т над ним с нашими дровишками!
Само собой, лечение незатейливо, как лапоть: следует элементарно РАЗНЕСТИ подачу
воздуха, инициирующего выделение горючих из дров и
воздуха, необходимого для ДОЖИГАНИЯ этих же самых летучих.
Совершенно верно, первый воздух называют при том «Первичным», а второй – ну и, правда - кто бы мог подумать? – вы не поверите: «Вторичным»!!!
И, в который раз – очевидно, что «Вторичку» очень бы славно п-о-д-о-греть.
В-о-о-т, а теперь, вооруженные этими соображениями, попробуем предметно разобраться с нашими задвижками, добавив толику: ВЕРХНЯЯ задвижка подачи ВВ предпочтительнее НИЖНЕЙ, поскольку ВВ, проходящий через нее ПРОГРЕВАЕТСЯ больше.
Еще раз – что у нас нарисовалось? –
подаем КАК можно больше воздуха, стараясь его при этом душевно обогреть.
Итак, открываем ГЛАВНУЮ (ГЗ) заслонку ПОЛНОСТЬЮ и внимательно следим за происходящим в топке и на трубе, постепенно ПРИКРЫВАЯ задвижку СД: критерий - темный дым из трубы НЕ должен становиться гуще. При этом, спешу напомнить – ПОДДУВАЛО открыто ПОЛНОСТЬЮ!
Когда сложилась ситуация - Задвижка Главная (ГЗ)полностью ОТКРЫТА, СД – полностью ЗАКРЫТА, начинаем (аккуратно!) подачу ВВ с НИЖНЕЙ заслонки критерий остается тот же - темный дым из трубы НЕ должен становиться гуще, а, более того – светлеть.
При этом топка не должна поддымливать!
Если и это условие выполняется, то так же аккуратно увеличиваем подачу ВВ, но уже ДОБАВЛЯЕМ его к нижней – через ВЕРХНЮЮ задвижку ВВ. Опять таки - топка не дымит (НО – дверка ее при том обязательно ЗАКРЫТА)!
Чего добиваемся этими плясками с бубном? – в идеале должны получить ситуацию, когда:
0. ПОДДУВАЛО = ОТКРЫТО полностью;
1. ЗЛХ = ЗАКРЫТА;
2. СД = ЗАКРЫТА;
3. ГЛАВНАЯ = ОТКРЫТА;
4. ВВ = ОТКРЫТЫ, причем – обе а топка НЕ дымит!
И назовем это чудное состояние Уравновешенным Кайфом (УраКайф)
Теперь, - ну а если дым пытается пройти через нечто еще, кроме трубы?
При этом четко находимся в Рабочим Режиме.
Пытаемся исправить ситуацию через закрытие (прикрытие) ВЕРХНЕЙ подачи ВВ. Ежели это работает, то следующим шагом могло бы быть ПЕРЕВОД подачи ВВ с нижней на верхнюю, а впоследствии пытаться вернуться в утраченный УраКайф (см. выше).
Ну и, наконец, всенепременно с результатами экспериментов немедленно сюда – будем обсуждать, однако.
На сегодня – закругляюсь, а вам - самопослаться в УраКайф: там, глядишь, и увидимся.
До скорого, пока.
С уважением, Игорь.
